Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Rapido y hdridoso
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    3dsmax Rapido y hdridoso
    Buenas , arme rápido una escena como para mostrar un defecto que no se como solucionarlo, se puede notar muchos puntos blancos como falta de definición , por favor criticas
    saludos
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    Re: Rapido y hdridoso
    pues no seria malo que nos comentaras de tus parámetros y luces, para poder ayudar un poco creo que esta muy baja la calidad de render (no la scena si no la configuracion) ... en cuanto a la imagen se ve muy borrosa la portada de la revista, y la cuchará esta incrustada en el plato jeje saludos
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Este efecto es muy normal cuando utilizamos cámaras Vray y el Image Sampler DMC, lo que te sucede es que en los setting del DMC en noise threshold debes poner 0,001 en vez de 0,01, por supuesto que te umentara el tiempo de render pero no te saldrán a penas estos puntos. Otra opción es aumentar los samples en la reflexión del material.
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    3dsmax Re: Rapido y hdridoso
    gracias menfox y octavo pasajero por responder , aquí les mando als configuraciones , aver en que le estoy errando
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rapido y hdridoso-config.jpg   Rapido y hdridoso-config2.jpg   Rapido y hdridoso-config3.jpg   Rapido y hdridoso-config4.jpg
    Mar 2005
    Valencia, España
    Noise Threshold a 0,005 no, mejor a 0,001.
    Mitchell-Netravali te acentuara el defecto, el filto de área funciona mejor en este caso.
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    muchísimas gracias octavo pasajero...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Lo que te pasa es que tienes desactivadas las casillas de Sub-pixel mapping y Clamp output.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    La escena esta muy chula
    La cucharilla creo que esta atravesando el plato
    Mar 2005
    Valencia, España
    Mesh, ¿En que influye eso al ruido que le aparece en los materiales con glossy?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Es un bug de esa versión de Vray, crea pixels fuera de rango alrededor de todo reflejo especular de los materiales. Activando esas casillas se elimina el fallo. Una vez arreglado eso, puedes juzgar si hay ruido o no, tal y como esta, la imagen no sirve para analizar el ruido, el fallo técnico tiene prioridad.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Hola Amigos, Aquí Mando Las imágenes Con Las Correcciones De Octavo Pasajero, Luego Subo Las imágenes Con Los Consejos De Mesh Muchas Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rapido y hdridoso-a0000.jpg   Rapido y hdridoso-b0000.jpg
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Aquí de nuevo, la verdad que estoy aprendiendo muchissimo con ustedes , problema solucionado aquí esta la imagen corregida
    gracias octavo pasjero y mesh muy importante su aporte
  1. Renderizado mas rapido
    Por hugoelias en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-11-2013, 11:58
  2. Maya rapido rapido textura Pocoyo
    Por nanah en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-03-2010, 20:28
  3. Modelado rapido
    Por peregrino06 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-12-2006, 20:11
  4. modelado rapido en Moi
    Por fernando aponte en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-09-2006, 23:52
  5. Modelado Rapido
    Por Basie en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-01-2004, 21:55
