Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Render con Fotomontaje aereo
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    3dsmax Render con Fotomontaje Aereo
    Hola, les dejo un render de un polideportivo que hice hace un tiempo de alguna region de España... la imagen para el fotomontaje esta sacada de google earth.
    Espero les guste.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render con Fotomontaje aereo-exterior1_chica.jpg   Render con Fotomontaje aereo-exterior2_chica.jpg
    Temperini Marcelo - Project Director
    Grupo Imagine - Argentina
    temperinimarcelo@hotmail.com
    www.imaginesc.com.ar
    grano Avatar de marceze
    May 2007
    Luján, BsAs, Argentina
    Re: Render con Fotomontaje Aereo
    bueno, según lo veo yo, los montajes aereos son bastante complicados de lograr (y que de una buena impresion), ya sea por que usamos imágenes de baja resolución p. ej. de google earth, (comparadas con los render), o también por que los detalles que agregamos al momento del modelado no se aprecian (+ detalle = + realismo), por tanto no es muy recomendable crear solo vistas aéreas sino una compisicion de varias vistas de distintos puntos de vista, más si es un polideportivo podrías mostrarlo al momento de ser utilizado... ya que la función de este tipo de trabajos es "sacarle una foto al futuro" y demostrar que el diseño funciona (ya sea una máquina o un edificio)
    Cuando crezca quiero ser maizal....
    mi blog: http://marceze.blogspot.com
    ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/
    Mar 2005
    en mi casa
    Buenas marx, sta bien pero coincido con marceze, yo en este caso creo que lo mejor habría sido, que la foto de google hubiese sido un plano puro y duro para contrastar y que pasara desapercibido con respecto a la arquitectura, que en este caso creo que lo que verdaderamente tiene importancia.
    Un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    Buenas, gracias por sus opiniones, lo que sucede es que fue bastante complicado lograrlo, ya que el polideportivo que realize es de una region de españa, y yo soy de Argentina, así que no tenía muchas herramientas para lograr el fotomontaje. De todas maneras, hice varias tomas individuales de distintos puntos de vistas del polideportivo, mostrando en detalle las diferentes canchas y espacios, pero el cliente quería además fotografías aéreas donde se vea todo el predio.
    Les dejo algunas de las imágenes puntuales del polideportivo para que vean.
    Muchas gracias por opinar, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render con Fotomontaje aereo-toma-voley.jpg   Render con Fotomontaje aereo-toma-basquet.jpg
    Senior Member Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Muy interesante
    Miembro Avatar de neoeli
    Feb 2007
    OAXACA,MEXICO
    pues es muy poco lo que se puede apreciar y la imagen pues es de baja calidad( la del fondo) hubiera sido mejor si hubieras creado y el terreno y en vez de casas hubieras echo volúmenes de casas y listo y simplemente hubieras echo una integración pienso que se veria mejor
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    3dsmax Re: Render con Fotomontaje Aereo
    Gracias por la critica, lo que sucede es que el fotomontaje no estaba previsto en el proyecto, y lo realize de última para tratar de que el polideportivo no quede tan fuera de contexto... más bien por una cuestión de colores y foto final.
    Marx
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    Hola, aquí les dejo un par de tomas más de las individuales del polideportivo, saludos.
    Marx.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render con Fotomontaje aereo-toma-paddle.jpg   Render con Fotomontaje aereo-toma-tenis.jpg
    Jan 2006
    Buenas.
    Solo comentar que hay objetos que parece que están volando y el jugador de tenis, ¿por que esta girado en el sentido contrario hacia donde se supone que juega?
    Hay sombras que no coinciden con las del render.
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    Hola dogmads, no veo ningún objeto volando! me puse a ver el render en detalle y lo primero que pensé fue que había olvidado corregir el bias de las sombras, pero no es así, todas comienzan donde deberían comenzar!.
    Con respecto a la sombra del RPC, todos los RPC cuentan con ese problema... que la generación de sombras se hace para el lado que se le antoje a don MAX jejeje.
    Por último, con respecto a lo de que el jugador esta girado... pues no es cierto! sucede que están jugando dobles... solo que tu no ves el compañero del muchacho.... (na mentira, solo estoy jodiendo, tienes razón!)
    gracias por las opiniones y saludos.
    Marx.
    Jan 2006
    jejeje,
    Muy bueno lo de dobles, jejeje, yo me refería a que objetos, como la grada no parece estar en e suelo...y algunos los veos un poco raross, por ejemplo el hombre que esta junto a la pista de voley, hay un pie que no tiene sombra en el suelo...
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    Cuando tienes razón tienes razón... admito que en el de voley parece que esta volando, pero me ha pasado algo curioso en el, porque si te fijas bien, uno de las sombras de los pies, comienza bien y la otra no! otro caso inexplicable de las sombras de los RPC!
    un abrazo para ti y te dejo un render preliminar de la cancha de voley, donde puedes ver mejor el modelo de la red y la arena... (le dedique tiempo ya que yo juego al voley en un equipo de la ciudad... y además en el verano soy el primero que esta saltando en la arena jejeje)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render con Fotomontaje aereo-polidep_preliminar_26.jpg
    Jan 2006
    La textura de la arena esta muy bien, lo único que encuentro es que para ser arena tiene muchos brillos, respecto a la red esta muy bien, yo ahora estoy realizando un corto y tuve que hacer una verja metalica, lo solucione con una textura con canal alpha y con bump...la verdad es que quedó muy realista, la cámara se sitúa justo al lado de la verja y ni así dirías que es textura...
    Un saludo...
    Grupo Imagine
    Sep 2006
    Santa Fe, Argentina
    Hi! Gracias por el comentario, yo hice la red tal cual tu sistema... una buena malla con noise suavizado, material con alpha channel y con bump, y pues ha quedado muy bien...
    Saludos!
  1. Blueprint sdkfz 7-1 anti aereo aleman
    Por cowboy007 en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 17-03-2014, 13:35
  2. accidente aereo en Torre Picasso
    Por acortes en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-04-2010, 16:28
  3. accidente aereo en Barajas
    Por Leander en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 67
    Último mensaje: 27-08-2008, 01:37
  4. Festival aereo Valencia, este domingo
    Por Feanor en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-10-2007, 19:30
  5. Render+fotomontaje
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-04-2006, 16:40
