Gracias Gracias:  1
Tema: Render Interior Cocina
    Maestro Mayor de Obras
    Dec 2008
    Posadas Misiones Argentina
    Hola, aquí les dejo una imagen que hice recien, espero comentarios, gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render Interior Cocina-cocina1-2.jpg
    tratando de aprender... Avatar de mensajero76
    Mar 2008
    rio cuarto cordoba
    Thumbs up Respuesta: Render Interior Cocina
    hola, muy buena imagen, te doy algunos puntos que te pueden servir o no jeje .
    El punto central creo que quedaría mejor con alguna imagen de fondo, medía quemada con ese efecto blur menor, la madera de el mueble es un poco confusa, el reflejo de la heladera es irreal a mi vista, hay un perfil negro al lado de la heladera que no se entiende que es, muy oscuro y matte.
    Esta muy iluminada interiormente y eso le da faltas de sombras y contrastes ..
    Me gustan un saludo desde cordoba y sigue así...
    Dec 2008
    Gracias por tu comentario, no puedo poner un mapa de fondo, no se bien como se hace para que se vea bien através de los vidrios, pongo un VrayMap con la imagen que quiero mostrar en el fondo, aumento el valor de output, también elijo environ, como fondo quedan bien pero no detrás de los vidrios que hago, se que los vidrios no son el problema porque los tengo muy estudiados, con IOR 1.42 y demás, pero igual los fondos no quedan bien, si pudieras darme una mano seria bárbaro, gracias. Aca pongo una nocturna.
    www.render-creativision.blogspot.com
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render Interior Cocina-cocina2-1.jpg
    Senior Member Avatar de susipol
    Mar 2007
    spstudio3d@gmail.com
    Creativision, hola ¡ cómo estásí
    Antes que nada, decirte que está muy bonito todo¡
    Con respecto a tu problema de no poder mostrar la ímagen del fondo,....se me ocurre que puedes probar lo siguiente: Crea un plano detrás de la ventana, que sea mayor que la misma, sobre ese plano, aplicas un mapa de ímagen que desees mostrar como fondo.
    El IOR de un vidrio, es 1.52 (aunque no creo que esto te cambie mucho).
    Por lo que veo, calculo que tienes puesto la luz Vray delante de la ventana, ésta debe estar como "invisible" para poder ver el fondo a través de la misma.
    Fijate si con ésto, se puede lograr
    Y como detalle al márgen, en el piso sería recomendable corregir el mapeado a lograr una buena simetría, dado que de derecha a izquierda, se vá achicando.,
    Ojalá mi aporte te pueda ser útil, y muchos cariños
    Polverigiani, Susana
    Jan 2009
    Valencia, ESPAÑA
    muy buenas, y si pruebas simplemente, a realizar un render donde la exposición sea de un diafragma y un tercio más cerrada. Sobre lo de poner una imagen de fondo, piensa que al haber utilizado ese tipo de madera que ya de por si tiene mucha fuerza, todo lo que sea añadir más información, liara más.
    atentamente un ignorante.
  1. Blender Interior Cocina
    Por bul en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-10-2015, 05:28
  2. interior cocina
    Por AVEFENIX_5 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-05-2010, 11:20
  3. Interior cocina
    Por Pipi_86 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-07-2006, 02:24
  4. Interior Cocina
    Por robot2504 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-09-2005, 00:11
  5. interior::cocina
    Por jorgerrez en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-01-2005, 08:23
