Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Render Vray , aprendiendo cada dia mas Realismo.
    Jan 2012
    Render Vray , Aprendiendo cada dia más Realismo.
    Hola a todos , simplemente pongo estas imágenes finalizadas para poder recibir criticas (que para mi son siempre constructivas ) ya que me propuesto a intentar alcanzar el hyperrealismo (muyyyyyyyyyy difícil) por ahora me estoy haciendo con vray que es increíble las características tan buenas que tiene. Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render Vray , aprendiendo cada dia mas Realismo.-render_final2_00002.jpg   Render Vray , aprendiendo cada dia mas Realismo.-render_final.jpg
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Re: Render Vray, Aprendiendo cada dia más Realismo.
    Las imágenes tienen base, yo no toco vray desde hace años pero te comento varias cosas al respecto.
    Busca información de sobre el LWF entre Max y Vray, verás que tienes que configurar el Max de una forma para que las imágenes no se vena tan oscuras.
    En Internet y youtube tienes mucha información de como crear alfombras con el vray fur o el Hair and fur del Max, se puede mejorar.
    Materiales como las hojas de las plantas se pueden mejorar mucho.
    Como encuadre no lo veo mal.
    Composición pobre en general.
    Mira los making off hay muchos en muchas web y practica.
    Jan 2007
    Alcoy
    También mira como tener bien calibrado el monitor, porque la mayoría de veces que nos compramos un monitor todo esto no lo hacemos.
    Y para obtener unas imágenes fieles, hay que tener calibrado el monitor, se puede hacer por software o hardware, o lo mejor en ambas cosas.
    Jan 2012
    Re: Render Vray , Aprendiendo cada dia más Realismo.
    Gracias Buzzz07, decir que estoy intentando alcanzar el máximo realismo pero aun me queda mucho por hacer.
    Lo de los making me estoy empapando de eso jejeje.
    Esta es la imagen inicial sin capas ni ningún retoque , recién salida del render vray.
    todo el tema de que sea más claro oscuro etc.. lo controlo desde Photoshop, igualmente a tirar más claro me quemaba la imagen (aun no sabre retocar ese parámetro je.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render Vray , aprendiendo cada dia mas Realismo.-rendergood.jpg
    Senior Member Avatar de strogoff
    Mar 2011
    España
    Vaya, parece que yo también tengo el monitor mal calibrado por que de luz lo veo bien,tendré que revisarlo.
    A mi me gusta la postproducción que le hiciste aunque hay un par de errores claros. La planta, es mejor una modelada que una en postproducción aunque si decides ponerla al menos debes hacer que las sombras proyectadas coincidan con las de la geometría. La otra es esa línea blanca que se ve en todo el borde de la geometría recortada para poner el fondo. de lejos no se aprecia pero si te acercas a la barandilla se ve lo que te comento. Algunas veces funciona poner la textura sobre un plano enorme a cierta distancia y consigues lo mismo sin recontar en postproducción.
    Lo demás me gusta,sobretodo la textura sel sofá.
    Saludos fjgt.
    Jan 2012
    Cita Iniciado por strogoff Ver mensaje
    Saludos fjgt.
    Gracias , si esa línea es molesta es cierto en la próxima estudiare otra forma de hacerlo , voy a ver si puedo arreglarlo , el caso es que estoy tratando de acercarme a lo más posible al realismo (aunque ahora estoy lejos jejej) lo de la planta ya lo se mejor 3d jejej , pero es que en realidad hay quería poner otra cosa y claro luego pensé mejor planta. y si es cierto (yo siempre he opinado que uno mismo es muy exigente en el acabado )pero que siempre se le pasara cosas y eso es la planta joer es que da el cante de que la sombra ni se corresponde, por suerte es un elemento fácil de mover xd.
    Gracias por las criticas todas las pillo muy constructivas , solo las criticas lo que hacen es que mejores
    Jan 2007
    Alcoy
    Jan 2012
    Cita Iniciado por Buzzz07 Ver mensaje
    Lo conozco pero tengo que mirarlo más. El caso es que salga la imagen tan oscura es por tema más de cámara que del gamma-linear-workflow, es lo que había comentado algo, es cierto que podría ser más claro , pero también fue un fallo mio no jugar un poco más con ese aspecto.
    Gracias por el tema , lo volveré a mirar y a corregir mis errores.
  1. 3ds Max Autosave antes de cada render
    Por Duchamp en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2015, 04:59
  2. Practica realismo con vray
    Por Arquipablo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-01-2011, 04:07
  3. aprendiendo vray blend, mix map, vray dirt, etc
    Por HOLGER18 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-04-2010, 16:55
  4. mejorar iluminacion y realismo en render
    Por afthrok en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-09-2009, 08:37
  5. Photoshop Dar realismo a render default scanline
    Por 3dgraf en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-09-2009, 04:05
