Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Residencial Exterior
    Oct 2003
    Hola a tod@s; después de tanto tiempo os enseño mi último curring.
    C&C serán bienvenidos
    Gracias
    Chao pescao!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Residencial Exterior-residencial_exterior2_for_web.jpg   Residencial Exterior-residencial_posterior_web.jpg
    Última edición por 3dpoder; 30-04-2005 a las 02:10 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: Residencial Exterior
    Lo primero, el edificio de p.m. lo único que le veo es la unión de la textura de los ladrillos que no casa y que no tienen bump.
    Los RPC, las chicas se salvan, pero el tío lo quitaría
    Que pedazo de líneas tiene el paso de cebra, a ojo le echo unos 6 metros.
    La calzada más oscura, queda demasiado limpia.
    El TT pues no me convence, quizás si lo hicieses en movimiento con desenfoque y en una esquina, resalta demasiado.
    La fachada trasera lo único que le veo es que el césped macha demasiado el muro, y la textura se repite bastante.
    Parece que una parte de las flores interiores esta por encima de la verja (abajo a la derecha)
    Un saludo
    Jose.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Oct 2003
    Lightbulb Re: Residencial Exterior
    josegavilan las personas no son rpc son mapas de opacidad y desde luego no son lo mejor de la escena pero..
    Gracias por lo del edificio, me alegra que te guste y la idea del TT en movimiento me ha gustado, lo voy a probar, la pena es que las imágenes ya están entregadas.Lo del ceped que macha no lo pillo
    Oct 2003
    joer no había terminado todavía, no sé qué m. ha pasado que el ratón del portátil se ha vuelto loco y se ha enviado el mensaje, pues eso que lo del césped que macha no sé bien que es, lo de la calzada pues sí, le vendría bien algo de suciedad.
    Ay madre lo que me esta costando escribir que no sé que tiene el ordenador que se esta volviendo loco.
    Graciaas
    saludos
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    me gustaron los vidrios.que material es..con que renderizaste?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Una imagen vale más que mil palabras...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Residencial Exterior-residencial_posterior_web-1-.jpg
    Última edición por 3dpoder; 30-04-2005 a las 02:12 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Oct 2003
    Ains es verdad no he explicado mucho, bueno nada más bien, esta hecho con max 7, renderizado en vray 1.09.03r, los cristales son material vray de ésta página http://www.alzhem.com/ que tiene cosas muy chulas entre ellas varios materiales vray y tutoriales muy interesantes, os la recomiendo a los que no la conozcais.
    Para iluminar una direct para el sol, y algún omni ( dos creo) para algunas zonas que quedaban oscuras como el portal.
    El render tardó unas 4 horas a 2400 x 1800.
    Y...nada más se me ocurre.
    un saludo
    Mar 2005
    en mi casa
    la imagen esta muy guapa tío kizas los personajes, las flores y los terminales ( negros ) de la columnas de ventilacion están un poco saturados creo pero por lo demás esta guapa a y comparto lo que dice el compañero con los ladrillos
    pasate por la sección de iluminación en el laboratorio de render que cesar explica un trikillo de como variar la rpeticion de un mapa como el de los ladrillos ( el lo explica con parquet) para que quede más creible
    saludorrrrrr
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Mdrd
    Esta muy bien hombre!! Felicidades. El modelado, muy limpio.
    Solo unas cosas..., una que comparto con mis compañeros. "el Audi" demasiada importancia.
    Y las omnis... En un principio pensé que tendrías los rebotes secundarios demasiado altos. Pero cuando leí tu post diciendo que habías reforzado la zonas de penumbra con dos omnis me quedó todo más claro. Pues lo dicho, quizás estén bien, pero tienen el multiplicador demasiado alto. Fíjate en la zona de los balcones, no crees que tienen como luz propia.
    En el otro render que hiciste, hmmm no sé, no me convenze mucho ese encuadre. No me gusta la vista, me parece demasiado agresiva con esa valla delimitando. Si por lo menos fuera de cerrajería bonita, pues lo podría llegar a entender. No creo que sea lo más destacado de la infografía
    Quizás yo hubiera "falseado un poquito". Piensa que el 3D te puede permitir esas pequeñitas licencias. Podrías hacer una vista dentro de la parcela mucho más baja, casi a altura de los ojos. Donde se vea de más cerca lo precioso que esta el jardín.
    Perdón si fuí demasiado crítico.
    Sigue así.
    Oct 2003
    Gracias por vuestros comentarios; lo que es feo del edificio es porque es así de feo, es cierto que otra posición de cámara podría haberlo mejorado pero al cliente le gusta así.
    Las plantas y flores del segundo render las puse en Photoshop y seguramente se ha montado alguna capa sobre otra que no debía, en fin..
    Respecto a la iluminación de los balcones es cierto que le sobra intensidad a los omnis; todavía me queda mucho que aprender de V-ray
    Gracias de nuevo; saludos soleados.
    Ah!! se me olvidaba aclarar que soy una fémina.
  1. Residencial Montecarmelo
    Por GAYARRE en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 05-10-2011, 22:20
  2. Animation-Master Residencial Montecarmelo
    Por GAYARRE en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-09-2011, 20:14
  3. conjunto residencial
    Por JCV3D en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 10-03-2008, 11:19
  4. residencial villamar y residencial grupo22
    Por javierca en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-03-2006, 17:03
  5. WIP arquitectura: Residencial
    Por hanXsolo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20-05-2004, 08:50
