Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 49
Tema: Rincon del Bala Vray
  1. #16
    Nov 2006
    Vila-real, Comunidad Valenciana
    Re: Rincón del Bala (Vray)
    Estoy provando el vraysky y el vraysun y las imágenes me quedan muy amarillas y no se porque, estoy utilizando los valores que poneis, por ejemplo en este hilo y ami me queda como amarilla, es decir los blancos me salen amrillos.
    Otra pregunta como conseguis darle al cielo nubes si usais un vraysky, hacéis un mix? o hay alguna otra manera?
    Gracias por todo.
    Me encanta como iluminas tío.
  2. #17
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Cita Iniciado por rojco Ver mensaje
    Como logras crear, en vidrio, yo lo creo pero no me queda tan bien como el tuyo si me puedes decri algún tip, para crearlo.
    Hola Rojco, pues no te voy a dar un método, te voy a dar dos, que son los que uso dependiendo del tipo de escena y del tiempo que tenga para acabarla.
    Con Max:
    Creas una especie de caja negra ( yo la uso negra, pero puedes probar otro color) detrás de las ventanas, le borras una de las caras y la pegas a la ventana, y dentro pones unas cortinas o un estore en 3d. La caja hace como de pequeña habitación. Luego al cristal le das transparencia y reflejo. Renderizas.
    Queda muy bien por que la luz proyecta sombras sobre las cortinas, que además al estar separadas del vidrio dan sensación de profundidad.
    Con Photoshop:
    Renderizas los cristales con un material 100% reflectante. Espejo.
    Te creas un canal alpha con la selección de los cristales solo. Usando un material "mate/shadow" para todos los objetos menos para el cristal.
    Ya en Photoshop cargas la selección, y creas "capa vía cortar", con el color de fondo en negro. Ocultas esa capa con los reflejos y cargas de nuevo la selección de cristal. Y con "paste into" pegas dentro de la selección una foto de cortina o estore o lo que quieras, luego vas duplicando esta capa con cada ventana (usa crtl+alt pinchar y arrastrar para duplicar).
    Una vez que tienes puestas todas las cortinas las acoplas en una sola capa, y le das por ejemplo 50% de opacidad. Sacas ahora la capa que creaste de los reflejos y haces lo mismo, la pones a 50% de opacidad. Ahora juegas un poco con la opacidad de cada capa, hasta conseguir el mejor efecto.
    Esta última forma es muy rápida, aunque la explicación sea más larga.
    Ya depende de muchas cosas el que use un método u otro. En 5 minutos puedo rellenar en Photoshop 50 ventanas, pero si las ventanas están en primer plano y necesitan detalle, es mejor hacerlo en max. En las imágenes anteriores he usado el método Photoshop, por rapidez. Además, el render es más rápido sin transparencias.
    Hola Josesanchis, el sistema Vraysun+Vraysky simula la iluminación real del día. Dependiendo de donde pongas el sol, la luz tomara un tono u otro, y de igual manera pasa con las sombras, y por supuesto el color del cielo también varía. Así que prueba con distintas posiciones del sol, si lo pones muy bajo, como si estuviera amaneciendo o anocheciendo la luz del sol se vuelve amarillenta, anaranjada, etc...
    En cuanto a lo de las nubes, yo uso efectivamente un mix, pero teniendo cuidado de que no varíe el color y aspecto del cielo; ten en cuenta que el realismo se consigue con una acertada relación de LUZ-SOMBRA-ENTORNO, es más, aunque la imagen no quede realista, si esta relación es acertada, la imagen quedará bien. Por eso es importante que intentes mantener el color del Vraysky, por que si lo varías, perdera la conexión con el color de las luces y sombras que crea Vraysun.
    Yo lo que hago es meter un cielo encima y darle mucha transparencia, para que se vean algo las nubes, pero no me varíe el color del Vraysky.
    Saludos!!
    INVALID NORMAL ARRAY
  3. #18
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Bueno, me alegro de que abras tu propio hilo. Te lo mereces.
    Un saludo Bala.
    Nos veremos pronto.
    Editado: es que llevo un par de semanas desconectado.
  4. #19
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Ya sé que has estado fuera, te hemos hechado de menos...por cierto, la próxima vez que vayas a tarifa usa la información de esta web:
    http://www.elestrecho.com/meteo.php
    jeje, un saludo campeón.
  5. #20
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Nuevas pruebas con Vraysky+Vraysun, he usado cámara física, y esta vez he metido "light cache".
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -terraza.jpg
  6. #21
    Nov 2006
    Hola balaperdida, me encanta como iluminas tío, esta genial la imagen me recuerda mucho a los chalets ibicencos, esta brutal, muy buena imagen.
    Gracias por todos los consejos, (iluminación, renderizado, las cajas en la ventanas con cortinas por dentro) en este edifico que estoy haciendo, pero no consigo que la iluminación me quede bien, he abierto un hilo en el foro de trabajo en gestacion, puedes hecharle una miradita para ver en que puedo mejorar la ikuminacion o que tengo mal, he puesto capturas de los settings.
    Aquí tienes el enlace para que no tengas que buscarlo --->
    http://www.foro3d.com/showthread.php...413#post372413
    Gracias por todo y perdona las molestias, pero es que estoy iniciandome en esto del vray i cada día me salen nuevas preguntas y solo estais la gente del foro para contestarlas.
    Gracias nuevamente.
  7. #22
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola de nuevo, la iluminación de esta imagen esta hecha con VraySky+VraySun, irradiance map + light-cache. La cámara es la de Max. Espero que os guste, y lo que no, me lo digais...gracias y un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -social-acceso.jpg
  8. #23
    Jun 2002
    Cita Iniciado por Balaperdia Ver mensaje
    Podrias pasarme la textura del asfalto es increible.
  9. #24
    Los Angeles, USA
    Muy chulas, tío. ¡Enhorabuena!
  10. #25
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    todas las imágenes están muy buenas, me encantaría aprender sobre vray sun, epro cuando aquí en le foro se pide info..llega la advertencia que es algo no oficial y entramos en problemas, justo ahora un amigo me muestra imágenes logradas con vray sun y me dan unas ganas de tomarle el hilo y..nada de info.
    "METELE MANO WEÓN"
  11. #26
    Miembro Avatar de fjsnake
    Málaga
    Post Re: Rincón del Bala (Vray)
    Hola Balaperdida que tal.
    Te doy la enhorabuena por tus trabajos que has colgado y decirte que me gustan mucho porque has conseguido una iluminación muy real y aparte que cuidas muy bien las texturas y te queda todo muy limpio la verdad.
    Yo hace poco que estoy empezando a hacer pruebas con VraySky y VraySun y claro aun me queda para conseguir buenos resultados.
    Me gustaría saber si puedes explicar un poco como consigues ese resultado tan bueno en el asfalto para que se vea como una carretera real con tramos rodados más oscuros por los coches, supongo que utilizaras mapas compuestos o por el estilo no?.
    Venga un saludo amigo y muy buen trabajo! Hasta pronto.
    Toda critica propone finalizar nuestro trabajo según el punto de vista personal de cada critico.
    By Padial.
  12. #27
    Rosario -ARGENTINA-
    Thumbs up Re: Rincón del Bala (Vray)
    Hola!...
    Como va?..
    La verdad, estoy impresionado por tus trabajos, están muy buenos!.. Felicitaciones!!!
    También, quería agradecerte por el mini-tutorial que haz hecho de como haces los vidrios..
    Aquí va mi consulta y pedido a la vez(espero que no sea mucho)... estoy haciendo una casa y la misma tiene el mismo techo que la última imagen hecha por ti, serias tan amable de postear, como haz conseguido ese estupendo resultado, la verdad me encanto. Y el pedido, si podrías subir la textura que usaste en el mismo. Espero que no lo tomes como un abuso, desde ya te agradezco por tu tiempo.
    Un abrazo!..
    Tiago
    Santiago Marull | Portfolio on-line · Diseño web. Diseño Flash/HTML/CSS. Diseño 3D.
    www.santiagomarull.com.ar
  13. #28
    están muy chulos las imágenes. Yo empecé hace poco probando los VraySun + VraySky y me ayudo mucho unos tutoriales de Neozenit que hay por la web de endora y alguna más. Explica bastantes datos, lo comento por si alguien le pueda servir y no los conoce.
    "Hay otros mundos, pero están en éste"
  14. #29
    Muy buenas
    podrías poner una de parámetros de iluminación con vraysky y vraysun? Yo estoy haciendo pruebas pero se me disparan los colores de las texturas. Parece que estén autoiluminados.
  15. #30
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Muy chulas las imágenes, Bala
  1. Blender render bala
    Por gersonfx en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-07-2010, 09:57
  2. Bala 3D texturizada
    Por segebort en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-08-2009, 19:57
  3. bala 3d
    Por DjC en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-06-2007, 09:31
  4. Recorrido bala
    Por chorbo en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-06-2005, 13:30
  5. modelar una bala
    Por dann en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-02-2005, 00:30
