Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 49
Tema: Rincon del Bala Vray
  1. #31
    Nov 2006
    Vila-real, Comunidad Valenciana
    Re: Rincón del Bala (Vray)
    Como siempre la iluminación genial, yo sigo pegandome con lo que me dijiste pero no logro buenos resultados, así que de momento seguiré provando.
  2. #32
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola mase y fjsnake, la textura de asfalto la encuentras metiendo "road texture" en google. Además, el propietario da permiso para usarla libremente, lo cual se agradece.
    Esa textura la uso con un VrayMtl, con un poco de reflexión y refl. glossiness en 0,7, aunque esto depende de cada caso. Suelo ajustar los materiales para cada escena.
    Gracias Iker!
    Gracias Edian, sobre Vray encontraras en el foro toda la información que necesites para aprender a utilizarlo, pero, ya sabes las normas, no se permite hablar de cómo conseguir programas gratis...
    Hola Tiago, pues no sé que decirte, creo que el tejado no ha quedado muy bien, al menos no como yo pretendía, el color sí, pero la textura no se aprecia muy bien. En cuanto a la textura, es mía, y la pongo aquí para que la useis como mejor os plazca.
    Si Com210, en la página de endora puedes encontrar los tutoriales de neozenit, y otros interesantes, lo cual también se agradece:
    http://www.3dendora.com/3dendora.html
    Hola Budha, más arriba puse capturas de los parámetros que usé para otras imágenes, creo que no voy a poner más capturas de esas, por que no sirve para nada, para iluminar una escena siempre necesitas parámetros distintos, lo importante es saber qué hace cada parámetro, para poder ajustarlo a cada caso en particular. Cómo funciona cada parámetro, puedes aprenderlo aquí:
    http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/
    Si tienes problemas con algún parámetro en particular siempre puedes comentarlo por aquí.
    Gracias Molok! (vaya, no has cometido ninguna falta, jaja...)
    Hola josesanchis, pon imágenes nuevas que veamos como va la cosa...y dale caña !!
    Saludos a todos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -tejado.jpg
    INVALID NORMAL ARRAY
  3. #33
    Senior Member Avatar de JCV3D
    Feb 2007
    Ecuador
    animo francis...pon más capturas de los parámetros...eso es lo que hace tu hilo interesante..
  4. #34
    Rosario -ARGENTINA-
    Hola!...
    muchísimas gracias por la textura!!!.. te agradezco!.
    Las tejas están modeladas, no?
    Segui así con tus trabajos!
    Tiago
    Santiago Marull | Portfolio on-line · Diseño web. Diseño Flash/HTML/CSS. Diseño 3D.
    www.santiagomarull.com.ar
  5. #35
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    eres un fiera bala.
    por criticar, en tu última imagen, el mapeado de esa phoenix, se ve donde empieza y acaba la textura del tronco, fijate en la línea, rotala
    saludos
    Última edición por Miguelit0; 12-04-2007 a las 12:08
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  6. #36
    Mar 2007
    puebla
    Gracias, me has ayudado bastante, me serán de mucha utilidad tus consejos.
    Todos los días se aprende algo nuevo.
    Requiem.
  7. #37
    Mar 2007
    3dsmax Re: Rincón del Bala (Vray)
    es muy realista, la iluminación, el modelado, me encantan esos arbustos y las ventanas.cada una con su propia persiana bien hecha ESO ES!.
    viendo esto no se si empezar a utilzar el Vray, ¿cual es más rápido o manejable?
    La vida es una ecuación
    La web de mi grupito: http://3dfe.iespana.es
  8. #38
    Miembro Avatar de karatasca
    Apr 2007
    lo dicho anteriormente !
    !!!viva v-ray !
    un nivel al extremo, profecional !!!
    10/10!
    revolucionario de la cabeza a la puerta !!
  9. #39
    Senior Member Avatar de Miguel Camargo
    Mar 2007
    Bolivia
    Hola amigo...
    Mira me tome la libertad de hacer una sugerencia en uno de tus diseños....espero que no te moleste y te sirva de algo...
    adjunto tu imagen con algunos cambios...
    porque creo que de esta forma se podría otorgar mayor sensación de solidez a la planta baja....siendo esta la base de la edificacion!!!.pero bueno esto es solo mi punto de vista...
    Saludos...
    PD:Esta excelente el nivel de tus renders!!..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -perspectiva-20calderon-20final__.jpg
    Última edición por Miguel Camargo; 17-05-2007 a las 00:15
  10. #40
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola a todos, hace mucho tiempo que no pongo nada, así que aquí va algo nuevo, usando solo irradiance map con calidad "high", y para contrarestar la falta de luz, un sencillo ajuste de la sombras en photoshop.
    Tiago sí, las tejas están modeladas en autocad.
    Miguelit0 gracias. He mirado lo de la palmera, pero no es un fallo de la textura, si no de la iluminación, a veces me pasa en ciertos objetos cilíndricos, que la sombra queda sin degradado, y se ve mal, tampoco es problema del suavizado de normales. A ver si lo miro bien.
    rojco, me alegro.
    SPARTANVS, vray es muy rápido, y en cuanto a manejable, usando los valores que vienen por defecto ya consigues buenos resultados. Mas, si dedicas un tiempo a hacer pruebas.
    karatasca, gracias.
    Gracias ArQNe†, de todas formas el diseño del edificio no es mío, sólo hago la infografía.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -royale.jpg
  11. #41
    Oct 2005
    una cosa bala, ¿con que modelas.
    por cierto,en este último render los setos y el césped te han quedado de lujo ¿podrías comentar algo de como los hiciste...al menos el césped no parece desplazamiento....
    saludos
    Última edición por Miguelit0; 22-05-2007 a las 15:57
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  12. #42
    Dec 2006
    Hola Balaperdia, me parecen excelentes tus renders, la iluminación la noto un poquitin fuerte y el mapeado exelente.
    Tengo dos preguntitas:
    1º referido a los reflejo de los vidrios que me vino muy bien el pequeño-tutorial, pero tengo que hacer un edificio torre todo vidriado, en sus cuatro lados por completo, la preguanta es que me aconsejasí
    2º que programa usas para hacer la vegetación es muy real? onyxTree, xfog...cual me aconsejas
  13. #43
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Después de estas largas vacaciones vuelvo a poner algo, Irradiance+QMC, seguiré poniendo imágenes de este proyecto en los próximos días, saludos a todos...
    Uncu y Miguelito, perdón por no contestar en su momento.
    Uncu,
    1º-Yo hubiera modelado todo el interior, para que se viera a través del cristal.
    2º-para la vegetación en ese caso usé fotografías de plantas, no me extraña que se vea real, jeje, pero cuando uso plantas en 3d son de onix o de evermotion.
    Miguelito,
    modelo con AutoCAD, y algunos detalles con max.
    El césped no es desplazamiento, mi equipo no da para eso, pero cuando tenga el nuevo ordenador lo usaré sin duda.
    Para hacerlo usé un bitmap en max, luego en Photoshop añadí una capa para dar textura de cesped, y luego algunas hierbecillas sueltas a mano, donde se apoyan los muebles sobre el cesped. Es un método rapidísimo, jeje.
    Los setos son mapa de opacidad, fotografías.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -ojengeneral.jpg
  14. #44
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Un detalle de la zona de la piscina de la misma urbanización...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rincon del Bala  Vray -ojenpiscina.jpg
    Última edición por Balaperdia; 05-10-2007 a las 13:27
  15. #45
    Mar 2007
    pues si que eres una bala con el uso del vray muy buenas imágenes, solo una pregunta toda la vegetación es 3D también o lo montas en photoshop?... sigues utilizando la vray camí... en el sky que parámetros utilizas?... me gusta mucho la atmósfera que se genera muy buena iluminación global... tus materiales son solo colores o tienen alguna textura?... jejejeje muchas preguntas verdad, pero si se me hace muy interesante todo el hilo y la calidad de tus imágenes, saludos
  1. Blender render bala
    Por gersonfx en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-07-2010, 09:57
  2. Bala 3D texturizada
    Por segebort en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-08-2009, 19:57
  3. bala 3d
    Por DjC en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-06-2007, 09:31
  4. Recorrido bala
    Por chorbo en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-06-2005, 13:30
  5. modelar una bala
    Por dann en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-02-2005, 00:30
