Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Sala curso 3dsmax y Vray
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    3dsmax Sala curso 3dsmax y Vray
    Que tal amigos y compañeros foreros?
    Aquí les dejo la imagen final del curso de 3dsmax y Vray que estuve dando recientemente. Esta sala sirvió como base para poner en practica técnicas que van desde modelado poligonal y modelado con splines, hasta iluminación y render, pasando por todo el proceso de mapeado y creación/configuración de los materiales.
    La escena esta hecha en 3dsmax 2009 y el render con Vray y se desarrollo a lo largo del curso partiendo desde cero; el concepto base fue tomado de una revista de decoración, aunque al final se agregaron elementos propios a fin de personalizarla un poco.
    Tiene algo de ajuste en Photoshop con el propósito de aplicar un pase de AAOO y demostrar la importancia de la post-producción en el proceso de generar imágenes fotorelistas utilizando las herramientas adecuadas.
    En cuanto a la configuración de la iluminación, Irradiance map 60/40 y Light cache en 1000 para la GI, Reinhard en el color mapping. Una luz Vray en la ventana y un direct light para simular el sol.
    Espero les guste, saludos y bienvenidas sus C&C.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sala curso 3dsmax y Vray-sala_final.jpg
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Polygon Master Avatar de Diego-Design
    Santander
    Re: Sala curso 3dsmax y Vray
    Esta muy bien la escena, y para ser una practica esta bien.
    Pero las tables del suelo están fuera de escala, si lo que quieres es un despiece mayor, busca otra textura, esa no funciona a ese tamaño.
    Lo mismo ocurre con la lampara, creo que es demasiado grande y sale de escala.
    canarias
    me parece impresionante la imagen, iluminación buenísima... Los cojines dan la impresión de ser rígidos.
    saludos
    uno mas Avatar de kamborio
    Aug 2008
    Galicia
    coincido en parte con lo de la madera, me parece que la junta es demasiado grande y lo hace un tanto brusco...
    pero la imagen es buena
    Miembro Avatar de spqr9715
    Sep 2007
    me parece un grandísimo trabajo, a lo que no me acerco ni de lejos, tenía una pregunta que hacerte con respesto a este curso que has dado ya que me estoy planteando algo para empezar a saber más cosas en estas herramientas, en 1er lugar merece la pena, 2º qué dinero has empleado y dónde lo realizaste, gracias y saludos
    Nov 2006
    cambados
    Me encanta RomanMolina.Cada día te superas.La iluminación es muy bonita,y el texturizado esta estupendo.El suelo es así o lo corregirasí,de todas maneras,esquisito.Por favor cuenta un poquito sobre esa iluminación tan agradable...
    Ya decía que tardabas mucho en postear algo,jeje...
    Un saludo buen amigo,te deseo lo mejor.
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias a todos por sus comentarios, trataré de cubrir todas las dudas.
    En cuanto a la madera del suelo, pues la verdad tomamos la medida a partir de la imagen original y a decir verdad tratamos que quedará tan parecida como fuera posible, admito que las juntas están un poco grande, ya que el tamaño por tile es el correcto, pero al aplicar el uvmapping se afecto un poco y quedo más grande de lo que debía, nada que no se pueda corregir.
    En cuanto a la lampara, la escala es la correcta, sólo que la posición baja de la cámara y el techo alto da la sensación de que es más grande de lo que realmente es.
    Los cojines si están un poco rigidos, no les vendría mal un pequeño ajuste.
    En cuanto al curso, lo dicto en una academia local aquí en Maracay, y generalmente no son más de 6 participantes a fin de poder dedicar el mayor tiempo posible a atender las dudas, básicamente se divide en 2 módulos de 20 horas cada uno, y cubren lo básico de modelado el primero e iluminación y materiales el segundo.
    El costo del curso debo admitir que no es caro, pero es difícil decir el precio aquí ya que por ser de distintos países esto varía considerablementey no quisiera crear polémicas al respecto.
    Alonsenn, la iluminación es bastante sencilla, en el primer post comente un poco acerca de los parámetros, luego subo un wire para que le des un vistazo a la posición de las luces y los valores utilizados.
    Saludos amigos, luego haré las modificaciones y recomendaciones que me hacen, pero será a título personal ya que quise subir la imagen que utilicé para el curso y no el trabajo final pulido y con detalles como los que mencionan ya corregidos.
    MSI X58 Platinum
    chepelepe
    Jan 2008
    Pues te tigo la image me parece muy bien, solo una duda no distingo si la alfombra es un displasamaent y un v-ray fur, buena imagen felicidades
    -EXITOS-
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Gracias por tu comentario José Humberto,
    En cuanto a la alfombra, es un vray Displacement modifier, no lleva vray fur, dependiendo del resultado que se quiera, esta opción me parece más rápida al momento de hacer el render y el resultado es bueno.
    MSI X58 Platinum
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Thanks abcd821! I believe forum rules do not allow english posts, why don't you chek 'em out in order to avoid any warnings in the future?
    Saludos amigo, jeje.
    MSI X58 Platinum
    Senior Member Avatar de sui
    Mar 2008
    Sevilla
    veo algo raro enla ventana, en concreto en la transparencia hacia el exterior.Se ve más opaca de lo normal?
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    La imagen de fondo esta puesta en Photoshop sui, quizás quedo muy fuerte el brillo, pero eso es post-producción, no es parte del render.
    De todas maneras gracias por comentar
    MSI X58 Platinum
  1. Curso 3dsmax Vray Casa Iluminacion Exterior
    Por romanmolina en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 12-11-2010, 05:46
  2. Sala estar en max9 mas vray Primeros pasos decentes
    Por tayko en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-11-2009, 18:25
  3. Exterior Curso de 3dsmax y Vray
    Último mensaje: 29-09-2008, 06:21
  4. Curso 3dsMax en Las Palmas
    Por orlandillogc en el foro Noticias
    Último mensaje: 13-09-2006, 01:52
  5. sala bar vray
    Por rodmijo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-12-2005, 22:14
