Resultados 1 al 15 de 16
Tema: saloncito con vray
    the eye Avatar de nho03
    Nov 2007
    saloncito con vray
    Acabo de terminar este render a ver si os gusta, cualquier critica será bien recibida. gracias y saludotesss.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saloncito con vray-interior4.jpg
    Senior Member Avatar de atalanta
    Jun 2007
    Madrid
    Re: saloncito con vray
    Hola nho03, creo que tendrías que trabajar más las texturas. La iluminación no esta mal, y la decoración es un poco pobre, pero eso es cuestión de gustos. Cambiaría el material del butacón verde, también cambiaría la situación de la cámara, se ve demasiado suelo vacío, o llenas más la imagen o cambias la cámara.
    Esta bien, pero con unos pequeños cambios seguro que te quedará mucho mejor.
    Saludos y animo.
    Nov 2007
    Smile Re: saloncito con vray
    Gracias por los consejos, tienes razón le falta un poco de añadidos de decorado muebles y tal.el butacon se va fuera porque a demás es un bloque de evermotion y se perdieron las texturas así que uno de cosexa propia, jeje.Creo que añadiré algún objeto en primer plano y algo así como una toalla en el piso de arriba y alguna foto colgada en la esquina.el problema es que m llevara tiempo hasta que lo veais, porque el render actual tardó 4h 10 min.por lo demás no hay problema.
    Muchas gracias
    Última edición por nho03; 15-11-2007 a las 17:01
    Jun 2007
    Madrid
    uff, ese render no debería llevarte tanto tiempo, si puedes haz una captura de los parámetros y te decimos, es demasiado.
    Nov 2007
    3dsmax Re: saloncito con vray
    Pues a ver es que lo tengo en el portátil.te digo: default lights off.luego solo tengo una luz directa con target.Indirect illumination esta on con irradiance map en medium y qmc como rebotes secundarios.el samplig esta en min= 1 y max = 3. Tb adaptative subdivisión sampling. Puede, porque no lo puedo ver ahora, esta en proceso, que el multiplier del irradiance este en 2 y algo en vez de en 1.
    No se esos son los parámetros que he tocado, si se puede hacer algo para que tarde menos y eso que el portátil tiene 2gb de ram anque solo 256 de tarjeta gráfica.
    Muchas gracias
    Miembro Avatar de -G-
    May 2006
    Valencia
    Hola nho03, a mi lo que se me hace raro de tu escena son las escalas, el cuadro de marylin lo veo desmedido y en caso de poner uno de esas dimensiones le dejaría que tubiera el protagonismo de la pared y no pondria otros cuadros en la misma.
    Los escalones dan la sensación de ser de paso y medio, aunque lo mismo los has pensado así, en ese caso nada.
    Con la cantidad de espacio que hay en ese salón pondria una alfombra más grande, a esta parece que le da vergüenza asomarse de la mesita.
    Y la butaca me parece muy grande, como muy brutilla al lado de esas tumbonas...que todo sea dicho son un poco raras para un salon, pero vamos, que eso ya es cuestión de gustos.
    Y lo que te dice atalanta, cuelga los parámetros de render para ver si te podemos ayudar, porque es raro que te tarde tanto.
    Un saludo
    Nov 2007
    ahí van los parámetros en foto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saloncito con vray-interior4render.jpg
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    para bajar el tiempo de render ponle light cache en secondary bounces en vez del quasí monte carlo. Además así tienes menos color bleeding y sale mejor el render.
    Nov 2007
    muchas gracias fragot ahora mismo lo lanzo y mañana lo posteo
    Senior Member Avatar de JCV3D
    Feb 2007
    Ecuador
    mejor usa estos parámetros...espero te sirvan
    Foros 3DPoder.
    Nov 2007
    hola a todos he utilizado light cache en los rebotes secundarios
    y va bastante rápido baje el min sampler a 0 en vez de a uno y el max seguia en 3. He añadido objetos a la escena y m saleun timepo de unas 2h 36min, no se si sigue siendo mucho...el irradiance sigue en medium y va más rápido al quitarse de calcular los rebotes del qmc.
    Muchas graxcias ai posteo el progreso de la imagen y algunas sugerencias de mejora a ver qué os parecen
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saloncito con vray-interior4d.jpg   saloncito con vray-interior4darreglos.jpg
    Nov 2007
    Gracias JCV3D por los parámetros pero el sampler esta altísimo 1 y 7 de máximo m parece una burrada, mi ordenador tardaria muchísimo pero bueno ai os he dejado lo que ha salido, en tiff evidentemente se vé mucho mejor pero que le vamos a hacer.
    Gracias a todos.
    Feb 2007
    Ecuador
    ponle una luz interior de ayuda ..muy suave
    Nov 2007
    Re: saloncito con vray nuevo y ultimo
    Bueno creo que no voy a tocar más esta escena, ya estoy metido en otras...solo m preocupa el tiempo de render que es demasiado alto creo el sampler lo subi a max=5 y min=1 puede ser eso...Sigo aceptando criticas jejejej...
    Muchas gracias.
    Ah le añadí dos luces de relleno también, lo mismo eso aumento el tiempo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saloncito con vray-interior4e.jpg
    NS.
    Senior Member Avatar de minmax
    Aug 2006
    Alicante
    Describe tu máquina a ver que más se puede hacer...
    Pienso que se puede mejorar ese tiempo de 6H
    Puedes subir la escena y ver de tocarla, saludos
  1. Un saloncito
    Por 0FER0 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 16-10-2008, 13:08
  2. saloncito
    Por kanandras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-04-2008, 11:54
  3. Mi saloncito
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-05-2007, 12:21
  4. saloncito
    Por arp_juggler en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-07-2005, 15:30
  5. Saloncito
    Por Lennon_ac en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-07-2005, 18:59
