Resultados 1 al 13 de 13
Tema: saludos con render
    Miembro Nuevo Avatar de Person-ajo
    Mar 2008
    barcelona
    saludos con render
    Hola a todos, este primer mensaje seria para presentarme y saludar a todos, y este no sería el sitio correcto, pero como también quería colgar una imagen… pues bueno, aquí estoy. La idea era hacer pruebas con el aceite y esas cosas, pero me anime y complete la escena. En el montaje final o de postproducción, he seguido el procedimiento de un tutorial de slimo que me hizo gracia probar. Ah, esto es max-vray+ Photoshop. Espero criticas, siempre ayudan a ver los trabajos desde otra perspectiva, un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saludos con render-vinagre-aceite.jpg
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Re: saludos con render
    Hola, bienvenido. La imagen a mi me gusta, es agradable, me gusta la iluminación y los materiales, a mi me parecen muy conseguidos. No me gusta el hecho de que los botes.. no los veo muy bien, me refiero, no se ve la etiqueta bien, esta como falta de definición, cuando creo si debería verse
    Mar 2008
    barcelona
    Gracias por la bienvenida pables, y por los comentarios. Tienes razón, tuve algo de problemas con las etiquetas, problemas que no solucione del todo, o no como me gustaría. Supongo que las ganas de darlo por finalizado me hizo pensar que ya era un resultado ‘aceptable’. También tengo que decir que en los modelos reales tampoco se ven muy bien, y use esto como escusa.
    May 2007
    Murcia
    ahora que le he vuelto a echar un ojo, me he dado cuenta de que creo, hay un error en el desenfoque( en la profundidad de campo) y esq, cuando el modelo principal son los botes, parece que el punto de máximo enfoque es el respaldo de la silla, cuando deberían de ser los botes no?
    Mar 2008
    barcelona
    perdona, se me pasaron los días y no vi tu respuesta. Si que tienes razón, el objeto principal son los botes. Respecto al respaldo de la silla en su punto final si que empieza a estar desenfocado, pero no al principio, claro. Entonces para ser más correcto, tendría que estar desenfocada totalmente?
    Gracias por los comentarios pables.
    May 2007
    Murcia
    No digo que el respaldo tenga que estar desenfocado o no, me refiero que siendo el punto principal de la composición los botes, no deberían tener el desenfoque que tienen. Vamos a ver, imaginate que esto no fuera un render, y fuera una fotografia, si tu le quieres hacer una foto a los botes, pues tendrías que enfocar el objetivo en base a los botes, pero en lugar de eso tu habrias enfocado el respaldo de la silla, y dada la poca profundidad de campo de la imagen, se te desenfocan los botes y me generan en la vista pues, una ligera confusion o molestia...
    o eso o me esta aumentando las dioptrias XD
    Mar 2008
    barcelona
    vale, te entiendo. Tranquilo que no creo que te estén aumentando las dioptrias, es un uso incorrecto del desenfoque. Aunque de todas formas, no se si solo la culpa la tiene el desenfoque, puede que la textura ayude a este efecto. Haré unas pruebas sin tocar textura solo el enfoque y a ver que pasa, cuando la tenga la subo.
    Mar 2008
    barcelona
    tenias razón pables, creo haber corregido el desenfoque. Fallaba desde el objeto en si a la cámara, o eso creo. Si tienes tiempo echale un vistazo, a ver que te parece. Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saludos con render-aceita-vinagre-v2.jpg
    May 2007
    Murcia
    Si, efectivamente creo que ha mejorado, ahora te faltaria currarte la etiqueta lo demás, mucho mejor en mi opinión(era algo sutil, pero se nota porque no hace la molestia ahora en la vista)
    Mar 2008
    barcelona
    gracias pables, y si que tienes razón, faltaria las etiquetas, a ver si encuentro un ratito... no cuela si digo que los modelos reales son de un xino y la etiquetas dejan que desear?
    Es broma, lo apunto en la lista de tareas pendientes. La lista es larga, pero algo se va haciendo...
    Mar 2008
    barcelona
    Aquí las tienes pables, he tardado un poquito, ya se… pero bueno. Aquí tienes otras etiquetas, que después de varias pruebas son las elegidas, aunque debo decir que tampoco me convencen del todo, nada, que se me han atravesado… tendría que ser de ese ‘acero rallado’, no se si me explico, pero no lo acabo de ver. De cualquier manera me sentía ‘obligado’ a probarlo después de que te molestaras en contestar y, a indicarme unas rectificaciones tan acertadas. Y que también me gusta un buen resultado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas saludos con render-aceite-vinagre-v3.jpg
    May 2007
    Murcia
    Mucho mejor me parece a mi
    Lo del metal rallado creo que te refieres a esto, a ver si te sirve este map
    http://www.photoshopu.com/wp-content/realsteel3.jpg
    Mar 2008
    barcelona
    Si si, debería ser eso, pero no me acaba de salir, a ver si el material del link me ayuda. Parece que continúan las pruebas…
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  4. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
  5. Saludos desde Mexico - Granja de Render
    Por maortega en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-04-2008, 01:41
