Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Sara :: WIP
    Sara :: WIP
    Imagen Final un poco más abajo
    Pues esto es lo que tengo entre manos ahora. Se trata de un retrato que estoy haciendo de mi novia. Me gustaría recibir críticas constructivas. Lo cierto es que el modelado es bastante fiel (al menos eso creo) y la textura me gusta como ha quedado. Me gustaría poneros alguna foto de ella, pero no creo que le haga gracia... ^^Uu
    Cosas que faltan:
    Pendientes
    Pelo (por eso lleva ahora una gorra temporal )
    Jersey (ahora esta pintado con photoshop.. xD)
    Hacerle un par de gestos (sonrisa, etc...)
    Cosas que se podrían mejorar:
    La oreja. Aunque la tapara parcialmente el pelo, así que no se si vale la pena.
    ala, un saludo!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sara :: WIP-sara01.jpg
    Pedro Pablo Fernández Moya
    vancorso.wordpress.com
    Los Angeles, USA
    Re: Sara :: WIP
    Si el pelo va a tapar la oreja... Bueno, en todo caso no creo que te cueste demasiado trabajarla un poco más. Lo único que deberías hacer es darle un poco más de profundidad: los vértices que hacen "valle", moverlos más hacia el interior de la cabeza, y lo contrario con los que hacen "pico". Y redondear un poco más el contorno, ya que queda como "línea, placa, línea, placa..." (qué bien me explico xDDD).
    La línea que une la mandíbula con la oreja... suavízala un poco, es decir, el cambio de plano no es tan brusco como para que se aprecie una "raya".
    Por lo demás, no lo veo nada, pero que nada nada mal. Y la gorra esta muy currada El jersey, recuerda lavarlo con Norit
    Saludos!
    Sep 2003
    Re: Sara :: WIP
    a mi me parece bien :D
    Nov 2003
    Re: Sara :: WIP
    No se lo que es, pero la dentadura no la veo del todo real por el lado de la comisura derecha (la suya). Por lo demás el modelado es muy bueno, aunque lo de la oreja que comenta IkerCLoN tiene razón, hechale un vistazo. Con las cosas que aun tienes pendientes puede mejorar una barbaridad. Sigue adelante!
    Sep 2003
    Re: Sara :: WIP
    me recuerda a los modelos de final fantasy (los de la peli), para cuando pelo?
    Re: Sara :: WIP
    Pues precisamente, después de algunos problemas, acabo de terminar dichoso pelo, Dedaloclon ^_^
    He retocado algunas cosas, aunque no se notan demasiado. He modificado la lente de la cámara (85mm), le he puesto unos pendientes, y he modelado parte del torso superior. Al final me ha gustado más así sin jersey, y así se ha quedado. Un poco de postproducción en Photoshop y... !TACHAN! Así que trabajo terminado (Por fin! Me había atascado, básicamente por culpa de la cafetera de mi ordenador). ^__^
    Clik para verlo un poquito más grande (1280x960)
    Ahora a ver si acabo el nuevo diseño de mi página web, y la actualizo, que esta criando telarañas ^_^u
    Un saludo!
    Sep 2003
    Re: Sara :: WIP
    bueno, esto va mejorando! te advierto que no estoy muy bien de la vista jejejeje
    por cierto podrías postear alguna imagen de tu novia?
    gracias!!
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Sara :: WIP
    Muy bonito el reflejo de los ojos.
    Hay un par de cosas que mejorarian la imagen, aunque todo depende de como sea tu novia, claro>
    La comisura del labio no debería abrirse tan pronto. lo normal es que los labios estén cerrados al principio en los bordes y al cabo de un rato se abran. Nunca he visto a nadie a quien se le vean tantos dientes con la boca casi cerrada.
    Al borde del ojo le pasa algo parecido. Su ojo izquierdo esta estupendo, pero el derecho parece que el borde es redondeado. Creo que debería ser más grande y con el corte más pronunciado. Las pestanas deberían ser más gruesas también.
    Por otro lado, al material de la piel le falta especularidad, simulando la grasa de la piel.
    Buen trabajo!
    Senior Member Avatar de Rodrigo Aizpuru
    Apr 2003
    México, DF
    Re: Sara :: WIP
    Creo que seria bueno ver una referencia de como es tu novia para ver si el modelado es correcto, por lo pronto creo que va bien, a la cejas les falta trabajo. La expresion de la cara la veo muy rara, como que muy forzada, la sonrisa... no parece sonrisa, y los dientes no los veo nada naturales, en fin, vas por buen camino creo yo.
    r0dr160
    Re: Sara :: WIP
    Bueno, ante la insistencia de DedaloClon, al final me he decidido a enseñar algunas fotografías, pero que no se entere ella!! xDD Ala, un pequeño collage :P Como podréis observa, el modelo no se parece ni por asomo, solo tiene un cierto aire... ^_^UU Además, la de verdad es mucho más guapa
    Rodrigo: La sonrisa no es sonrisa. Al final intente que la boca estuviera en una posición más bien neutral (aunque no seria).
    Slime: En cuanto a los ojos, tienes parte de razón, tendría que ir más achinados y con las bordes más pronunciados. Y cuando imprimi la imagen me di cuenta del fallo del tamaño de los ojos. Tendrian que ir un poco más grandes. Me extraña un poco, por que coinciden bien con las fotografías de referencia, así que asumo que debe de ser debido a algún error de perspectiva de la cámara con las que tome las fotografías sumado a la nueva perspectiva del render.
    Y la especularidad... bueno, tu no conoces los polvos de maquíllaje para evitar los brillos, no? xDD
    Ala, y de postre, un Wireframe ^_^
    Lo volvere a intentar más adelante (a lo largo de este año), partiendo de cero y con mejores fotografías de referencia,a ver si consigo mejor resultado. Y es que yo creo que la chica tiene unos rasgos bastante difícilitos de plasmar xDD
    Saludos a todos!
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Sara :: WIP
    Para hacer la cara, lo mejor es coger una foro de perfil y una de frente, y una vez las tengas clavadas, pasar al ángulo
    Si que conozco los polvos para evitar brillo En cualquier caso, la textura de la piel no es realista.
    Muy guapa tu novia, a ti parece que se te ve en una de las fotografías, en la esquina Me ha hecho gracia lo de sara hime. (princesa) aunque el "kanji" que tiene ella tatuado en la espalda no es el de princesa, aunque si que se pronuncia hime.
    Saludos, y ánimo con tu próxima obra.
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    Re: Sara :: WIP
    Hola vancorso, solo decirte que parece que va muy bien el modelo aunque si me permites yo te aconsejaría un par de cosas.
    En primer lugar fíjate bien en los rasgos anatómicos. La verdad es que sí que tiene un aire, pero esta totalmente desfigurada.
    En segundo lugar y muy importante, la cantidad de polígonos es excesiva. Debes distribuirlos mejor y reducirlos considerablemente. Piensa que cuantos más vértices tenga una curva más difícil resultara hacer que quede suave. Y a la larga agradeceras tener pocos polígonos, la malla se vuelve mucho más controlable y con la practica se consiguen modelos muy detallados (que no quiero decir con muchos polígonos) y de forma cada vez más rápida.
    Saludos...
    Adeu!
    A veces dos y dos son veintidós... aunque parezca mentira.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Sara :: WIP
    Bien, pues felicidades por esa preciosidad de mujer.
    Mis comentarios, aparte de lo que ya te han comentado, van más relacionados a la textura. Se pueden apreciar "manchurrones" más claros en zonas como el centro de la nariz o un rayajo que sale de la comisura de los labios hacia la mejilla.
    Aunque de cualquier forma, lamento decirte que el modelo no le hace justicia, aunque si te sirve de consuelo, veo complicado que cualquiera de este foro pueda plasmar semejante belleza de forma tridimensional
    ¡Un saludo!
    Los Angeles, USA
    Re: Sara :: WIP
    Como dice slime, lo mejor para estos casos es tener una foto de perfil y una de frente. Además, a la hora de hacer un "retrato digital tridimensional" (toma ya!), como a la hora de hacer uno tradicional, hay "algo" que esta por encima de la reproducción fidedigna de la forma, que es intrínseca al sujeto. Ese "algo" bien puede ser la mirada, la sonrisa, o incluso cosas más difíciles de plasmar en un retrato. Pero tienes algo a favor, y es que conoces perfectamente a tu novia
    Antes de volver a intentarlo, intenta dibujarla, una y otra vez. Suena romántico, pero creo que es muy útil (a base de dibujar rostros mis capacidades de modelado han aumentado considerablemente -según mis propios criterios, claro-) y, además, a ella no le desagradará esta idea
    ¡Saludos!
    p.d.: slime, pedazo de friki estas hecho, tío
  1. Sara
    Por Jersson en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-07-2009, 00:51
