Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Ses barreras de baix Menorca
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Ses barreras de baix (Menorca)
    Hola a todos.
    Esto es lo último que he hecho con max 7 y vray, la casa se dice así esta situada en menorca y se contruyo aproximadamente (por que con certeza no se sabe) hace unos 250 años.
    Tp hay ningún plano ni nada se cree que antes era un establo y se fue modificando sobre la marcha, hace unmogollon de años mi abuelo la compro y ahora es nuestra, actualmente mi madre esta alli,
    XD parece que la vea y todo XD.
    Por esto me decidí a modelarla por que ya que no hay ningún plano pos mejor modelarla,la última vez que estuve me pase 3 días haciendo midas de todo y la conseguí sacarla adelante.
    De momento esta así pero la iluminación se que podría estar mejor.
    ESta iluminada con un foco directo, he colgado una imagen con los parámetros que hay puestos por si alguien sabe que tocar y como mejorar el realismo de la iluminación,
    También para hacer autocritica se que los tiles de las paredes de piedra (parets seques) cantan un poco pero el material fotográfico de dichas paredes era algo escaso así que me las he tenido que apañar así
    haber si por setiembre me nos hacemos una escapadita y sacare más fotografías
    Weno pos esto criticas y sugerencias construtivas siempre serán bien recividas.
    Espero que os guste
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreras-de-baixx-12.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreras-de-baixx-11.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreras-de-baixx-10.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -vray-parametros.jpg
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    Aug 2005
    Re: Ses barreras de baix (Menorca)
    Nada puedo criticar, simplemente decir....tremendo o_O'.
    Farfu
    un abrazo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No se ven los parámetros de Lightmap y de Irradiance map, que son los fundamentales para poder ayudarte. La otra es que no se vé el multiplicador de la luz directa y que sin saber la escala de tu modelo no te puedo decir si los parámetros de sombras suaves son validos o no.
    Intentaría de momento conseguir una iluminación de mediatarde con sombras contrastadas y luz de sol dominante, a partir de ahí te será más fácil tocar parámetros hasta conseguir un cielo nublado como parace que quieres conseguir. Si no vas a usar un HDRI como mapa de iluminación te recomiendo que cambies el jpg por un simple noise de dos azules (uno más claro que el otro), los tiempos bajan pero el resultado es básicamente el mismo (iluminación ambiente no constante) y te permite controlar mejor la saturación de color de la iluminación ambiente.
    Eso si, el modelo es cojonudo y las texturas están de libro. Enhorabuena por el trabajo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Feb 2005
    bueno yo tmp soy un experto para meter baza pero te recomendaria que intentases mejorar un poco la textura de la cerca de piedra, y le metieras un poco bump, por lo demás esta estupendo.
    Enhorabuena
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    viviendo en menorca te diría que la textura de la pared de piedra llamada "pared seca" no es así., así no es la pared de piedra, si quieres te paso unos mapas que tengo.
    el césped esta fuera de escala y para mi gusto le falta fuerza a la luz, ta como si fuera un día nublado, muy nublao.
    lo demás lo veo muy bien, has logrado un muy buen entorno.
    salutty
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Esta muy chulo pero hay algunas cosas que las veo mejorables.
    Si, parece un día con el cielo cubierto y de esos no creo que haya muchos en Menorca.
    Yo los árboles intentaría ponerlos poligonales, esos me cantan mucho.
    Y los muretes los haría más irregulares, probaría con mapas de desplazamiento.
    Un saludo y enhorabuena.
    hola todos
    gracias por ls comentarios aportados
    Mesh- toda la razón se me a ido la flapa con lo más inportante espero que estas 2 capturas sean provechosas
    flanders- eres de menorca? si me puedes pasar los mapas pos muy agradecido
    pero como puedes ver la textura la saque de esta foto.que es de una pared de allí mismo lo que la hice un poco grisacea para disimular el solanoo que le pega de lleno
    El terreno pos tuve que hacer unos inventos con un material blend compuesto por 2 blend más uno con césped otro con arena otro con granito y otro con roca con máscaras de "smoke" y un celular por que no havia manera de de conseguir algo que diese el pego esto es lo mejor que he conseguido + o -
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ses barreras de baix  Menorca -paret-seca.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -menorka-paret-seca.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -vray-parametros2.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -unit-setup.jpg
    Última edición por BRUIXOT; 05-08-2005 a las 17:55
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El mapa de irradiancia lo tienes un pelín desequilibrado, no tiene sentido poner un 0.8 en el color threshold y un 0,1 en el normal, sobre todo si dejas el dist en 0,1. Prueba con 0,3-0,3 y 0,2. sube el multiplicador de la luz y tiñelo de naranja (tampoco demasiado), sobre todo si tiras con HSV Exp en el color mapping y de momento no pongas sombras suaves, para ajustarlas siempre hay tiempo, ahora queremos ajustar la iluminación. El lightmap esta bien pero le bajaría a 0,01 el sample size para darle un poco más de precisión, además de quitar el filtrado (que solo sirve para animación).
    Y donde tienes centímetros en la escala tiene que poner metros para que la escala sea real, sabiendo que son metros y pensando en lo que mide, por ejemplo, una ventana, tendrás que darle un radio a las sombras suaves apropiado, ahora tienes 10cm, que a la distancia que esta la cámara no se nota.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    muchísimas gracias mesh en breve posteare avances
    saludos
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Ta muy wapo tío,pero como te han dicho creo que ganaría con un buen solazo,además de dar una idea más clara de la ubicación geográfica. Debes vigilar los mapeados de los muros,y algún canto hay(los de las puertas por ejemplo)que quedaría mejor biselado,postea los progresos a ver que tal...
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    mola tío, solo te recomendaria que intentaras matizar ese corte de textura en la pared de la primera imagen. podrías poner un plano encima con suciedad o algo así.
    enga tío, suerte!
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Hola a todos
    Nuevos avances, he cambiado los árboles y las luz creo que así da bastante bien el pego.Lo que también cambiaré por que queda bastante mal la textura de tierra de los caminos,pero de momento va quedando así, lo que no se si os ha pasado alguna vez pero depende de donde situo la cámara me sale este mensaje de error y no se por que o que lo origina
    espero que os mole
    saludus
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreres-de-baix-vray-010.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreres-de-baix-vray-007.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreres-de-baix-vray-005.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreres-de-baix-vray-009.jpg
    Ses barreras de baix  Menorca -ses-barreres-de-baix-vray-011.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -petadavray.jpg
    Sep 2004
    buscando vientos
    no soy de menorca
    BRUIXOT: no soy de menorca pero hace un par de años que vivo por aquí, cuando vengas avisa y nos tomamos unas cañas
    te paso unos mapas que son los que uso yo, espero que te sirvan.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ses barreras de baix  Menorca -paredseca010bs.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -piedraseca026ar.jpg   Ses barreras de baix  Menorca -pared-seca-positivo.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2009 a las 00:40
    Aug 2005
    Valencia, España
    Acabo de llegar de vacaciones de Menorca y me he dado de alta en 3dpoder...
    Me ha hecho mucha gracia encontrarme de sopetón estos renders tuyos, ha sido como una especie de conexión entre el ocaso de mis vacaciones y mis inquietudes artísticas renovadas.
    Estuve una semana en el norte, en Son Parc, aunque alquilé un coche 4 días y recorrí toda la isla. (Muchos alemanes con tatuajes)
    El tipo de casa, de caminos y de paisaje que reproduces en tus imágenes es muy frecuente allí y pienso que la luz y el cielo están bien plasmadas también.
    Si lo hubiera sabido antes de partir hacia allí no me habría importado sacar alguna fotografía de detalle para facilitarte el trabajo, pero me temo que en mi cámara solo hay fotografías de playas, de callejuelas y de mi compañera sobre todo.
    Nada más, enhorabuena por el resultado infográfico y por la propia casa... No he visto ninguna fotografía pero se adivina que ha de ser un lugar estupendo para vivir.
    Confieso cierta envidía cochina en estos momentos. ;-)
    Aug 2005
    Cita Iniciado por BRUIXOT
    Hola a todos
    espero que os mole
    saludus
    Hola bruixot, el error que te da es porque la escena es demasiado grande,
    podria ser que escalandola a un tamaño más pequeño no te diese problemas, o a lo mejor si, eso ya depende como haga los cálculos el programilla. También depende de como coloques la vista, supongo que si intentas abarcar mucho terreno te saltara el error.
    A parte de esto, lo que menos me convence son las texturas, lo demás esta muy bien. Ponle suciedad a las cosas, supongo que ya lo habías pensado pero todavía no te ha dado tiempo.
  1. Saludos desde Menorca
    Por alessandrovolta en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 31-08-2012, 17:37
  2. Mattepainting:: Day for night : Menorca
    Por cserbuj en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 16-05-2007, 09:16
  3. Que acojone terremoto en bcn baix llobregat
    Por LochaPowa en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-09-2004, 07:12
