Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Shag hair
    Senior Member Avatar de TNT
    Oct 2003
    Madrid
    Shag hair
    Hola a todos.
    Esta es la imagen nueva de la escena de los Molinos utilizando el Shag Hair para el Max 6, he tenido muchos problemas con el porque algunos de los parámetros no funcionan correctamente como el de la orientación y el de doblar el pelo en este caso la hierba.
    Me gustaría saber si a alguien que lo tenga le pasa esto mismo por si es un fallo del plugin.
    Un saludo para todos.
    Senior Member Avatar de facu75
    Aug 2002
    Argentina
    Re: Shag hair
    Me encanta la escena...muy buena la textura de la pared del molino y la iluminación en gral...( con que motor rendereaste?)
    La hierba también esta buena, aunque no me gusta mucho como se pierde en la parte de abajo a la derecha, pareciera que esta en el aire...
    En cuanto al Shag Hair en el max6 todavía no lo probé así que no sep...
    Abrazo
    Expulsado
    Sep 2003
    Re: Shag hair
    Hola Felix, me gusta cada vez más tu escena :D
    en cuanto al shag hair en max 6, creo que si, que tiene algún problemita,, ya que como yo, me imagino que taz usando el que es para la versión 6.. y si.. he notao el mismo problema que dices, y con el max 5 eso no me pasa.. un consejito que lo exportes y lo abras en el max 5 y lo renderizes allí así quedará aun más lindo tu trabajo..
    un saludo !!
    Proença desde Paraguay
    Oct 2003
    Madrid
    Re: Shag hair
    En respuesta a tu pregunta facu75 te puedo decir que no esta rendeado con ningún motor de render especial, he utilizado el render del Max y en cuanto a la iluminación la escena esta iluminada solo con dos luces una Direccional y una Skylight, y al incluir la hierba con el Shag hair tuve que incluir otra direccional en la misma posición que la primera para iluminarla y lo que he observado también en el shag hair del Max 6 que tampoco funciona muy bien es que la sombra que debería producir el pelo en este caso la hierba cuando utilizas otras luces en la escena no aparece, de ahí que en la parte de abajo a la derecha parezca que esta flotando.
    Probare con el Max 5 lo que dices proenca a ver si puedo solucionar lo de la hierba allí.
    Los Angeles, USA
    Re: Shag hair
    El corte entre la tierra y la hierba, ¿no crees que se nota demasiado? No creo que tras eso esté la mano del hombre, así que tal vez algo un poco más "degradado" quedará mejor.
    Y os muestro una cosilla acabada de hacer con Maya. Entre la creación de la "escena" y el render, apenas 2 minutos. Sólo para que veais que hay otros mundos más allá de Max y sus plugs (bendito Paint Effects...).
    ¡Saludos!
    Oct 2003
    Madrid
    Re: Shag hair
    Tienes razón en lo de la hierba IkerClon, ese es otro fallo del Shag hair para el Max 6, cuando en la escena hay una skylight y alguna otra luz que no sea una shag hair light la sombra de la hierba no aparece, se lo comente anteriormente a facu75.
    Claro que se que hay otros mundos más allá del Max y sus plugins, yo empecé con Maya, bueno mejor dicho empecé con Alias Power Animator y después con Maya, tengo muchas escenas hechas con ellos y lo he utilizado durante más de dos años en mi trabajo, es un programa que me gusta mucho y hecho mucho de menos sus texturas y sus partículas, ahora mismo no lo tengo instalado en mi ordenador y no lo utilizo porque me da muchos problemas, termina colgandose y no se cual es la causa, pero conseguire instalarlo y que funcione y cuando lo tenga ya os mandare alguna escena hecha con el.
    Un saludo
    May 2003
    Toledo
    Re: Shag hair
    todavía tengo en la retina algunas escenas de " El bosque animado" que aúnque en general no me gustó, reconozco que hay escenas de vegetales que ya me gustaría que max las hiciese...
    Los Angeles, USA
    Re: Shag hair
    Otra cosa de la que me acabo de dar cuenta. El "palo" situado detrás de los molinos, ¿no debería tocar el suelo? Nunca he visto un molino (por mucho que grite "non fuyades", todos se piran cuando me acerco xDDDD), así que no sé si es un descuido o es que en realidad es así.
    Y las piedras o mojones que hay alrededor del molino no parecen arrojar sombra, aunque igual son alucinaciones mías
    Saludos!
    May 2003
    Toledo
    Re: Shag hair
    no iker, los palos que dices tienen una función de empuje. la forma cónica superior del molino es giratoria, a fin de que las aspas se orienten hacia donde hay viento...entonces se ayudan con esos palos para girar (la gente en la antigüedad,aunque no tenían muchos medios, le daban a la "pelota" de coxones...)
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Shag hair
    Hay que joderse. Cada vez estoy más convencido de que Carpetano es un mentat. Pasame algo de especia, anda
    Aug 2002
    Argentina
    Re: Shag hair
    hace unos meses instale el maya convencido de aprender a usarlo... :D :D :D , pero lo único que hice fue jugar un poco con las paint effect :? :? impresionante! que fácil es hacer pasto y que real qeda!!!
    jamás pude lograr un pasto similar ni con max ni con el shag...pero bue hay que conformarse con lo que hay :? :? no?
    Ah! con respecto al maya mi aprendizaje termino ahí!! :D :D ...tarea pendiente...
    Abrazos
  1. Render de pelo con Shag Hair y Shag Fur
    Por el hombre alado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-03-2009, 23:45
  2. problemilla con el shag:hair
    Por c1712105 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-10-2005, 04:44
  3. Shag Hair con Physique
    Por visionart3d en el foro Plugins
    Último mensaje: 01-06-2005, 07:03
  4. Shag Hair
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2005, 17:35
  5. shag hair y simetricidad
    Por vicendc en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-06-2004, 13:49
