Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 42
Tema: Soldado Griego o eso intentaba XD
  1. #16
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Soldado Griego o eso intentaba XD
    Pues la verdad si Pero Huelva no cuenta, que esta a las afueras de Bilbao
    Ya se que romanos y griegos no visten igual, pero a partir de la foto ma o meno se puede hacer una idea de la forma que debería tener una greba. Otra cosa es que sea un poco más alta o más baja, con más o menos grabados, o de diferentes materiales. Pero la forma de adaptarse a la pierna digo yo que será parecida ¿no?
  2. #17
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    Mars, esto tiene muy buena pinta, si señor. Cuando esté texturizado quedará cojonudo.
  3. #18
    Jun 2003
    Castellón
    Gracias por los comentarios. Ahora la atención se ha ido hacia la parte de las piernas, bien, bien (yo ya me entiendo). Puessss tengo pensado escalar la parte de los tobillos en el eje x para que sea más largo que estrecho y le quite un poco ese aspecto cuadradote del que hablaba Cristina. Creo que los pies están bien de grandes, lo que falla es esa parte del tobillo que se me ha quedado enorme. Lo arreglaré.
    Frodo, los romanos de la foto parecen gays de playa al lado de lo que tuvo que ser un soldado romano entrenado de verdad (y no te digo uno ateniense). No creo que alguien que tubiera que cargar con XX kg de armadura tubiera esos tobillitos y esas piernecillas XD
    Se las haré más bien a lo Roberto Carlos, sí
    Cristina de nuevo:
    Cogí una caja, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí, la extruí y la extruí; es decir, la extruí 11 veces hasta darle la forma típica de greca romana:
    .____
    |__. |
    ___| |
    Edito: diablos de Ascii Art...
    Luego copié esa forma a su derecha. Luego seleccioné esas dos formas y las volví a copiar a su derecha. Luego lo mismo con las cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientas cincuenta y seis.
    Después borré los vértices duplicados que quedaban en las juntas (rem doubles en Blender), puse el puntero del cursor de blender a la altura a la que quería el radio y le pasé el modificador Warp (W, si no recuerdo mal) y lo ajusté para que me quedará un círculo.
    Es más costoso de decir que de hacer, creo que he tardado más en escribir la explicación de lo que me costó XD
    Basie, los abdominales de chocolate son de la armadura. No dudo de que el que fuera dentro los tendría más o menos igual, pero he visto en muchas películas los músculos muy marcados en la armadura (supongo que para imponer aún más), así que no iba a ser menos.
    Bueno, seguiré con el tema (ahora que ya tengo clase, más lentamente) y os mantendré al tanto
    Un saludo y gracias por los comentarios.
  4. #19
    Madrid - España
    Pienso que tiene razón Frodo. Yo estilizaría las grebas: más delgadas en el tobillo, y que fueran definiendo la forma de los gemelos.
    Por lo demás te va a quedar "dabuti".
    Un saludo!
    www.ingravity.net
    Portfolio en: http://www.ingravity.net/portfolio_DarioLanza.rar
    "El que estéis ahí hace que me sienta menos raro".
  5. #20
    Sep 2002
    Pues te pongo una foto de R.Carlos para que te fijes que aún así los tobillos son demasiado gruesos (los romanos de la foto si que parecen gays si....)
    Gemelo ancho y tobillo estrecho, se mre por donde se mire :D
  6. #21
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Vaya curro que te has pegado Mars ... A mí se había ocurrido algo sobre cómo hacerlo y bueno, tenía curiosidad por saber cómo lo habías hecho tú. A mí se me había ocurrido, claro en Max, hacer primero la pieza, digamos la que se repite y luego hacer copias de la misma en círculo con la herramienta "matrices" hasta conseguir suficientes piezas para cerrar el círculo, luego asociaría piezas y soldaría vértices, créeis que esta técnica sería funcional?
  7. #22
    May 2003
    Toledo
    rotundamente...NO. cada vez más, me doy cuenta de que liarte con chuminas de ese tipo, que luego ni se ven, son ganas de cargar el archivo y ralentizar el trabajo hasta límites desesperantes en ocasiones.
    las cosas que se vayan a ver mucho, se modelan bien. las que no ( y encima que lleven filigrana ), se mete un bump o mapa de desplazamiento y santas pascuas.
  8. #23
    Sep 2002
    Donostia
    Yo, carpetano, estoy contigo en que yo no hubiese hecho eso en el escudo ni de coña, yo hubiese únicamente hecho las diferentes zonas del escudo y punto, luego les hubiese aplicado la pertinente textura con su relieve, etc. Precisamente busco la funcionalidad en las cosas. No me gusta complicarme la vida en cosas engorrosas que no van a ningún lado.
    No era en ese sentido la pregunta a Mars, era en el sentido de cómo hacer esa greca de manera sencilla y rápida, la herramienta de matrices, a pesar de que parece algo, creo que es una herramienta de fácil manejo para hacer objetos repetitivos, incluso para repetir escalando el tamaño, bueno ya sabéis, qué os voy a contar sobre esta herramienta. Y me parecía que en el supuesto caso de ponerme a hacer una greca como esa, servíría bastante bien, no sé qué pensaréis vosotros.
  9. #24
    May 2003
    Granada
    Muy buen trabajo Mars, ya estoy deseando ver un buen render con Yafray y a dejar bien alto el liston de blender
    Tini
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
  10. #25
    Jun 2003
    Castellón
    El problema es que no puedo usar texturas y que me han pedido que el escudo particularmente tubiera mucha "definición", así que he tenido que desechar la idea del mapa de desplazamiento o uno de relieve
    En Max se podría haber hecho una greca así de la misma forma y utilizando luego el modificador curvar. Lo de la matriz... no te quedarían perfectas las juntas
    Bueno, hoy le he hecho las piernas, y esta claro que esto de lo orgánico no se me da bien.
    Mañana por la mañana intentaré subirlo, hoy se me hizo tarde preparando cosas de la iParty...
  11. #26
    Jun 2003
    Castellón
    Voy a poner unos cuantos enlaces directamente al servidor, para no tener que subir nuevas versiones a cada cambio que haga.
    Sé que la postura de las piernas es un poco antinatural y que hay algún problema de normales en la capa y un par de objetos incrustados en otros (en la falda). Ya me encargaré de esto más adelante.
    Si hay más cosas, no dudéis en comentarlo.
    Un saludo.
  12. #27
    Jun 2003
    Castellón
    Un par mas:
    Los brazos se ven más planos de lo que realmente son, supongo que por la iluminación.
    En fin, ¿cómo va?
  13. #28
    May 2003
    Granada
    La cosa pinta muy bien mars esta quedango muy guapo :D , es verdad lo que dices de los brazos dan una sensación muy rara, pero si los ves bien en el visor de blender seguro que luego cuando este bien iluminado va bien. Animo
    Tini
    Julio Verne
  14. #29
    Jun 2003
    Castellón
    Vaya, los administradores han subido al foro esas imágenes. No las quería subir directamente porque sólo eran temporales, para que se fueran viendo los cambios poco a poco. Supongo que es para evitar los típicos enlaces rotos y tal
    Bueno, pues aquí esta la ultimísima versión, con el modelado finalizado y a falta de los típicos retoques que sugieran vuestras críticas y comentarios
    Madre mía lo que he sufrido con los ojos, la boca, las normales del cachirulo de las patas y las manos y los pies
    Bueno, a ver qué tal os parece.
    Por si a alguien le interesa, el .blend esta en
    http://www.aditel.org/~emolina/armadura.zip
    Que a nadie se le ocurra tomarlo como ejemplo o referencia para modelar algo, yo no lo haría XD
    Esto es lo que pasa por intentar orgánicos sin tener ni pajolera idea de anatomía (y encima es más complicado de lo que parece tomarse como referencia a uno mismo, deberíais verme haciendo el gilipollas para sacar la zona de los codos ). Menos mal que el proyecto no era algo serio (para mí)...
    ¡Un saludo!
  15. #30
    Senior Member Avatar de Tentaor
    Jan 2004
    Santiago de Compostela
    felicidades mars!me encanta muy buen curro!
    así que has usado referencias de ti mismo!mmmm...recuerdas que unos post más atrás decían que tenía pinta de gay?XD
    pon una mallita andaa.!!
    en serio!me encanta!lo único redondearlo un poco mas!por lo demás genial!
    www.isaacperez.tk
    ...y como le podria yo explicar q la pena dura tanto como quieras tu seguir llorando...
  1. Hoplita griego para videojuego
    Por Dani Diseñador en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-07-2015, 03:15
  2. Cambio de nombre de yogurt griego a Oikos
    Por Castañera en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 27-08-2014, 13:19
  3. ZBrush Guerrero Griego
    Por Pshyco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 21-09-2009, 09:33
  4. Soldado
    Por 3DPregunton en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19-08-2008, 22:29
  5. Soldado
    Por SoKaR en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 08-12-2007, 01:52
