Gracias Gracias:  2
Tema: Solo con 3ds Max 8 sin postpro
    Moderador Avatar de Carolina
    Apr 2012
    Argentina
    Sólo con 3ds Max 8 (sin postpro)
    Esta animación fue hecha con 3ds Max8 Renderizada con Scanline, sin ningún plug-in y sin postproducción . La llama esta hecha con el efecto fire effect en el panel 8.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Solo con 3ds Max 8  sin postpro -vela0549.jpg
    Última edición por Carolina; 30-04-2012 a las 04:36 Razón: Agrego detalles
    Apr 2012
    Argentina
    Re: Sólo con 3ds Max 8 (sin postpro)
    Las luces están linkeadas (wiring parameters) al dummy que maneja la deformación (skew) del gizmo inferno que genera la llama, con ello, la fluctuación de tamaño de la llama afecta la intensidad (multiplier) de las luces. Las fórmulas almacenadas en el wire desde el parámetro Zposition del gizmo hacia multiplier de cada luz es la que logra en cada luz un efecto específico y único para cada una de ellas dependiendo de la función que están cumpliendo:
    • Profundidad de transiluminación en el translucent shader (que logra el falos "subsurface scattering")
    • Iluminación de la escena inmediata (mesa y portarretrato de la Virgen)
    • Iluminación del entorno.
    Las luces también son tratadas en su wiring en su parámetro RGB con el controller float point 3 expression con diferentes fórmulas para R para G y para B, para que la coloración vire al rojo cuando baja la intensidad y vire al blanco cuando sube la intensidad.
    Finalmente los lens flares del panel 8 (Glow, Lighting Blur, Ring) también están linkeados a la variable "tall" (altura del dummy que maneja el skew del gizmo del fire effect) para que su intensidad y coloración sean variados apropiadamente durante la animación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Solo con 3ds Max 8  sin postpro -vela-wiring.jpg   Solo con 3ds Max 8  sin postpro -vela-y-cono.jpg   Solo con 3ds Max 8  sin postpro -vela-gizmo-y-dummy.jpg
    Última edición por Carolina; 30-04-2012 a las 05:11 Razón: Agrego imagen
  1. ayuda con PostPro
    Por karras en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-11-2012, 17:56
  2. 3ds Max Postpro works
    Por Leander en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-04-2009, 21:22
  3. Currada de edicion y postpro
    Por devnul en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 15-11-2007, 22:10
  4. dsolo: Texturado y postpro an eye for an eye
    Por dsolo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-11-2006, 01:08
  5. PC o Mac para postpro
    Por Stewie en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-03-2006, 23:55
