Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 56
Tema: Spiderman vs Venom
  1. #31
    Los Angeles, USA
    Re: Spiderman vs Venom
    Cuanta preocupación... Es una bromilla que tengo con shenmue: he estado trabajando con Maxwell mucho tiempo y acabé bastante quemado. Pero mis puyas a Maxwell son con cariño (si se le puede tener cariño a un puñado de bits...).
  2. #32
    Animator Project
    Wonderland
    Si es que el que es friki es friki xD.
    Un Saludo y bonito avatar de la Hinata xD.
    Señor....los latigazos son contraproducentes
    My Animation Blog:http://gimbalfreak.blogspot.com/
  3. #33
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    creo que el motor de render es a gusto del cliente con maxwell o sin maxwell seguro sacas un buen trabajo
    Última edición por c1712105; 13-03-2006 a las 16:12
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  4. #34
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    yo creo que...
    Tiempo para renderizar CON MAXWELL tu escena:
    - 20min el frame
    - pongamos 10 segundos, 24 fps...
    - 240 frames a 20min...
    - sin saber iluminar como tu dices
    - sin que saque las normales
    TOTAL: 4800min, osease 80 horas, osease casi 4 días sin parar el ordenador, que estas que lo hace.
    RESULTADO: Imagen horrible
    Tiempo para renderizar CON SCANLINE tu escena:
    - 15 horas para aclararte con algunos truquitos y aprender unos conceptos básicos que te haran poner las luces más o menos decente. Repartidas en diversas tardes
    - 2 min el frame
    - 10 segundo (por ejemplo) a 24 fps...
    TOTAL: 480 minutos, osease 8 horas más las 15 del aprendizaje. Incluso echando por lo alto no te va a llegar muy lejos.
    RESULTADO: Las horas gastadas en aprender te servirán para los posteriores trabajos. Además podrás iluminar decentemente tus modelos con dos tonterias, y todos contentos porque no usas maxwell.
    :D
  5. #35
    Feb 2005
    por ahi ando
    aisss....que polemica que se esta generando..
    he visto tu web Boba Bu y los renders que tienes son muy buenos.Y he vuelto a ver tu trabajo de mr.Cold...impresionante.Pero esta renderizado con Brazil que es como Vray,y no con scanline.Los que tienes en la web,el de leto particularmente,con que esta renderizado?
  6. #36
    Jun 2004
    Valencia
    Todo Brazil. Brazil rules!!! :D
    emmm si, todo brazil, pero hay algunos que no tienen GI, creo... joe no me acuerdo si hay alguno.
  7. #37
    Los Angeles, USA
    Ahí te ha pillao, shenmue
  8. #38
    Feb 2005
    por ahi ando
    bueno bueno..pero sigue sin ser scanline con o sin GI.
    Estan muy bien esos renders Boba.Pero aun así,estoy un poco perro para ponerme a iluminar.El proximo render maxwelense que haga será grandioso!.
    o no....
  9. #39
    Jun 2004
    Valencia
    Tu mismo Pero eso, en cuanto tengas tiempo haces unas pruebas básicas. Es que en serio, esos modelos merecen un buen curre en iluminación :D
  10. #40
    Feb 2005
    por ahi ando
    Boba,hice un cursillo básico de max relacionado con la arquitectura y solo nos enseñaron scanline.Y nos dijeron donde poner las luces para que haya iluminación en el interior de voladizos,a mezclar omnis con una iluminación de sky,etc,etc...Así que más o menos se por donde van los tiors con scanline.Si me enseñas algún ejemplo bien ilumando,o alguna animación con scanline que sea buena sin necesidad de postproduccion,me lo replanteare.
    Por cierto,por fin he podido integrar al Dare Devil de Dani Bofa en la escena de venom y spiderman.Voy a montar un trio....joder, porque siempre que lo digo pienso en algo indecente?...ya,claro,seguro que a vosotros no se os ha pasado por la cabeza la gracia...verguenza debería daros!!En fin,al tema y a ver si hago un buen montaje...esto....mejor no añado nada más.
  11. #41
    Los Angeles, USA
    Shenmue, no estamos hablando de postpo, sino de GI. Para lo que quieres hacer, puedes pasar perfectamente sin ella
  12. #42
    Feb 2005
    por ahi ando
    ahh!!!cuanto antes lo digo antes la cago.Al mover la barra de animacion,los bones de la pierna de venom se van a tomar por saco....y eso que he elimnado los scripts de stretchy legs..sin embargo spiderman no da problemas.
    Perdon,no os he explicado el problema y es que Dare Davil no esta a la misma escala que los otros personajes y esta rigeado con C.S y cuando lo escalo se jode la malla,por eso he intentado escalar mis personajes,pero falla Venom!!
    Iker,un imagen vale más que mil palabras.Necesito ver renders de scanline tal y como salen del horno en max para convencerme.
  13. #43
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    ¿Que se te jode la malla al escalarlo? ¿ Lo escalas con el botón escalar de max? No lo uses si es que lo haces para escalar mallas asociadas a bípedos.
    Para que no se te joda la malla, pincha en el biped ( no en la malla),vete al panel movimiento(motion), activa el modo figura del bipedo. Cambia el parámetro de altura del bipedo ( height). el bipedo y la malla se escalan a la vez
    Mi blog
  14. #44
    Feb 2005
    por ahi ando
    Gracias cartoon.Así se escala bien solo la mitad del modelo.La parte de arriba se aplasta.Adjunto la imagen.
    Dani,siento poner una imagen como esta de tu modelo,pero es por el bien de la ciencia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Spiderman vs Venom-problema-escalado-dd.jpg
  15. #45
    Córdoba
    Que raro, debería de funcionar, a ver si tiene metido algo raro que no sea de biped. Es igual dejalo así a mi me gusta, a ver que opina Dani
    Mi blog
  1. Yoda-Venom
    Por bywex en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-02-2016, 18:51
  2. Maya Venom
    Por kenderbolivar en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2011, 23:46
  3. Blender Venom's Lab - Training DVD
    Por venomgfx en el foro Noticias
    Respuestas: 181
    Último mensaje: 30-12-2009, 18:13
  4. Venom Vs Spiderman 2 0
    Por shenmue en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 06-03-2009, 14:34
  5. Venom
    Por shenmue en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 316
    Último mensaje: 07-01-2007, 18:41
