Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 56
Tema: Spiderman vs Venom
    Feb 2005
    por ahi ando
    Spiderman vs Venom
    Buenas.
    Os pongo un primer render cutre de un Spiderman vs Venom.Voy a ver si consigo ir poniendo de vez en cuando más renders de los 2 personajes.Esto es solo una primera prueba...me he pasado un poco con los rayos y los focos...están con aftereffects y rendrizado con maxwell,lo cual es una putada por un lado, porque no renderiza los normal maps,así que se han perdido muchísimos detalles de musculatura en Venom (con lo que me había costado hacer las Venas!!!) y de spiderman.Cuando este la siguiente versión de Maxwell espero que estén funcionales los mapas de normales.
    El proximo render esta más currado.Anda y trataré también de incluir el DareDevil que me pasastes Dani,si arreglo lo de la importacion(que me daba un problema de escalado)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Spiderman vs Venom-spid-vs-ven_pick-1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2006 a las 20:56
    Corrientes - Argentina
    Re: Spiderman vs Venom
    No quiero pensar que ese tonto de Spiderman va a vencer a Venom.
    Muy buen trabajo.
    Un saludo.
    A ver que dan... Avatar de cartooon10
    Córdoba
    Venon me encanta, se queda espectacular. En cambio la postura de Spiderman no me acaba de convencer. La mano con que agarra no lo hace con fuerza y la otra la veo relajada,teniendo la Venom tan cerca.De cintura para arriba lo veo muy metido (casi se hace una bola)y la cabeza debería de mirar más a Venom. El rayo bueno, pero esos destellos al preincipio y al final...
    ¿El ojo de spiderman brilla, o es un defecto del render?
    Aun así esta cojonudo, si retocas la postura de spidey la clavas.
    Un saludo.
    Mi blog
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    ... muy chula, Venom espectacular, me gusta mucho la pose que le has puesto, la de Spiderman no tanto. A mi lo que me sobra son los flares, habría puesto dos colores en su lugar ...
    Que ganitas de verlos moviéndose ...
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Porque te empeñas en renderizar con Maxwell?
    Muy bueno, un saludo.
    Feb 2005
    por ahi ando
    Pues si que tiene pinta de pardillo spiderman.Las poses son muy mejorables,pero es que no les he dedicado el tiempo necesario.Queria ver como salia el render.
    Los proximos estarán mejor.
    Lo del brillo del ojo,ni me había fijado.Lo he estado pensando y estoy casi seguro que se debe al reflejo del emisor de luz, porque con maxwell se usa geometira,En este caso es una caja que emite un tono azulado.
    Cita Iniciado por Kinght
    ... . A mi lo que me sobra son los flares, habría puesto dos colores en su lugar ...
    estoy de acuerdo.Pero como es un efecto recien aprendido quería ponerlo a toda costa...
    Pepiius renderizo con maxwell porque da mucha calidad de render en animación (no hay brillos chungos como con vray) y es muy sencillo de configurar(a diferencia de Vray)
    Última edición por shenmue; 12-03-2006 a las 20:16
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Creo que el render no le hace justicia alguna a tus modelos. Es cierto que dices que es una prueba pero... curratelo más que se que puedes!
    Ah, y pasa del Maxwell, que encima de que no te saca las normales, para esta escena te vale hasta el scanline con unas buenas luces bien situadas.
    y cuidao con el skinning, que hiciste un currazo con el setup según vi por encima. Pero esos músculos del cuello cantan mucho. Deberían estar tensos de extremo a extremo y no curvos.
    Ánimo!
    Me refiero a lo que dice Boba, lo de las normales es una pena, y es cierto que con tansolo el scanline te puede quedar muy bien.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Unhappy Re: Spiderman vs Venom
    Muy bueno.
    Estoy de acuerdo que hay que sacarle el maxwell.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Senior Member Avatar de Peto
    Jul 2005
    Vallecas
    3dsmax Re: Spiderman vs Venom
    que flipe
    esta wapisimo, que envidia....
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por shenmue
    se usa geometira
    Geometira: Geometría que empuja para quitarte de donde estés.
    Argentina
    muy buen trabajo, en especial el venom, estoy de acuerdo en que la postura de spiderman esta un poco rara, y tampoco me gusta mucho el rayo.... el resto muy bien!
    saludos!
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
    Feb 2005
    por ahi ando
    pobre maxwell...no nos quieren.La cosa es que no me gusta estar horas configurando la iluminación,y con scanline a no ser que controles mucho (que no es mi caso..) no me gusta el resultado de render que saca.¿ Porque maxwell?Por lo que he dicho antes,es muy potente y fácil de configurar.Os pongo un render que hice hace un mes o así.Yo no sabría conseguir algo parecido con scanline o con Vray.Y si eso implica sacrificar los normal map hasta la próxima versión...que le voy a hacer.
    Gracias por vuestros consejos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Spiderman vs Venom-venom-coche.jpg
    Última edición por shenmue; 12-03-2006 a las 23:42
    Animator Project
    Wonderland
    Bestial los dos modelos y poses para ser un rendercillo rapido,aunque a mi también me cantan mucho esos flares.Esperando a una animación aunque sea 2 segundos xD.
    Un Saludo
    EDITADO:Espera espera.Venom va a lanzar ese coche por los aires?.... Madre mía como va a quedar cuando lo acabes.Sigue así
    Última edición por Geminis; 12-03-2006 a las 23:44
    Señor....los latigazos son contraproducentes
    My Animation Blog:http://gimbalfreak.blogspot.com/
  1. Yoda-Venom
    Por bywex en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-02-2016, 18:51
  2. Maya Venom
    Por kenderbolivar en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-09-2011, 23:46
  3. Blender Venom's Lab - Training DVD
    Por venomgfx en el foro Noticias
    Respuestas: 181
    Último mensaje: 30-12-2009, 18:13
  4. Venom Vs Spiderman 2 0
    Por shenmue en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 06-03-2009, 14:34
  5. Venom
    Por shenmue en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 316
    Último mensaje: 07-01-2007, 18:41
