Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sugerencias
    Sugerencias
    Bueno es la segunda vez que escribo pero esta vez es para pediros consejo sobre esta imagen. Yo personalmente creo que le falta algo pero no se qué es. Supongo que algo de realismo. Si me pudierais dar algún consejo lo agradecería. Me interesaría que diérais vuestra opinión sobre texturas e iluminación, es en lo que más me pierdo. Muchas gracias.
    Esta hecho en Max y el fondo en Terragen
    Miembro Nuevo Avatar de sese
    Apr 2004
    Madrid
    Re: Sugerencias
    pues hombre, la luz es algo oscura y las texturas no ayudan mucho. usas algún plugin? (Vray, Brazil, Final render...) bueno sea como sea, haz pruebas de iluminación sin textura, pon un gris a todo (por ejemplo) y prueba, cuando tengas una luz que te satisfaga pones las texturas y ajustas las luces.
    por cierto intenta que las texturas de las paredes y el suelo se diferencien un poco por que no se sabe donde acaba uno y donde empieza otro.
    un saludo
    Guitar Hero Avatar de tatoman
    Jun 2002
    Somewhere beyond the sea
    Re: Sugerencias
    la iluminación es un poco confusa los escalones no quedan muy definidos lo ideal es utilizar una luz principal con las sombras activas y en función de la atenuacion de la luz usar luces de relleno para acentuar zonas más oscuras si usas luz principal para exteriores te aconsejo una direccional con objetivo para que los rayos sean paralelos y emulen mejor un luz del sol o de luna dependiendo del momento del día que quieras imitar.añadiría más relieve y daria un aspecto más irregual a las paredes mucha suciedad, etc.
    en cuanto a las texturas estoy de acuerdo con lo escrito anteriormente.
    un saludo y apor ello.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Sugerencias
    Los muros parecen demasiado finos. Sobre todo los de la derecha. Dan la impresión de ser demasiado fragiles.
    Jan 2004
    valencia
    Re: Sugerencias
    Bueno, creo que no hay más remedio que ir por partes...,
    A tu pregunta..., ¿qué es lo que falla?, la respuesta es extensa por que en realidad es la suma de muchas cosas..., pero para que empieces con buen pie lo primero es que pienses un poco que es lo que estas viendo..., (o mejor dicho qué es lo que quieres mostrar).
    Creo que debes hacerte las siguiente preguntay tu mismo encontraras la solución. ¿de donde viene la luz?. No es necesario poner muchas luces, de hecho no es recomendable, tus sombras se propagan en todas direcciones y eso no es lógico.
    Por otro lado creo que te has pasado al modificar el objetivo de cámara.., la imagen esta tan distorsionada que ha perdido completamente la profundidad y eso sumado a la iluminación que es muy confusa hacen que no se entienda la imagen.
    De momento yo intentaria solucionar esas dos cosas.., y luego a por más..
    Sigue con la imagen y con paciencia veras como consigues un buen resultado.
    Senior Member Avatar de guigo
    Madrid
    Re: Sugerencias
    Buenas,
    Antes de nada decirte que yo soy algo nuevo en esto del 3d. Yo veo que lo que quieres hacer es un edificio deteriorado, esas texturas las ensuciaria y daria más sensación de paso del tiempo. El pilar que aparece en primer plano, intentaria darle un poco de relieve (es totalmente liso) y por otro lado romperia una de esas esquinas debidas a un gran hachazo en una batalla, jeje. Otra cosa que no me gusta es el arco al cual le falta un punto de apoyo, pos yo lo acortaria bastante más y pondria en el suelo sus restos (medio arco tirado más partes destrozadas del muro/pilar al que se apoyaba. Ah en el pilar principal (sxe me olvidaba), en la parte metida para dentro, pos meteria mucha suciedad, algún que otro agujero, y una tela de araña pienso que no le quedaría mal. En cuanto a los pirindolos de fuego, no me pegan ni en la imagen ni su posición, creo que quedarian mejor antorchas en el suelo.
    Bueno, pues esto es lo que yo veo, espero que te ayuden mis sugerencias.
    Madrid
    Re: Sugerencias
    lo de las antorchas, no me he dado cuenta en el suelo no en las paredes.
    Re: Sugerencias
    Muchas gracias a todos. Seguiré con ella y ya os mostraré lo que vaya consiguiendo.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Re: Sugerencias
    Yo remarco lo de la cámara, deforma por completo la imagen. :?
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  1. sugerencias
    Por alefut en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-06-2011, 19:22
  2. FTP, sugerencias
    Por jor_dreams en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 07-06-2010, 10:26
  3. Sugerencias
    Por nacho2ts en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-09-2009, 08:56
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-02-2009, 19:20
  5. sugerencias
    Por overkun en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 16-05-2005, 11:20
