Tema: Sugerencias sobre esta animación
    Usuario Novato
    May 2002
    Zaragoza (España)
    Estoy haciendo una animación, sobre un despiece de una hormigonera que se monta sola. Este render es el final, hay una iluminación provisional, y tengo dudas sobre la iluminación final. No sé si realizarla sobre un espacio cerrado o abierto.
    Ya probé sobre un espacio cerrado pero las piezas que están flotando alrededor esperando que les toque el frame para moverse se ven.
    Creo que lo mejor sería hacer una iluminación global excluyendo de iluminación y sombras las piezas que no quiero que se vean, aunque quedaría un poco soso, no sé.
    Estoy abierto a todo tipo de sugerencias. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sugerencias sobre esta animación-hormigonera.jpg
    Usuario completo
    May 2003
    Toledo
    Re: Sugerencias sobre esta animación
    Si lo que estás haciendo es para algún tipo de campaña publicitaria, te aconsejo que seas lo más aséptico que puedas con respecto a las "virguerías" que te puede ofrecer max a fin de no despistar al receptor de la publicidad. Si es un mensaje sobre las diferentes piezas de la hormigonera, las sombras embarullan y ensucian la precisa información, eso sí, la sombra potencia la sensación de 3d, por lo cual si quieres ponerla, usa una sombra muy suave, grisácea, no esa super negra que tienes puesta. Las transiciónes así no serán tan bruscas y te garantizas la sensación de profundidad. En cuanto al fondo te recomiendo que sea blanco puro. Y la tarima de madera, mejor usa otro material que de sensación de más robustez, como un bloque de granito. (Ese material se empatiza con la dureza de trabajo de una hormigonera, a la vez de servir de transición entre el fondo blanco y la máquina en sí.)
    En fin no sé si este trabajo es para algún tipo de spot, pero si es así, ten en cuenta que lo que se quiere enseñar es la hormigonera y todo lo demás no tiene por qué restarle protagonismo, pero a la vez tiene que ser elegante y coherente con lo que vendes.
    El mundo subliminal de la publicidad es fundamental a la hora de qué un producto tenga éxito.
    Esta es mi humilde opinión. Un saludo.
    La Coruña - Madrid
    Probablemente un interior te dé más problemas a la hora de iluminar que un exterior. Además, podrías llamar la atención más sobre el entorno que sobre la excavadora (Carpetano ya te ha comentado ampliamente ese tema).
    De todas formas, el problema que comentas sobre la visión de las piezas antes de ser colocadas, se soluciona fácilmente configurando el canal de visibilidad de las mismas (ya sea a través del Track View o animando la casilla "visibilidad" de las propiedades de los objetos). Puedes hacer que aparezcan gradualmente cuando ya estén cerca de su posición final en la hormigonera. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario completo
    May 2003
    Toledo
    Si usas "visibilidad" en propiedades y la animas, tendrás que animar también los parámetros de la sombra de menos a más, debido a que en el primer frame que le toca aparecer al objeto (en el que todavía es imperceptible), la sombra aparece ya en todo su esplendor. Por eso retarda la animación de la sombra, que aparezca suavemente dando tiempo a que el objeto se vea prácticamente completo y como te decía antes, usa una sombra suave (o en su defecto aclara el entorno). Quizás te interese que los objetos en vez de aparecer gradualmente (cosa por defecto en 3ds Max) aparezcan de golpe (con lo que te quitas el problema de las sombras) entonces tendrás que cambiar el controlador del objeto (activo/inactivo) pruébalo, puede ser que te interese. Un saludo.
    Usuario Novato
    May 2002
    Zaragoza (España)
    He probado con un fondo blanco, pero queda demasiado chillón y se come un poco los reflejos metálicos. Gracias por las ideas, creo que me decantare por un fondo oscuro, cambiando la intensidad de las sombras y la textura de madera por un pedestal de granito girando bajo la máquina y mostrando todos sus ángulos. Saludos.
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Yo lo haría con un fondo blanco al estilo matrix que está muy de moda en este momento, no cabe duda que resaltaría más lo importante, la hormigonera.
    Sobre los brillos no creo que sea un problema con fondo blanco.
    Para mi idea si utilizas un fondo negro la hormigonera debería tener en el material un fallow para resaltar los contornos sobre el fondo negro. Y ya puestos no metería ninguna habitación ni nada por el estilo, solo la hormigonera y una buena iluminación. Un saludo.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Puedes probar a poner como fondo un mapa procedural degradado con ruido. Yo lo suelo emplear en escenas en las que hay que mostrar un objeto para qué no quede tan vacío y creo que queda bastante bien. Pruébalo y me cuentas.
  1. 3ds Max Esta animación sabeis con que esta hecha
    Por carretero123 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-04-2010, 15:57
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-05-2009, 01:07
  3. Ayudas y sugerencias para animación con bones
    Por Eaglon en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-05-2009, 07:38
  4. Como esta hecha esta animación de fotografias
    Por natxoleuza en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-02-2009, 14:55
  5. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-02-2009, 19:20
