Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 46
Tema: tadao ando_mane162
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    tadao ando_mane162
    hola a todos ...lo primero comentaros que es la primera vez que posteo en 3dpoder aunque sigo con atención todas las secciones para resolver las dudas que me van surgiendo así como para no quedarme atrás en los avances del 3D...aquí os dejo mi último trabajo, espero que me ayudeis a mejorarlo...
    Un saludo
    3Dstudio max+Vray
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas tadao ando_mane162-tadao_ando_mane162_proube2.jpg   tadao ando_mane162-tadao_ando_mane162_proube_509.jpg
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Me mola la imagen....Aunque bueno....Si es una capilla que creo que lo es....Es molto moderna...Jejejeje...Curioso...Aún así no pienso ir a misa.
    Lo único que veo extraño es que siendo la luz tan fuerte lo que entra por arriba en el lateral izquierdo entre tan poca luz...No sé...debería manchar más...A no ser que haya ahí algo que no permita entrar bien la luz.
    Y los bancos al ser negros y el suelo de un color oscuro...Pues no se distinguen bien...Cambiaría a otro color los bancos para que haya un poco más de contraste.
    Es solo una opinión...Que opinen los demás.
    Un saludo.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
    Argentina
    Muy buena la imagen. Una capilla muy austera y moderna.
    Sep 2004
    Madrid
    Por que han barnizado el hormigon de las paredes? :D
    Ahora en serio, esta bastante bien salvo por los detalles que te ha comentado más arriba y el exceso de glossiness en el material del hormigon de las paredes que le resta mucha credibilidad a la escena. Bueno y que es una iglesia/capilla, pero eso es una cuestión personal
    Venga un saludo y bienvenido al foro
    la iluminación me parece bastante correcta.
    ami parecer., creo que has texturizado bastante bien, lo único ya es cuestión de total de la imagen, cuidar la comprension de la imagen .
    ejemplo los bancos de esta escena pierden visibilidad respecto al suelo, aunque eso ya es cuestión de gustos. por que unos bancos de iglesia de esats características quedan muy bien en negro. nuse todo es relativo
    mm coimo te decia.. cuidar la comprension de la imagen.... prueba a meterle más luz a la escena. para que aya más contraste suelo-mesas-sillas, creo que ahí puede estar la solución .
    y por último .. prueba variar el glosines de las paredes y darle menos reflejo.
    - todo lo que te e dicho .. son sugerencias..., por que la verdad es personalmente me gusta mucho la escena y el motivo
    enorabuena
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    gracias por los comentarios:
    TheOutsider: con respecto a la entrada tan fuerte de luz por arriba y menos por la izquierda es bedido a que por la izquierda se encuentra un monticulo de tierra de unos 2 metros de desnivel por lo que la entrada de luz no puede ser la misma nunca.. Con respecto a los blancos y al suelo tan negros, decirte que es el material que se usó para construirla y que ciertamente podría cambiarlos pero no sería la capilla de Tadao Ando....
    yo no me lo creía pero el hormigón refleja una barbaridad...
    Un saludo a todos
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    niN muchas gracias por tu opinión: tienes mucha razón con la reflexión de las paredes y el glosiness...espero sigais dandome pistas para mejorar la imagen
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    aquí os dejo la parte del altar...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas tadao ando_mane162-tadao_ando_mane162_3.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Me ha gustado mucho, mi hermana hizo esa capilla para sus examenes de dibujo técnico, le tengo mucho cariño y te ha salido estupenda.
    P.D: El reflejo de las paredes de hormigón es perfecto, es más, en ocasiones se barniza el hormigón para conseguir ese efecto con morteros que no tienen ese acabado. Chapó.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Muchas gracias Mesh...era el efecto que buscaba en el hormigón, ha sido a base de currarse la textura y por supuesto todos los mapas como un loco.... [-o<
    Un saludo y hasta el proximo trabajo
    Sep 2004
    Madrid
    Si los reflejos en el hormigón son un efecto buscado, entonces punto en boca y callado estoy más guapo
    Un saludo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    En la primera imagen de todas no coinciden la losetas de hormigón.. no se.. puede que sea eso lo que buscas, pero queda raro.. también la unión de las paredes entre si... están demasiado a corte.
    Por otro lado coincido con mesh en que queda genial esa textura de hormigo con glosy..
    El estilo contemporaneo de la iglesia esta muy bien.. me suena haber visto algo parecido, pero no se donde.
    Miembro Avatar de tovar
    valència
    Están estupendas las imágenes.
    Sólo comentarte que el acabado brillante no se obtiene al barnizar el hormigón, como parece dar a entender el material, si no por el tipo de encofrado que se usa.
    Creo que deberías usar el mapa de bump como mapa especular para quitar ese brillo a zonas del hormigón que saltaron del encofrado por el motivo que sea, evidentemente es un efecto buscado por el arquitecto.
    Aunque posteriormente se hubiese barnizado la superficie, en esas zonas concretas que te he comentado el brillo sería muchísimo menor. Esto se aprecia especialmente en la tercera imagen, cerca del lucernario.
    Si te gusta Tadao Ando en Vizdepot hay un concurso acerca de una obra suya, en CGarchitect también encontraras información. Seguro que le das caña a más de un pimpollo que hay por allí.
    Las prisas son para los ladrones y los malos toreros.
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Fiz 3d lo de los paneles de hormigón tienes to la razón del mundo hay un pequeño desfase que no me he percatao hasta que taba tirando el render final...gran fallo....
    A lo mejor te suena algunos render que habras podio ver de iglesias de este arquitecto como la iglesia de la luz (muy publicada) pero de esta no he encontrado ningún trabajo...estaría bien haber sido el primero
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Tovar te agradezco la información, no se me pasara por alto visitar las referencias que me das..
  1. Modo Practica MODO Tadao ando
    Por Cheik_one en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-08-2009, 19:59
  2. tadao ando
    Por mane162 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 11-06-2006, 21:44
  3. Tadao ando s church
    Por ParryllaX en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 17-10-2005, 09:02
