Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 47
Tema: Tendencias en baños
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Tendencias en baños
    Alo! Hacia tiempo que no posteaba nada después de las tiendas... ahora cambio de tercio y me pongo con baños... todo tipo de critica sea bienvenida que será bienhallada ;P3dsMAX+Evermotion(algunos objetos, no todos)+Vray+Photoshop+Shutterstock, jijijiSaludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tendencias en baños-moderno-001.jpg   Tendencias en baños-nordic-003.jpg
    http://blogging-works.blogspot.com/
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Tendencias en baños
    Esa decoración del primer baño a mí me produciría estreñimiento...
    aunque esta mejor iluminado que el segundo.
    en el segundo hay algo raro en las hojas de la planta.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    El primer baño es algo pop, algo psicodelico, pero un estilo al fin y al cabo... ahora mismo estoy con una variación, porque no me termina mucho.
    Las hojas de la planta son de evermotion, tansolo me limité a incluirlas son algo raras, debería quitarlas... pero en otro render.
    Coñe pit, ya vuelves a tener 2000 postsí si es que hace tanto tiempo que no me paso por aquí... que ya he perdido la cuenta...
    Un Saludo
    May 2006
    almazora (castellon)
    hey que tal,cuanto tiempo.
    Pues a mi el primer baño me mola,lo que veo raro es el parquet un poco pequeño y los glossy si le subes las subdivisiones creo que quedará mejor.
    Y la segunda,aparte de lo dicho,los cantos del mueble dan un poco de grima,no le vendria mal un poco de chaflan.
    Cuidate y haber si nos vemos.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Hey fresco!
    Gracias por los comments, si, el parqué esta algo pequeño, pero con lo poco que se veía no pensé que nadie se fijara.
    En la segunda te pones con las boxes y luego no te acuerdas de las aristas, cual era el comando para hacer chaflan? en AutoCAD si que se cual es pero en 3dsmax ni papa, aunque no se si existe tal cual "chaflan"
    1 Saludo
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Aquí una variante en tendencia Pop, iré colgandolas conforme vaya haciendolas, c&c siempre bienvenidas.
    May 2006
    No se si lo decias en serio,pero por si acaso....
    Solo tienes que hacer tantos chamfer como te haga falta.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    En serio en serio.... un poco puesto que mi experiencia con el max es autodidacta y ciertos aspectos los desconozco, en serio.
    Ahi añado una variante del primer baño, con otra perspectiva y otro mueble, además de algunos cambios a petición de la peña... la verdad este hilo le pega más el de trabajos en proceso... algún admin que lo mueva si lo cree necesario.
    1 salud-o
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tendencias en baños-moderno-003.jpg
    Mar 2005
    en mi casa
    Hola buenas ART3D, espero que te agrade mi contestación.
    Paso a describirte las cosas que veo bien y las que veo mal, pero eso si, sin piques.
    Antes de nada quiero decirte que tus renders tienen bastante más calidad que los míos, OK.
    1.- Cosas buenas:
    • Me gusta mucho la esponja, creo que te ha quedado muy real.
    • El cepillo también esta muy bien.
    • Las patas del banco derecho también me gustan.
    2.-Cosas malas (según mi criterio)
    • Los aros que cogen la tela del banco derecho creo que deberían ser de la misma tela del banco, o así estoy acostumbrado a verlo.
    • El espejo tiene un desenfoque que parece por movimiento, y no parece muy real, quedaría mejor con uno por distancia, aunque un espejo para mirarse no suele tener desenfoque, porque si no seria una faena.
    • Los tiradores del mueble no concuerdan para nada con el estilo que estas mostrando en el render.
    • Alos grifos y al radiador le iría mejor un cromado puro, con menos glossy.
    • El jabonero esta demasiado cerca de la encimera y resultaría muy difícil de taladrar y atornillar, para eso ponlo sobre la encimera y listo.
    • La encimera y los senos (lavabos) parecen ser del mismo material, pero aparece una junta un tanto rara en la unión entre estos.
    • Las aristas vivas de la encimera, mueble, silla (izquierda), quedarían mejor con un poco de chaflan o empalme, coincido con fresco.
    • Las ruedas no deberían ser de madera, si no de plástico especial para tarimas flotantes.
    • La tarima, que no es parquet, si no tarima, no la veo tan pequeña ya que se trataría de un laminado sintético, y hay multitud de diseños, pero si le veo demasiado bump.
    • Faltan los rodapiés, que en lo general los baños no lo llevan, por estar alicatados y solados, pero al tratarse de tarima, deben llevarlo para tapar la junta de seguridad de la dilatación de la madera.
    Y esto es todo lo que he visto, pero solo es mi opinión.
    Un saludo.
    EDITO:
    El celular de la pared esta muy grande.
    Y no lo he dicho, pero a mi me gusta más la última.
    Última edición por CHA-B-TIN; 19-07-2007 a las 23:28
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Wow! gracias CHA-B-TIN.
    Las cosas buenas que tu ves como la esponja y el cepillo justamente son objetos comprados de evermotion.
    El banco si que es mio, es una spline renderizable.
    Lo de los aros lo ví tarde, esta corregido.
    El desenfoque de movimiento es postproducción en Photoshop para quitarle importancia al reflejo y centrar la atención en el resto, pero lo tendré en cuenta.
    Los tiradores son cosas del jefe, han de ser redondos porque quiere potenciar unos que compró que son de ese estilo y son de svarosky, aunque se aceptan sugerencias de que tipo hubier ido mejor, yo pensaba en unos agarraderos en u con una gran superficie de cogida.(no se si se me entiende)
    Revisaré los cromados, no les presté mucha atención.
    La junta que comentas en los senos es algo que llevo arrastrando desde que entré a currar de esto. Estaban ya modelados así y la cosa corria prisa, así que no me entretuve mucho con ellos. Ni siquiera el efecto final es el deseado puesto que son lavabos con 3 capas, dos exteriores de cristal y una central de resina de color... es algo pendiente y realmente importante.
    Oido lo del jabonero, en un principio pensaba que era de superficie, pero luego le ví unas patitas y por unas o por otras al final se quedó a mitad.
    Las ruedas estaban bien, pero al agrupar y aplicar material se me pasaron de material, las reimportaré de nuevo.
    La tarima es algo que se me resiste, no lo entiendo, pero tendré que profundizar.
    El rodapié estaba bien en otras imágenes, en esta se me pasó. Buena explicación de su porqué.
    El celular te refieres al de la primera imagen supongo... ya está desestimado ya no preocupa, pero gracias de todos modos.
    Ufff con comentarios así seguro que mejoro, a veces estas tan metido en una escena que no te paras a mirar lo más común, te vas preocupando por pequeñeces y olvidas cosas obvias, no viene nada mal un soplo como el tuyo CHA-B-TIN, gracias.
    Definitivamente no se que narices hace esto en el hilo de trabajos acabados, porque algo seguro que modifico...
    Mar 2005
    en mi casa
    Los tiradores son cosas del jefe, han de ser redondos porque quiere potenciar unos que compró que son de ese estilo y son de svarosky, aunque se aceptan sugerencias de que tipo hubiera ido mejor, yo pensaba en unos agarraderos en u con una gran superficie de cogida.(no se si se me entiende)
    Si, y pienso que en este caso hubiesen quedado mejor en forma u como tu dices, porque es un diseño que se esta llevando más.
    Y sobre lo de swarovski, si el cliente le gusta, deberías de mirar la gama nueva que a creado vescom, es un papel textil que tiene pequeñas porciones de swarovski haciendo algún dibujo, son un poco caros, pero ya se sabe.
    Te adjunto el link de Vescom
    Un saludo.
    grano Avatar de marceze
    May 2007
    Luján, BsAs, Argentina
    Thumbs up Re: Tendencias en baños
    ART3D; muy buenos render, la verdad son geniales, de mucho realismo... (ahora los palos...jajajaja) hilando fino (no tanto como cha-b-tin...un capo el tipo... jejeje...) te diría que en la segunda imagen del primer post adjuntada tienes una falla de posicionamiento del material sobre las "hojas" del "mueblecito"... te diría (por propia experiencia yo también soy autodidacta) que intentes hacer los tutorial que vienen en el 3ds max (ayudan y un montón) y que trates de lidiar más con modelado orgánico de personajes y por supuesto el agregado de materiales a estos... te vas a volver loco pero al poco tiempo te das cuenta la mejoria....
    Un saludo...
    Cuando crezca quiero ser maizal....
    mi blog: http://marceze.blogspot.com
    ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    CHA-B-TIN, no sabia que existian esos diseños que comentas de Vescom, puede que los tenga en cuenta no para estos ambientes pero si para algún proyecto como Casa Decor... quien sabe, pueden venir bien.
    Comentaré lo de los tiradores puesto que no le pega mucho la bolita esa con el resto.
    Dejo otro estilo/tendencia que se esta llevando mucho también como es el neo-barroco blancos y negros con ornamentaciones florales y elementos clasicos, a ver qué os parece.
    Marceze, es cosa de que la pre-visualización no corresponde muchas veces con el resultado final, en este caso no fue así y he de corregirlo, es fácil moviendo el gizmo de la textura en el uvw map, gracias por el detalle.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tendencias en baños-neo-barroco-001.jpg
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    wow, ¿vuelven los estampados de los 70.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Mecaguen... llevo semanas rascando todas las paredes de mi piso para pintar de blanco...
  1. Coolhunting Digital. A la caza de las últimas tendencias
    Último mensaje: 06-07-2015, 10:37
  2. Universidad de Cambridge - Tendencias de la impresión 3D
    Por gaplife en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 16-05-2015, 20:54
  3. 3ds Max tendencias de soft en el mercado
    Por mundo 3d en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 30-11-2011, 19:23
  4. Baños
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-05-2010, 17:53
  5. Remodelacion Baños
    Por enoch en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-07-2008, 22:16
