Resultados 1 al 14 de 14
Tema: The Pink Panther
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    The Pink Panther
    Bueno, aquí les dejo otro trabajo hecho en Blender..
    Espero les guste
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas The Pink Panther-pantera-rosa.jpg   The Pink Panther-pantera-rosa.jpg
    Última edición por daniel1971; 15-05-2014 a las 22:43
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: The Pink Panther
    ¡Muy maja esa pantera rosa! Tiene carácter, buen trabajo con la pose y la expresión.
    Así de primeras lo que me choca es la iluminación. El fondo es una imagen con HDR (High Dynamic Range), lo cual hace que los colores se vean muy vivos, y en cambio la pantera rosa, que es el elemento principal, se ve como desaturada... Le quita protagonismo, los ojos se van directos al arco del triunfo.
    Luego otra cosa, la mancha clara de la barriga se supone que le llega hasta la entrepierna, y que no tiene esquinas sino que es redondeada.
    Espero que no te molesten los comentarios, esta bastante bien
    Torrevieja-Alicante
    Podrías probar a hacerlo con Toon y ponerle Freestyle.
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Así de primeras lo que me choca es la iluminación. El fondo es una imagen con HDR (High Dynamic Range), lo cual hace que los colores se vean muy vivos, y en cambio la pantera rosa, que es el elemento principal, se ve como desaturada. Le quita protagonismo, los ojos se van directos al arco del triunfo.
    Me salio tuerto? jaja
    No me molestan para nada tus comentarios David, al contrario, me ayudan a seguir creciendo.
    Siempre he trabajado en arquitectura pero hasta hace poco he decidido hacer cosas nuevas como personajes, para ir adquiriendo un poco más de conocimientos en otros rubros, se que me falta mucho todavía.
    En realidad, con este personaje, realmente no se que quise hacer, mezcle realismo con, no se, algo de cartoon. Tal vez como dice Soliman, tendría que hacerlo con toon (cosa que voy a probar a ver como sale).
    La textura he hecho un mix de scattering con diffuse solamente y lo de la mancha, si se que llega hasta la entrepierna y es más redondeado, pero como este personaje lo había pensado para animar, cosa que me arrepenti, no le di tanta importancia.
    En este momento, estoy haciendo otro personaje, que pienso poner en la misma escena (vere si sale) y trataré de corregir estos detalles que mencionas
    Te mando un abrazo y gracias por comentar.
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Podrías probar a hacerlo con Toon y ponerle Freestyle. Saludos
    Gracias Soliman por tu aporte, voy a buscar tutoriales y probar como tu dices. Abrazos.
    Torrevieja-Alicante
    Una pregunta.. es que no me he fijado mucho y no distingo si es en Blender Internal o en Cycles.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: The Pink Panther
    Para mí lo más desagradable es el encuadre: ¡cortaste el modelo por las plantas de los pies!
    Claramente estas en problemas al producir el contacto del modelo con el piso. Pero sólo afrontandolo podrás resolverlo, no mutilando la figura.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Cycles Soliman
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Gracias por tu aporte Deloeste33, lo tendré en cuenta lo de las patas!!
    Torrevieja-Alicante
    Pues lo del Toon en cycles, es bastante fácil, solo pones el nodo Toon en modo surface, y juegas con el valor de SIZE (mientras más grande, más se ira el color original hacia los bordes), y el reflejado aumentara.
    El Smooth es suavizado para que los las íneas sean más o menos difuminadas.
    Lo importante también es la luz, que yo suelo utilizar SUN
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Gracias Soliman , como siempre tus aportes son de gran ayuda, me pondre a jugar con estos parámetros para ver como queda, ni bien lo tenga lo subo. De paso aprovecho y vere como queda con ambos personajes..
    Estoy tratando de hacer el inspector
    Abrazos
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Actualizando la imagen, a ver que les parece ahora.
    Abrazos.
    Torrevieja-Alicante
    El inspector Clouseau... je, je.
    Tal vez te has pasado un pelín con el desenfoque, pero en conjunto esta bien.
    Dec 2008
    Coincido, demasiado borroso.
    Además insisto con el encuadre: los pies tocando el borde se ve forzado y extraño. La distancia del inspector es escasa pero ya le da algo de aire al modelo.
    Eduardo Galeano
  1. Concept Sorcerer / Black Panther
    Por frisbeeman en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-11-2015, 22:52
  2. jagd panther
    Por cowboy007 en el foro Blueprints Tanques
    Último mensaje: 22-10-2012, 15:56
  3. panther v
    Último mensaje: 22-10-2012, 15:33
  4. Pink Tomato
    Por lenin17ec en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-06-2008, 03:43
  5. Pink Rubber
    Por osaru en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 22-04-2007, 20:37
