Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Titan
    Senior Member Avatar de Chakal
    Barna la linda
    Titán
    HOlas,
    acabo de terminar este modelo para un videojuego. Se trata de un Titan estilo Coloso de Rodas. Tiene 3700 polys y sólo una textura difusa de 1024x1024. El escudo y la espada comparten otra textura de 512x512. No hay mapa especular ni normal.
    Espero les guste.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Titan-titan-ico.jpg   Titan-titan01.jpg
    Mi Portfolio: kaosmos.com.ar
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    Re: Titán
    me parece cojonudoo! la optimización de polígonos aun me sorprende..pero..me ha extrañado que el escudo tuviese sangre y...la espada no...¿? era una curiosidad ^^
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Re: Titán
    Me ha gustado mucho muy bueno .
    saludos
    Spain is diferent , but around the world is similar...
    Senior Member Avatar de Z3-PO
    May 2008
    Asturias
    Lightwave Re: Titán
    Creo que es perfecto, y en el juego seguro que se crece, sobre todo dando espadazos, jeje
    mi enhorabuena
    Si, si... dale "Aceptar", que no pasa nada...
    Z3-PO
    "Z" pa los amigos...
    Barna la linda
    Re: Titán
    hulkong: tienes razón con lo de la sangre en le espada, le voy a agregar ese detalle. Gracias.
    BRUIXOT: gracias tío, me alegro que te guste.
    Z3-PO: gracias maestro, espero verlo pronto en movimiento, se supone que tiene el tamaño de 2 hombres de alto, así que el protagonista se las va a ver negras para bajarlo.
    _|Mx|_ /Xdesigns Ilusion/ Avatar de mx_christian17
    Sep 2007
    Argentina
    Re: Titán
    Esta exelente, sinceramente me gustó mucho el trabajo... felicitaciones, me muero por ver algún día un personaje de esos de alta resolución...
    saludos
    Barna la linda
    Re: Titán
    mx_christian17: muchas gracias, me alegro que te guste, hace bastante tiempo había empezado un modelo casi igual por mi cuenta y en alta. Esta en este post:
    Hoplita - Foros 3DPoder.
    pero se quedó en eso que ves ahí. Y ahora me cae este trabajo donde tuve que hacer ese mismo modelo o similar pero en baja. Hasta rescaté alguna que otra cosa del original en alta.
    Les dejo un wire por si a alguien le interesa:
    Re: Titán
    Muy bueno el modelado y texturado.
    Pedazo de falcata!
    Que hace un hoplita con una falcata, sea del tamaño que sea?
    Barna la linda
    Re: Titán
    Qué es una falcata?
    Edito: ya lo descubrí, no sabía que se llamaban así.
    Última edición por Chakal; 23-06-2008 a las 18:05
    Barna la linda
    Re: Titán
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    Supongo que abrir en 2 las cabezas de sus enemigos. ¿Qué más sino?
    Parece que no se sabe exactamente donde nacieron estas espadas pero se supone que podrían ser originalmente griegas o etruscas.
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Re: Titán
    Bueno, en realidad la Falcata la inventaron aquí en España, bueno, en Iberia mejor dicho , y se cree que fue la precursora de la Gladius hispaliensis, también Íbera, que los Romanos, que no eran nada tontos, adoptaron como la espada reglamentaria en sus ejércitos.
    La que le has metido a tu modelo es bastante desproporcionada, pues su tamaño es mucho más pequeño en relación con la persona que la lleva (la hoja medía alrededor de un metro), pero como es un modelo para videojuego, aparte de que quien la lleva es un gigantón, pues es normal tomarse licencias a la hora de definir armas y demás.
    En cualquier caso, el modelado y el texturizado están muy conseguidos, que es de lo que se trata. Buen trabajo
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Feb 2007
    Re: Titán
    esta muy guapo y muy completo, muy buen trabajo chakal
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Titán
    Esta brutal me encanta como consigues todo ese realismo con una sola textura, sobre la espada y la precisión histórica, si en Jurasic parque hicieron los raptores de tres metros de altura cuando en la realidad eran del tamaño de un pavo tu puedes tomarte esa licencia o no.
    Por cierto la falcata era la espada de los celtiberos o tribus ibéricas celtiberizadas.
    May 2002
    Madrid
    Re: Titán
    Correcto, celtíbera exactamente, pero Made in Hispania 100%, que eso, junto con el chupachups y el palo de la fregona, es lo mejor (casi lo único) que hemos exportao masivamente al resto del mundo :D
    Barna la linda
    Re: Titán
    En cuanto a la licencia que me tomé, pues sí, de la misma forma que puede ser exagerado el tamaño, también hay que tener en cuenta ciertas cosas. Se trata de un videojuego, uno de fantasía tipo WoW y no uno histórico. A menos que alguien crea que es posible la existencia de un tío de 5 metros en la Grecia clasica o en cualquier otra época. Así que partiendo de ahí discutir sobre la desproporción del arma no tiene mucho sentido. Sino miren a Dante, el protagonista de Devil May Cry, que lleva una espada que no podría levantarla ni con una grúa.
    La mayor parte de las referencias que tengo de hoplitas, ya sean históricas de libros o miniaturas, casi todos llevan este tipo de espada. Lo que no es raro sabiendo que los griegos han estado también por estas tierras.
    Trancos057: muchas gracias, master.
    sejob1975: me alegro que te guste, no sabía eso de Jurasí que Park, que curioso...pero bueno, hay algo que se denomina fe poética, sin ella sería imposible escribir cualquier novela, narrar cualquier historia o filmar cualquier película. O al menos sería imposible disfrutarlas.
    Luroc: me da ternura tu sentir nacionalista, pero resulta extremadamente anacrónico adjudicar a la nación española la invención de algo creado hace más de 2300 años, cuando todavía ni se sospechaba que esta península terminaría siendo lo que es. Ni decir que cuando se habla de Hispania suele contar también Portugal. He leído por ahí hablar de que "la falcata es un arma de origen español...". Eso es un error.
    Es como decir que Aquiles era gay. Ambos términos, español o gay, son conceptos que no pueden aplicarse en el tiempo más allá del momento en el que aparecieron. Esto no lo digo sólo yo, cualquier historiador serio te diría lo mismo.
  1. Vendo Titan Z nueva a estrenar y Titan Black seminueva con garantia
    Por OGINTERIORES en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 11-02-2015, 14:35
  2. (VENDO) GTX TITaN 6Gb, GTX 580 1,5Gb y 3Gb
    Por venonm en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-10-2014, 15:35
  3. Dudas con la TITaN Z
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-10-2014, 16:03
  4. Compro GTX Titan
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 26-09-2014, 13:05
  5. WIP Titan
    Por Gonzalo Golpe en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 04-08-2006, 15:30
