Página 3 de 8 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 106
Tema: Torso test nº1
  1. #31
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Torso (Test nº1)
    Es que no se anima con esa malla, sino con el low. Si es que, hay que explicarlo todo. Saludos.
  2. #32
    May 2003
    Granada
    Que soy más torpe que un cerrojo Ballo.
    Entonces si me aclaro conmigomismo, el procedimiento seria :
    Hago el modelo en ZBrush.
    Extraigo de este el mapa de desplazamiento.
    Paso el modelo a low.
    Lo exporto donde me de la gana y ánimo.
    Luego le pongo su mapa de desplazamiento y render.
    Vamos esto es lo que supongo por lo que comentáis y gracias. Saludos.
    Tini.
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
  3. #33
    Usuario Novato
    Madrid - España
    Vamos a ver, que a mí me está costando también un poco este cambio en la forma de pensar el modelado. Veamos:
    Hago mi modelo en Low (con el ZBrush o el programa que me dé la gana).
    Con el ZBrush añado gran cantidad de detalle generando los mapas de desplazamiento.
    Luego ánimo y renderizo en LightWave, aplicando ese mapa de desplazamiento a la versión Low.
    Pero en el fondo, los mapas de desplazamiento no son como los mapas de bump, es decir, no simulan relieve, sino que levantan relieve de forma real. O sea, que si genero un mapa de desplaz tremendamente complejo, no se lo puedo aplicar a la malla Low, sino que necesito una malla densa ¿no es así?
    Con lo cual, terminamos teniendo modelos muy detallados, pero con mallas terriblemente densas.
    La idea me resulta muy atractiva por lo cómodo del programa y lo intuitivo a lo hora de añadir desplazamientos con el pincel, pero salvo para renders estáticos, veo problemas a la hora de preparar un setup eficiente y animar con soltura.
    Los que sabéis de esto, por favor, sacarme de este mar de dudas. Gracias.
    Nos vemos.
    www.ingravity.net
    Portfolio en: http://www.ingravity.net/portfolio_DarioLanza.rar
    "El que estéis ahí hace que me sienta menos raro".
  4. #34
    Nivel Héroe Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    No tengo el ZB2, lo que hice lo hice con la versión ZB 1.55, si me compras el ZB2, te digo más.
    Mira.- en cgtalk, com y en el foro pixologic, com puedes preguntar e informarte mejor, te puedo responder, pero también me puedo equivocar, antes me equivocó con los de las zspeheres y los bones.
    Ahora no puedo responder en condiciones. Saludos.
  5. #35
    Los Angeles, USA
    Hola, Iker al rescate. Una de las maneras más comunes de trabajar con ZBrush ha sido siempre el realizar un modelo en low en cualquier otro software, importarlo a ZBrush, subdividirlo hasta qué explote (puedes discriminar las zonas del modelo usando máscaras) y empezar a modelar. En la versión 1.55b, la última hasta la fecha (de ayer), una vez acabado el modelo sólo podías exportar ese modelo entero, con sus trillones de polígonos (o cientos de miles) a otro software (podías optimizarlo, pero ya sabemos que esas cosas dejan bastante que desear).
    Ahora, con ZBrush 2, puedes exportar el modelado como mapa de desplazamiento, lo cual es toda una ventaja a la hora de continuar el "workflow" en otro programa 3D, ya que, por ejemplo, animas el modelo en low y luego aplicas el mapa de desplazamiento en el render, y tienes exactamente tu modelo de trillones de polígonos moviéndose por la pantalla.
    Abajo os dejo unas imágenes. Yo opino que no deberíais dejaros impresionar tanto, en la medida de lo posible, claro. Aunque por otro lado, os ánimo a qué probéis la demo que está en su web (la 1.55b) para qué os vayáis haciendo con el manejo del programa, si os interesa. Es otro mundo, y al principio cuesta bastante hacerse con él (si "deseleccionas" un objeto, ya no puedes volver a editarlo, porque pasa a ser un objeto en "2.5D"), porque es otra manera distinta de trabajar a la qué estamos acostumbrados.
    A falta de otras imágenes más explicativas (recuerdo, por ejemplo, una cara o el ejemplo de la chaqueta qué hizo Pixolator), aquí tenéis, en esta página, arriba del todo, una imagen que resumiría el proceso de low a high poly (obviamente, de derecha a izquierda): http://www.cgnetworks.com/estory_cue...id=2030&page=2.
    Otro modo muy interesante de conseguir una malla base muy rápidamente es con las ZSpheres, para mí las auténticas estrellas de la versión 1.5. En pocos minutos, y con algo de control, puedes esbozar las proporciones y la composición de un modelo sin ninguna dificultad. A ver si me ánimo y me grabo 5 minutos para verlo mejor. Saludos.
  6. #36
    Los Angeles, USA
    Vaya, sobre los mapas de desplazamiento: no, tú curras con tu modelo en low, y el mapa de desplazamiento saldría sólo reflejado en el render. Échale un ojo al funcionamiento de los mapas de desplazamiento en Vray, para que veas cómo funciona: el mapa de desplazamiento no sólo guardaría qué polígonos "se levantan" y cuales "se hunden", sino que parece que también guarda información sobre la subdivisión de la malla en cada punto. No sé si es la manera más "ortodoxa" de decirlo, pero es para qué te hagas una idea de cómo va el tema. Saludos.
  7. #37
    May 2003
    Granada
    Muchas gracias Iker la cosa va quedando clara poco a poco que para lo durillos de mollera como yo. Saludos.
    Tini.
    Julio Verne
  8. #38
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Gracias por la información Dames y a Iker gracias por la clase, entonces el ZBrush sería algo, así como un Photoshop que te permite ver cómo quedaría la malla en 3D mientras "pintas" sobre el desplazamiento (que viene a ser como una especie de "bump avanzado"). Saludos.
    Esperamos más avances del torso.
  9. #39
    May 2002
    Canary Island
    Gracias por la explicación IkerClon. Saludos.
  10. #40
    A ver, no pintas un dezplazamiento, esta continuamante modelando. Luego se extrae el susodicho dezplazamiento. Tampoco esta es la única función, también puedes modelar sin detallar.
    No es ningún Photoshop, es un programa de modelado y texturizado.
    Bajaros la demo y lo probais. Ver el video y comprobais.
    Video.
    Ale.
  11. #41
    May 2002
    Canary Island
    Ballo tío, este, contigo van 3-- Shazam- Sokar y t, u, vaya promocion, las perras que se ahorra la peña de Pixologic. Saludos.
  12. #42
    Y tu Dames, y tu.
    Tranquilo, este software es más que ningún otro para modeladores creo yo.
    Saludet.
  13. #43
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Gracias Ballo por orientarme, ya ya, creo que ahora entiendo cómo funciona el ZBrush.ahora me queda buscar información para entender que es eso de las "zspheres"
  14. #44
    Los Angeles, USA
    A78, para mostrarte un poco cómo va el tema de las ZSpheres, a ti y a los que lean esto, he grabado un "time-lapse", siguiendo con la serie "Video Tutoriales Cutres y Baratos de Ayer y Siempre" que ya empecé con el de UVWUnwrap. No tiene audio, pero si os hace ilusión este software, puedo intentar trabajarme uno con voz, y con alguna explicación, porque sí que es verdad que hay mucha documentación de este software en sus foros oficiales, pero se echa de menos documentación concisa y, sobre todo, en nuestro idioma Sólo tenéis que pedirlo, ¿Ok?
    http://IkerClon.3dpoder.com/tutos/zb1b.rar >>> 3,2 mb, 6 minutos y pico.
    A ver, ZSpheres. Vendrían a ser, por compararlas con algo "conocido", como una especie de metaballs. Creas una esfera, y a partir de esa esfera "madre" vas creando, y vas creando. Realmente, las que cuentan son las esferan blancas, ya que las grises sólo te indican qué esfera esta unida con cada una (puedes modificar el número de esferas grises mostradas en el visor). Luego, hay otro tipo de esferas, que no me he acordado de mostrarlas, que son "de atracción", con las que deformas la malla y le das forma y eso.
    Espero que el video os sirva para qué os pique el gusanillo, descarguéis la demo, veáis que ponerse con este programa es complicadísimo, y que pidáis otro video. Ya veréis como una vez dominas cuatro cosas, es muy sencillo (pero ni bien con eso se aprende todo el programa, es muy extenso). Saludos.
  15. #45
    May 2002
    Canary Island
    Vaya macho esta qué te cagas el video mostrando las ZSpheres. Saludos.
  1. Diseño de carroceria torso
    Por Pepete en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-12-2010, 19:29
  2. Torso desnudo
    Por Jbom en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 19
    : 15-10-2007, 00:20
  3. Torso
    Por mught en el foro Ilustración y 2D
    : 07-04-2005, 19:36
  4. Torso he-man
    Por kiko3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 28-08-2003, 18:44
