Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Trabajo de presentacion en el foro
    Sep 2004
    Madrid
    Trabajo de presentación en el foro
    Primer mensaje y primera imagen. C&C por favor
    Hecha con Max 6 y Vray. Ajustes y composición en Photoshop
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trabajo de presentacion en el foro-22-115_sm.jpg
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Me gusta
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Muy buena entrada en el foro, sobre todo el tornillo dorado.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Muy agradable a la vista, me gusta.
    Bienvenido Greenpix.
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Soy el único al que le parece un poco rara la escala de los tornillos en relación al lápiz? ¿Son así de enormesí
    Bueno, la iluminación y los materiales me encantan, aunque ese lápiz me parece diminuto
    Sep 2004
    Madrid
    Un terroncillo para Mars Attacs :D
    Tienes razón, en otro foro donde he posteado la imagen ya me lo ha avisado, en realidad el problema es con el plano, se me ha ido la pinza y lo he hecho muy grande, porque los tornillos si son bastante grandes (son los que se utilizan para sujetar las vias del tren a las traviesas).
    Gracias por los comentarios. Como el render tarda todo y un poco más lo volveré a poner el próximo fin de semana con el plano corregido y "quizás" el lápiz un poco más grande.
    Un saludo
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    como hicistes la rosca del tornillo? pura curiosidad :P
    PD: Me molan los materiales y el render en general
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Madrid
    La rosca esta hecha con una booleana entre un cilindro y un loft del perfil del hueco de la rosca a lo largo de una espiral que se abre un poco en la parte que esta más cerca del cabeza del tirafondo.
    El material del tornillo fué lo más difícil de conseguir emular, el material original de estos tirafondos en un zincado-bicromatado (para protejer de la corrosión) que hace unas "aguas" de colores en los brillos bastante complicadas de representar.
    Gracias a todos por los comentarios y críticas.
    Jun 2003
    Castellón
    Je, llevo cinco minutos pensando alguna forma de que des a entender que son piezas de ferrocarril simplemente con los elementos de la imagen y no se me ocurre nada...
    Gracias por la aclaración, anyways.
    Carthagonova
    El tornillo de la derecha no tengo idea qué es, pero el de la izquierda me dio la sensación por el tamaño que podía ser de ferrocarril.
    Para que dé una pista de lo que es ese tornillo, en el plano podría verse algún detalle que muestre una vía o algo así..
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    Re: Trabajo de presentacion en el foro
    haber si entendi, haces un cilindro y le das la forma a la cabeza del tornillo, para la rosca haces un loft, y le das bolean al cilindro que será el tornillo, así sacas ena parte del silindro, quedando el negativo del tornillo, mmm es así o me perdi?
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    además... en la babeza del tornillo tienes unas letras, como las haces? que pena tanta pregunta pero por ahí es donde se aprende,,:-)
    KALVINANDRES
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    http://www.foro3d.com/showthread.php...036#post220036
    mira he tratado de hacer un tornillo y me ha quedado mal, he posteado para recivir algún consejo... te agradecería una ayuda
    KALVINANDRES
    Sep 2004
    Madrid
    kalvinandres, el tornillo lo hice hace bastante y ya casi no me acuerdo, pero intentaré detallar un poco más el proceso:
    - En primer lugar necesitas un plugin (maxextension en la versión 8 del max) llamado power booleans. Sustituye de forma definitiva a la booleanas nativas del max y sus "problemas" cuando hay que tratar con formas complejas.
    - En primer lugar cree las formas básicas: el cilindro de la rosca con un rebaje en la zona donde esta situada? sta (la rosca), una semiesfera con un reborde y la cabeza troncopiramidal. Uni estas piezas con una booleana. Así tienes la forma básica del tornillo.
    - Utilizando como recorrido una espiral y como perfil un trapecio creo un solevado que corresponde con el espacio vacio entre las espirales de la rosca. Para que al inicio de la rosca esta aprezca de forma progresiva hice que la espiral fuese ligeramente más ancha en esa parte.
    - Hago una booleana sustrayendo a la pieza base del tornillo el solevado.
    - Las letras son un texto del max con un bevel (no se cual es la traducción) simplemente colocadas en su sitio y attachadas al resto de la pieza.
    La pieza la hice así porque en ese momento tenía a mi disposición ese plugin que facilita el trabajo con las booleanas en max y quería probarlo. Si no dispones del plugin puedes hacerlo "a mano" (dudo que la booleanas del max soporten ese tipo de geometría). Es mucho más trabajoso, pero no difícil.
    Espero haber ayudado, un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    A mi me suena como si lo hubiera visto en algún tutorial...
    http://blogging-works.blogspot.com/
  1. presentación al foro
    Por pacorro en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-05-2015, 08:34
  2. presentacion al foro
    Por 3dgalaxian en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-07-2013, 16:43
  3. XSI Mi presentacion en el foro y lo ultimo en lo que trabajo
    Por carlos chenryu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-08-2010, 00:04
  4. Presentacion al foro
    Por darizuro en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-05-2009, 20:05
  5. Foro de presentacion
    Por Fire&water en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 09-05-2006, 23:04
