Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: Tracking test
  1. #16
    Jul 2011
    Wink Tracking test
    Muy bien conseguido. Qué tiempos añejos los de Scanline, me costó muchísimo despegarme del motor e irme a mental o Vray, muy bien Carolina. La verdad es que se porta muy bien estando en buenas manos, lástima que no se llegara a hacer un buen reflejo glossy con los materiales, ambient Occlusion o arealights más optimizadas. El Lightracer llegamos a saborearlo justo para ver qué ya no seguían actualizándolo, una lástima.
    Un saludo y enhorabuena de nuevo.
  2. Gracias Carolina Agradece este post
  3. #17
    Moderadora Avatar de Carolina
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    En realidad, si lo deseas, se consiguen buenos reflejos glossy, tienes al menos dos opciones, la más económica es agregar noise en bump con un size muy pequeño, y supersampleando el material con star 2.5, y entonces, a modo natural como en el mundo real, debido a la rugosidad de la superficie los reflejos y refracciones se blurean muy realistamente incluso basados en la distancia y profundidad (en el caso de refraction), después de todo lo que imita el parámetro glossy en los materiales DGS Phenomena es precisamente la rugosidad microscópica.
    Ese es el modo que yo siempre he usado.
    Hay otro, más lento de renderizar, que se emparenta con los raytracers, pues es precisamente un efecto del mapa raytrace en reflection o refraction (es decir es un trabajo del motor raytracer de Scanline), y consiste sencillamente en ajustar adecuadamente los paráametrs blur y defocusing dentro del mapa raytrace, lo cual es exactamente lo que hacemos en los materiales DGS cuando ajustamos el parámetro glossy.
    Pero ese método casi nunca lo he usado, no me ha hecho falta, sinceramente. Saludos.
    Última edición por Carolina; 24-02-2015 a las 17:15 Razón: redacción
  4. Gracias 3djdavid Agradece este post
  5. #18
    Nivel Héroe Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Tracking test
    Genial. El único defecto que le veo es que la cámara se mueve mucho, pero por lo demás un trabajo excelente, enhorabuena.
  6. Gracias Carolina Agradece este post
  7. #19
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    Sí, hice una cámara bastante intrincada justamente para probar la potencia y precisión de Boujou. Por eso lo titulé como tracking test.
  8. #20
    Oct 2014
    Tracking test
    Pues te quedó genial, algunas partes como las plantas ni siquiera había pensado que estaban modeladas Y el resto porque resulta evidente, pero te quedó todo muy bien integrado (lo de la cámara lo decía pensando en hacer una animación o algo, pero como test está perfecto).
  9. Gracias Carolina Agradece este post
  10. #21
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    Cita Iniciado por Thrawn Ver mensaje
    Aquí adjunto un ejemplo de glossy meramente generado por bump, en Scanline, sin necesidad de haber alterado el raytracer. Es decir, que el raytracer se limita a generar reflexiones totalmente limpias y duras, y es la rugosidad de la superficie la qué desvía los rayos de luz, tal como ocurre en el mundo real.
    Fíjense incluso en el costado del objeto, el efecto fresnel se produce debido a qué desde ángulos menos perpendiculares la rugosidad es menos notoria, ese es el origen físico del efecto fresnel en el mundo real. Es decir, no se ha usado ninguna máscara fallof ni nada semejante.
    Si vamos siguiendo desde arriba hacia abajo el patrón de bump en detalle, podremos comprobar que es ese mismo patrón el que comienza a reflejar paulatinamente las imágenes de los objetos del entorno, es decir no es un noise artificial en el canal reflection. El canal reflection en realidad está trabajando limpio y directo.
    Como resultado, este producto glossy es absolutamente estable de cuadro a cuadro pues el bump es estable.
    El supersampleo es en este caso es adaptive halton sólo para él material metal.
  11. Gracias Thrawn Agradece este post
  12. #22
    Jul 2011
    Tracking test
    Cita Iniciado por 3D_Carolina Ver mensaje
    aquí adjunto un ejemplo de glossy meramente generado por bump, en Scanline, sin necesidad de haber alterado el raytracer. Es decir, que el raytracer se limita a generar reflexiones totalmente limpias y duras, y es la rugosidad de la superficie la qué desvía los rayos de luz, tal como ocurre en el mundo real.
    Muy bueno. Quizás, un día qué esté aburrido, le meto caña a la radiosidad a ver qué tal funciona ese glossy en un interior, en cuanto al sampleo Adaptive Halton puedes comentarlo un poco más? Me refiero a qué sólo está para él material de metal, pensaba qué sólo se podía aplicar al render completo. Cómo se le puede aplicar a ciertos materiales/objetos únicamente? Gracias y un saludo.
    Edito: Me respondo yo mismo, claro leches. En el mismo material Architectural, estoy falto de café de buena mañana
    Última edición por Thrawn; 25-02-2015 a las 10:37
  13. Gracias Carolina Agradece este post
  14. #23
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    Edito: Me respondo yo mismo, claro leches. En el mismo material Architectural, estoy falto de café de buena mañana.
    Hola Thrawn.
    Gracias por la intervención
    El material es simplemente un material Standard de max, no es architectural. Está compuesto por mí misma. Puse simplemente un mapa raytrace en reflection, noise en bump, noise en specular level, y listo.
    El supersampleo lo tienes en el ut supersampling del mismo material standard, despliegas y hallas todos los samplers disponibles, hammersley, halton, 2.5 star, etc que desees aplicarle sólo a ese material específicamente.
    Respecto de la radiosidad, no la recomiendo, yo jamás uso ninguna clase de GI en Scanline. De hecho, este trabajo no postura GI. Y si te fijas en las escenas, verás que no hace falta Gi para qué los objetos se integren al mundo real, sea en exteriores como en interiores.
    Si observamos un footage veremos qué muy poco o nada se manifiesta ese efecto GI tan abusado por los infografistas. La realidad de una filmación es de resultado duro muy contrastado, de sombras negras y profundas, de colores inciertos y bordes muy difusos por el Motion Blur.
    Más debes ocuparte de desfigurar el render que ha preciosearlo si deseas que se vea real (sea qué vayas a trackear o no, pero si vas a trackear es mandatorio desfigurar.
    Como una vez ya lo mencioné y algunos compañeritos queridos del foro me dijeron que mi filosofía es de todo a 100, igual lo repetiré: el infografista piensa en términos de construcción para generar sus imágenes (seguramente tendencia heredada de la escuela de arquitectura) y como resultado sus renders se ven plásticos hiperconstructos, cuando en realidad si uno desea alcanzar el realismo debe pensar en términos de destrucción. Saludos.
  15. Gracias Thrawn Agradece este post
  16. #24
    Jul 2011
    Tracking test
    Hola Thrawn.
    Gracias por la información. Estoy de acuerdo con la filosofía qué comentas, y también con que no es necesario usar GI, pero en cambio sí que recomiendo usarla cuando tenemos elementos estáticos (Tour virtual arquitectónico), ya que la entrada de luz de una ventana, con una luz de área ralentiza el render, pero usando bien la radiosidad reduces el tiempo una barbaridad y no tiene por qué quedar una iluminación aséptica general de la qué tanto se abusa a día de hoy, todo depende cómo y cuando se use. Un saludo.
  17. Gracias Carolina Agradece este post
  18. #25
    Usuario Nuevo
    May 2013
    Talking Tracking test
    Saludos Carolina, está bueno el video, realmente me encanta cada detalle, es inspirador, además de la excelente elección de la música, muchas gracias y felicitaciones por esta pieza hermosa.
  19. Gracias Carolina Agradece este post
  20. #26
    Mar 2012
    Bogotá D.C. - Colombia
    Tracking test
    Muy buen trabajo 3D_Carolina, vaya qué has probado muy bien la efectividad del Boujou, me encanta el resultado, todo muy bien realizado, felicitaciones. Saludos.
    D.I. Andrés Prada
    Mi Blog personal (autos, coches y seguridad vial): https://andrespradagarcia.blogspot.com/
  21. Gracias Carolina Agradece este post
  22. #27
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    Tracking test
    Muy bueno el tracking, tiene que ser complicado que encaje el CG tan bien en un video así. Y el uso de Scanline tiene mérito. Ahora está todo el mundo enganchado al PBR, pero los motores tradicionales aún tienen mucho potencial para él que sabe exprimirlo. Muy buen trabajo. Saludos.
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    https://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
  23. Gracias Carolina Agradece este post
  24. #28
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    Gracias Ovodice por valorar lo artístico, generalmente la gente sólo observa lo técnico y pasa el arte por alto
    Si, Andrés, es potente el software, pensé sinceramente que lo iba a despistar con los movimientos bruscos pues eso deseaba, llevarlo al límite, pero demostró robustez. Todo comenzó como una prueba filmando el jardín de mi casa sólo para ver qué tal Boujou interpretaba el espacio con su comprensión del espacio, y me sorprendió su capacidad de interpretar la tercera dimensión. Luego al ver las tomas del jardín espontáneamente imaginé habitantes de madera e hice la prueba de insertarlos, al ver cómo se integraban decidí compartirlo como trabajo.
    Respecto de lo que comentas, MOL, lo complicado ha sido hacer match en los niveles de contraste de la luz en los sombreadores como también en el Motion Blur que es clave para la inserción de CG en footages. Y ambas cosas pueden lograrse en Scanline
    Gracias por sus coment chicos
  25. #29
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Tracking test
    Te ha quedado muy bien integrado el 3d en un entorno real, parece que todo es de verdad.
    Esta técnica debe ser la que se utiliza en películas live-action con cgi, como Maleficent o El señor de los anillos. Desde ese punto de vista tiene muchas posibilidades.
    Enhorabuena por estos trabajos tan innovadores. Saludos.
  26. Gracias Carolina Agradece este post
  27. #30
    Apr 2012
    Argentina
    Tracking test
    Muchas gracias Diseño3d. Me halaga qué te surja recordar películas como Maleficent o The Lord of the Rings al ver mi trabajo.
    Si bien mi producción está a un millón de años luz de esas maravillas, me alegra qué la intención trasunte. Saludos.
  1. 3ds Max Tracking
    Por Coclea en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 13-08-2009, 08:21
  2. Tracking con rpf help me
    Por oniri en el foro Postproducción
    : 27-04-2008, 17:32
  3. Tracking de cara
    Por figlesias3d en el foro Postproducción
    : 02-03-2008, 03:33
  4. Tracking de cara
    Por figlesias3d en el foro Cortos de Animación
    : 28-02-2008, 06:21
  5. Tracking
    Por dixan en el foro Postproducción
    : 07-07-2006, 19:39
