Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Un boina verde a lo criollo
    Nov 2013
    Un boina verde a lo criollo !
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Un boina verde a lo criollo !
    Interesante trabajo, mucha postproducción parece.
    No estaría de más mencionar qué software usaste, algún detalle de ese tipo.
    Y lo que realmente me intriga: ¿cómo se ve esa mirada (y entrecejo) desde otro ángulo? ¿Podrías subir otra toma no tan de frente?
    Muy bueno.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Nov 2013
    Hola bro, si bueno el render lo hice en Zbrush BPR, utilizando render pass para luego en Photoshop terminar el trabajo, como te habras dado cuenta los ojos son una foto, x que menciono esto porque desde que comencé con esto del modelado 3d no he logrado unos ojos si se puede decir realistas y no he quedado contento con los resultados, lo sigo intentando, tu crees que esto no se debe hacer? en el caso para presentar una imagen estática como esta ! Me explico? Aquí te adjunto otra imagen de como comencé con el polypaint ! Un boina verde a lo criollo  -sin-titulo-1.jpg. Intenté subir el archivo de Photoshop pero no pude, bueno me gustaría saber que piensas sobre la pregunta que te hice, gracias saludos !
    Senior Member Avatar de Osuka
    Mar 2009
    Caracas, Venezuela
    muy buen texturizado
    una sugerencia a nivel de fotografia, la boina y la mandíbula están muy cerca del margen superior e inferior, esto causa un poco de ruido, dale un poco más de espacio y se vera muchísimo mejor
    Nov 2013
    Gracias por comentar lo tomare en cuenta amigo !
    Dec 2008
    Cita Iniciado por Alfredobrush Ver mensaje
    ¿"Presentar"? Si vos te presentas como artista 3D, "el caso" siempre va a ser presentar por lo menos varias imágenes estaticas.
    Combinar 2D y 3D es totalmente aceptable, nadie te puede decir lo que "se debe hacer" o no. Pero... ¿cual es el punto de hacer 3D si no puedes rotar el modelo?
    Nada te impide generar tu propia librería de ojos 2D en todas las posiciones, o desarrollar tu propio método 2D para cortar y pegar ojos de fotografías. Se vino haciendo desde siempre en el mundo del diseño, y ahora es más fácil que nunca. Pero el look 3D es distinto, y te queda la sospecha de que estas trabajando de más para tapar agujeros, más que para explorar posibilidades.
    ¿Qué otro software 3D sabés usar?
    Lo usual es combinar ZB con un software como Blender, Maya o Max. http://cgterminal.com/2013/06/05/zbr...eyes-tutorial/
    Pero también se ven por ahí métodos más básicos sin salir de ZB:
    En cualquier caso, los ojos no son un detalle secundario en una producción realista.
    Hasta el menor matiz o reflejo causa un impacto subliminal que te dice "esto esta vivo".
    Si quieres hacer 3D realista, creo que merece que te dediques a verlo en profundidad, y una vez que sepas cómo se hace, lo combines con lo que sabés hacer muy bien en 2D.
    Eduardo Galeano
    May 2011
    Madrid
    El rostro esta genial, a mi me gusta, por cierto que me recuerda al personaje de final fight, el robusto, jeje
    el tema de ojos con Zbrush yo lo hago como con 3d max, 2 esferas una con transparencia y otra con la textura, si sabes como renderizar y activar la transparencia en bpr lo tienes listo, le pones un material reflectivo a la esfera externa con su correspondiente abultamiento similando el globo ocular y la esfera interna tal como tienes en la captura que pusiste en el mensaje con ese hueco hacia adentro simulando el iris, y se consiguen ojos muy chulos, pasate por Zbrush central y veras que en los retratos de la galería tienen unos ojos increíbles y render de bpr claro, muy wapo el rostro.
    http://dancap3d.wix.com/daniel
    http://dancap3d.blogspot.com.es/
    Última edición por guerero011; 28-02-2014 a las 16:53
    Nov 2013
    Gracias deloeste33, por responder, es lógico lo que dices en cuanto a mostrar el modelo en varias perspectivas para eso es un modelo 3d, entiendo lo que dices, en este caso los ojos fue lo 2d que utilice para "tapar agujeros", claro aparte de la postproducción que hice en Photoshop etc.... Cuando digo que desde comencé no me refiero a que soy un experto, aparte de Zbrush le estoy metiendo a 3ds max, ojo lo poco que he aprendido es a través de tutoriales ! De hecho estoy realizando uno sobre riggin de personajes en 3ds max y bueno, practicando full cada vez que el tiempo me lo permite, como te dije he intentado hacer unos ojos 3d pero el resultado obtenido no me convence !
    Guerrero011, si de hecho en Zbrush también se puede hacer lo que mencionas utilizar la transparencia etc. a lo mejor también es que me estoy exigiendo mucho en cuanto al resultado, pero de eso se trata no? De mejorar cada día y tratar de sobresalir en este mundo tan magnífico como lo es el 3d... Saludos.
  1. Boina verde
    Por Chakal en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 42
    Último mensaje: 31-01-2009, 00:42
  2. barriga verde
    Por amaury mena en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-07-2008, 17:43
  3. Linterna Verde
    Por jmturbo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-05-2008, 13:25
  4. Verde
    Por Stewie en el foro Fotografía
    Último mensaje: 18-02-2008, 12:33
  5. verde
    Por aras en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-08-2006, 10:20
