Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Un par de clasicos reposicion
    Oct 2006
    Oviedo
    3dsmax Un par de clásicos (reposición)
    Antes de nada perdón por si estoy metiendo la pata por reponer de nuevo el mensaje pero no conseguía que se vieran las imágenes en la sección nde trabajos finalizados, si no sale de esta no molesto más.
    Un par de clasicos de la carretera, son mis dos primeros coches, realizados con Max8 y Vray1.5 y retocados con Photoshop. El primero fue el 600 y hoy mismo termine el Citroen, le faltan algunos retoques en las puertas el capo ( el interior esta sin hacer...), críticas y consejillos gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un par de clasicos  reposicion -2cv-1.jpg   Un par de clasicos  reposicion -600-1.jpg
    May 2003
    Re: Un par de clásicos (reposición)
    Hola Kikoke, ahora si se ven las imágenes.
    Nunca he hecho coches ni nada parecido, así que no soy el más indicado para criticar el modelado en sí, pero de todas formas si te puedo decir un par de cosas:
    Los coches me gustan pero creo que te has pasado con el suavizado ya que la carrocería en los bordes parece como hinchada (y de hecho el seiscientos parece hinchable ), y las esquinas de los cristales están demasiado redondeadas.
    Por otro lado yo mejoraría el render del 600, ya que esta muy oscuro, intenta hacer uno como el del citroen.
    Por cierto los coches elegidos me encantan
    Un saludo.
    Chao.
    Oct 2006
    Oviedo
    Gracias Biofix, el tema del render del 600 tienes razón pero es que lo deje un poco abandonado, me puse con el citroen...
    En cuanto a lo de las arista hinchadas no se muy bien como resolverlo, ¿es cuestión de meterle más iteraciones al suavizado? Dentro de nada empezare con otro a ver si los mejoro, gracias.
    May 2003
    No, todo depende de como tienes colocados los polígonos, te lo explico con imágenes:
    Si partes de un cubo con un polígono por cada cara (imagen 1) y le aplicas un suavizado directamente, por ejemplo con "MeshSmooth", te saldrá algo como la imagen 1b. Si le añades más interacciones al modificador lo único que conseguirás es suavizarlo hasta una especie de esfera.
    Si partes de otro cubo que tiene cuatro polígonos por cada cara (imagen 2) y le aplicas meshsmooth, conseguirás algo como lo de la imagen 2b. Esto es así porque el modificador lo que hace es una especie de "media" entre un polígono y otro, por lo que en el primer caso en el que cada polígono es perpendicular a los demás, esa medía es muy brusca en cambio en el segundo caso, aunque la zona de cada esquina tiene polígonos perpendiculares y sigue siendo brusca, ahora hay polígonos en el mismo plano y por eso quedan zonas planas tras el suavizado (y se parece más a un cubo).
    En el caso de un coche los bordes aunque suavizados, siguen siendo muy marcados. Para conseguir esto tienes que crear polígonos cerca del borde como en la imagen 3, que quedará como la imagen 3b tras aplicarle el modificador.
    Espero que te haya aclarado algo y si he puesto algo incorrecto que alguien me corrija (que tampoco es que "controle" yo mucho de estos temas)
    Un saludo.
    Chao.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un par de clasicos  reposicion -imagen1.jpg   Un par de clasicos  reposicion -imagen1b.jpg   Un par de clasicos  reposicion -imagen2.jpg   Un par de clasicos  reposicion -imagen2b.jpg
    Un par de clasicos  reposicion -imagen3.jpg   Un par de clasicos  reposicion -imagen3b.jpg
    Última edición por Biofix; 06-05-2007 a las 22:14
    Senior Member Avatar de El Salta
    Feb 2007
    Si seguís lo de Biofix te van a quedar de lujo. Yo lo haría con lo opción "Chanfer" (seleccionas el "Edge" - botón derecho) lo puedes hacer por entrada de teclado o arrastrando el mouse. (Si disponés de unos mangos.. Cars4Ever.. de Evermotion.. muy bueno)
    Hay por la web varios tutoriales de iluminación para automóviles también.. creo que con esas dos cosas.. vuela!
    Así y con un poco menos de brillo a mi me da la sensación de que fueran adornos para una torta! están buenisimos! como caricaturezcos, no?
    Oct 2006
    Oviedo
    Muchas gracias por el consejo biofix, enseguida me pongo con uno nuevo, creo que va a ser un Subaru Legacy, en cuanto tenga algo lo pongo por aquí.
    Oct 2006
    Oviedo
    3dsmax Re: Un par de clásicos (reposición)
    Ya estoy en faena con el subaru aplicando lo que biofix me menciono más arriba, tengo otro problema( si solo fuera uno), adjunto las imágenes para que lo veais. Mi pregunta es como puedo hacer para que al aplicar turbosmooth, mantener el control sobre ciertos vértices y que no sean suaves, es decir, poder meter esquinas. En este caso es la parte frontal de morro a la altura de los faros, la zona marcada en azul deberían ser esquinas, como puedo lograrlo?, es cuestión de en esa zona de la malla meter más polígonos, en ese caso, meto más polígonos localmente en esa zona o debería hacerlo a lo largo de toda la sección horzontal,si alguien pudiera orientarme un poco,gracias.
    Max8
    Inciso: Igual estoy metiendo la gamba y debería postear esto en la sección de modelado, si es así por favor me lo decis, gracias de nuevo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un par de clasicos  reposicion -subaru-low-poly.jpg   Un par de clasicos  reposicion -subaru-highpoly.jpg
    Última edición por Kikoke; 07-05-2007 a las 13:42
    Oct 2006
    Oviedo
    La verdad es que creo que ya le voy pillando el truco a lo que me dijisteis, es cuestión de ir ajustando todas las esquinas e ir manteniendo dierto oreden entre todas las piezas, os dejo una captura de como va la cosa.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un par de clasicos  reposicion -subaru.jpg
    Oct 2006
    Oviedo
    Nadie me ha dicho nada pero creo que este no es el lugar para seguir con este hilo, voy a pasarlo a trabajos en proceso e iré poniendo toda la construcción del coche, para el que quiera seguirlo,gracias de nuevo por los consejos.
    May 2007
    ta bueno el carro, pero bueno puede mejorar.
    una consulta alguien tiene una página de tutoriales en video de modelado de personajes..
    ha también aquí les dejo una renders que hice..haber que opinan, cualkier critica es buena....chau
    Última edición por corpabaflo3poder; 24-05-2007 a las 05:45
    Sep 2006
    Cita Iniciado por corpabaflo3poder Ver mensaje
    Tienes un problema con el material de la lampara o lo que sea eso blanco que se ve. activale la opción Fresnel reflections al material para que no se afecte este con la iluminación
    Sep 2006
    perdon, además creo que debería tan oscura la foto pues con esas ventanasí
    colocale un luz vrayLight a las ventanas
    buen trabajo
    Expediente X
    Jan 2003
    Madrid (España)
    deberíasw abrir un post nuevo con tus dudas o tus trabajos para tratar de no "ensuciar" el post de otro compañero ni desviarlo del tema...
    Un saludo
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Miembro Nuevo Avatar de Nemesis1986
    Jul 2007
    Muy bueno el "fitito" como suelen llamarlo por aquí. Realmente muy logrado, solo una observacion: el parabrisas me parece que es un poco más bombé, no tan recto.
    ¿Es la parrilla original del modelo? Lei en una revista de autos que es la parte más compleja de conseugir original.
    Excelente trabajo, muy simpatico. Cuando veo el otro te comento. Saludos!!
    Jul 2007
    Si quieres que se vea realista, hay mucho por hacer, especialmente ocmo lo estas haciendo las partes de bordes, pero así como están son muy simpaticos, parecen salidos de una caricatura, es más, podría decir que es el auto del dueño del gato Garfield. jeje, en todos convive aun un niño que recuerda dibujitos de la infancia... y aquí parte de eso se ve plasmado.
    Queremos ver como va el nuevo coche.
  1. Consulta sobre muebles clasicos
    Por matth2 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-04-2012, 17:15
  2. Ve tus peliculas y clasicos aqui
    Por final20 en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-05-2010, 20:37
  3. 3ds Max los clasicos
    Por PPCastro en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 13-11-2009, 12:16
  4. Necesito muebles clasicos para el 3dsmax
    Por Roberto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-01-2008, 22:30
  5. Reposicion de imagenes
    Por Leander en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2007, 17:34
