Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: una cocina blanquita
  1. #16
    Senior Member Avatar de DIMM
    Feb 2006
    ECUADOR
    Re: una cocina blanquita
    Hasta ahora no encuentro mi quijada desde que vi las imágenes,,
    Muy buen trabajo se te felicita
    mejorar dia a dia
  2. #17
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Pues esta de cojones, de las pocas que he visto que tiene una luz casi perfecta, ya que ni las fotografías son perfectas.
    Buen trabajo. Me encantaría saber hacer cosas así con mis tanquecitos.
    Had un tutorial anda, que veo que lo manejas bien, para los que no sabemos nos vendria de perlas.
  3. #18
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Me gusta... ¡me gusta mucho!
    ¿La has pensado tú o solo hiciste los renders?
    Hay que hilar fino para encontrar fallos.. bueno, más que fallos serían cositas a mejorar, como por ejemplo que faltan estantes dentro de los muebles vitrina, que en la segunda imagen algunas cosas como la puerta se te achatan por los polos debido a la cámara, o que si la encimera es silestone (lo deduzco por el reflejo) el ruido que le has puesto como textura debería ser más pequeño (pero vamos, esto sería rizar el rizo, porque para que el cliente vea los materiales, va de sobra).
    Por último en la zona de cocción te ha quedado todo un pelín oscurillo pese a las luces encendidas... ¿has probado a tocar niveles en Photoshop y subir la iluminación general aunque se te queme un pelín alguna zona? Creo que le aportaría algo más de vidilla..
    Todo esto son sugerencias para llegar al máximo en un trabajo como éste. Pero vamos, que ya está estupenda así que tampoco sé si merece la pena invertirle más tiempo.
    Saludos y enhorabuena por un buen trabajo.
  4. #19
    Mar 2006
    Sativo- gracias! lo tendré en cuenta.
    Pigo- gracias!
    Jorgelillo- gracias!
    Dimm-gracias
    Karras-que me pidas que haga un tutorial ya me pone por los
    cielos,pero no exageremos que queda mucho para apren-
    der...muchas gracias.
    Rbk- yo fuí a tomar medidas a casa del cliente, la diseñé, dibu-
    jé,etc. Tendré que hacer el pedido de muebles,electrodo-
    mésticos y otros accesorios, montar en el taller trans-
    portar y colocarsela a la señora. Tb me tendré que ocupar
    del tema fontanería y electricidad. Peró ya es la última...
    ahora sólo a dibujar 3d.
    Tendré en cuenta lo que me sugieres. Muchas gracias!
  5. #20
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Wink Re: una cocina blanquita
    Hola.-
    Como ya han dicho, el render esta muy conseguido y como ya he dicho en varias ocasiones que he respondido a tema de cocinas, donde puedo aportar mi granito no es tanto en la calidad del render .como lo que es, en la cocina propiamente dicha.
    Así pues con tu permiso y el del resto de la comunidad, me tomo la licencia de exponer un par de cuestiones.
    Primero de todo decir, que técnicamente esta cocina esta muy conseguida, y si como dices te va a tocar la instalación de la misma, y a riesgo de comentar aspectos que ya los has tenido en cuenta, permiteme estos comentarios.
    .- Hay que tener especial cuidado con el cañón de la campana ( el acero que sirve para tapar el tubo, o espiroflex de la salida de humos), pues se corre el riesgo de tal y como va a ir montada, juegue una mala pasada, ya que si te fijas, la parte superior de dicho cañón va directamente contra la "viga" del techo....y es que al colocar primero el cuerpo principal y después meter el cañón, hace que una vez se aloje en su sitio, baje cerca de medio centímetro ( más, dependiendo de la campana), que será lo que se separe de la parte superior, haciendo que se vea una raja en el techo. No se si he conseguido expresar la idea, o si bien, dependiendo de la campana, este caso no se de y sea inútil esta recomendación...ya que hay muchas campanas ( casi todas) que el cañón esta en dos piezas y al deslizarse un cuerpo sobre otro permite la colocación óptima, pero en el render da la sensación que es de un único cuerpo, y he ahí esta puntualización.si como digo, esta en dos cuerpos, no hay problema ningúno.
    .- El cajonero que esta pegado a la pared, a la izda del mueble de la placa, en mi opinión, también puede jugar malas pasadas, pues es muy raro que las paredes tengan 90 grados exactos...y si el caso es que tiene más de 90 grados, no pasa nada, pues el cajon a medida que se abra, se ira separando de la pared, ...pero....si tiene menos de 90 grados, se corre el riesgo de que a medida que se abra el cajón, este toque con la pared, o bien roce, o bien directamente, impida la total apertura
    .- Siendo como es en el render, una encimera de 2 cm de grosor ( como ya han dicho, parece Silestone) la parte inferior de la placa va a sobresalir un poco más por debajo de la encimera, haciendo que pueda "chocar" con la trasera del cajon superior del mueble...bueno, nada que la caladora no pueda solucionar, pero si se puede preveér, ...el montaje del cajon puede quedar más "fino" haciendo los ajustes en el taller, y no cuando estas a medio montar y uno se encuentra con esa pequeña incidencia
    .-No se la separacion que hay a la derecha del frigorífico respecto con la pared, puede ser que sea de unos 3 cm. ( no se aprecia, y tampoco se las medidas)....en todo caso, mi recomendación es que la separacion del frigo respecto a la pared, sea la suficiente para que, con la puerta totalmente abierta, permita por lo menos 90 grados, ya que si choca antes el tirador con la pared, y no se consigue que la puerta se abra 90 grados, se corre el riesgo que las gavetas o cajones del frigo no se puedan sacar, ya que lo impediría la puerta del frigo....en este caso, los tiradores del frigo parece que coinciden, con la puerta acristalada, y ahí parece que gana algunos centimetros
    Bueno, pues como digo, son detalles nimios, que solo espero que puedan servir de ayuda
    un saludo a toda la comunidad
  6. #21
    Mar 2006
    tienes razón hi haces bién de recordarmelo.
    Lo de la campana, es el tubo independiente y luego lo subo con unos tornillos o con aguna pieza de plástico para que haga de tope.
    la cajonera no toca porque tiene una regleta de 5cm que luego se extiende hasta la mesa a 90º.
    lo de la nevera, he dejao una regleta de unos 7.
    la encimera no toca, el silestone hace 2cm y el techo del mueble 1,6cm. La Trasera del cajón es bajita, de la marca hettich.
    Todas estas cosas ya las pagué como novatada,jeje!
    gracias igualmente, de veras!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas una cocina blanquita-cuina-ultima-a.jpg   una cocina blanquita-cuina-ultima-b.jpg
  7. #22
    Mar 2006
    que me olvidaba...he cambiado las vitrinas, a ver qué os parecen... aunque en la realidad supongo que irán parecidas a la puerta de entrada.
  8. #23
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por psnow Ver mensaje
    La Virgen Santísima de la Trinidad. y su P.M....
  9. #24
    Dec 2003
    Lugo-España
    pues en mi modesta opinión están pero que muy bien, de iluminación están de sobresaliente, felicidades psnow están muy por encima de lo que se suele ver por el mundo adelante.
    podías comentar un poco la iluminación que has usado
    un saludo
  10. #25
    Hola de nuevo.-
    Como ya te comente, esta cocina tecnicamente esta muy bien, y veo que ya tienes el "rodaje" hecho.
    Hace años también estuve encargandome de todos los pasos, pero termine asqueadito...actualmente trabajo para una tienda, y la verdad es que he ganado en salud, y sobre todo, puedo desconectar del trabajo al termino de mi jornada, .y sinceramente mi calidad de vida a aumentado exponencialmente. Y es que bregar con algunos clientes, es algo tremendo, al menos para mi....He leído en varias ocasiones, como los clientes marean en los diseños de los foreros...pues imaginad cuando eso mismo ocurre, pero con todo el material ya pedido y suministrado, y cambios a esas alturas, hacían que la tensión arterial mía se disparara....y en fin...como digo, ahora vivo como dios jejejejeje.
    Conozco la firma Hettich, tuvo una serie de herrajes hace años que me traian loco, como eran unas bisagras que eran malas de cojones, (saltaban del mueble,los tubillones de plástico que llevaban que eran un primor) posteriormente cambiaron la serie, y ahora ya no dan tantos problemas ...
    Actualmente, trabajo con Xey y Zuek...y pocas son las sorpresas que me dan...pero siempre alguna cae
    Bueno, no quiero aburrir con mis batallitas, que poco o nada tienen que ver con este foro.
    la pregunta de la iluminación que menciona gaime, creo que es más interesante
    suerte en el montaje
    agur
    Última edición por Aker101; 12-09-2007 a las 22:54
  1. Cocina
    Por romanmolina en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-02-2011, 11:15
  2. Cocina del S-XIX
    Por ziclon en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-02-2011, 12:54
  3. cocina bn
    Por nexxdi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 24-03-2009, 07:28
  4. Cocina
    Por pixelare en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-10-2006, 14:20
  5. cocina
    Por Fábio Jr. en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-03-2006, 14:22
