Gracias Gracias:  13
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: Una cocinita mas
  1. #16
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Una cocinita mas
    Ahora está todo mucho más equilibrado en tamaño.
    Lo único que tengo dudas, es el aparato que está en el fregadero, que si es un rayador, deberían verse los agujeros.
    Sabía qué alguien se daría cuenta. Esta es la configuración de nodos que he usado para él material.
    Es un patrón de agujeros para darle cierta sensación. El problema de objetos pequeños en una escena es hasta dónde se les puede dar detalle. Me imagino que igual usando un nodo transparente para hacer esos agujeros transparentes, daría el pego. Gracias Soliman por comentar. Saludos.
    Buena cosa esto del Blender
  2. #17
    Aug 2012
    Cita Iniciado por Vic3D Ver mensaje
    Bastante mejor proporcionado ahora, las franjas de la madera también quedan mejor así. Lo único que veo un poco exagerada es la rugosidad de la pared (aunque menos que antes, no sé si por el cambio de iluminación, porque hay menos ruido o porque la cambiaste), sí que tienen algo, pero diría que desde esa distancia casi ni debería apreciarse.
    Los ladrillos por el contrario los sigo viendo demasiado planos, mejor en tamaño, pero como si les siguiera faltando profundidad. No sé si ya lo hiciste, pero puedes probar a añadir un mapa de normales o de oclusión (van muy bien para dar sensación de relieve). O si no te sirve nada (a mí me ha pasado con algunas texturas) un displace o modelar directamente, aunque esto igual ya da más pereza porque hay que subdividir la malla o volver a modelar. Saludos.
    Pongo el lío de nodos del material de la pared de gotelé y ladrillos, por si alguien quisiera echarles un vistazo.
    Se puede regular el tamaño de la textura con el mapping y el relieve con el normal map (tanto pared como ladrillo), así que, es cuestión de darle a los botoncitos. Aunque como hay tantos tipos de paredes y ladrillos, ya no sé si sera el gusto de cada uno. Pero lo cambiare si hace falta. Gracias por comentar que hay que seguir mejorando. Saludos.
    Y por aquí dejo la composición de nodos que he hecho para mí escena. Es bastante sencilla.
    Una cocinita mas-captura-200.jpg Gracias a todos por comentar, que vienen muy bien y se aprende mucho.
  3. #18
    Torrevieja-Alicante
    Lo de los agujeros creo que se puede hacer con tos texturas Wave_Bands y mezclados en el Mix shader con una Transparent, que lo que hace es que los cruces de esas líneas, quede un agujero perfecto.
    Última edición por Soliman; 22-04-2016 a las 12:23
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  4. #19
    Aug 2012
    He hecho unas pruebas rápidas a 100 samples de render con recorte, cambiando la escala y rugosidad (disminuyendo) de la pared y aumentando la rugosidad del normal map del ladrillo.
  5. #20
    Usuario completo Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Cita Iniciado por Limite Ver mensaje
    Pues el Stretch del normal map de la pared lo tienes bastante bajito (si no me he perdido), debe ser cosa del tamaño de la textura. Pero bueno, viendo algunas paredes con "gotelé" por internet sí que hay algunas así, sólo que me pareció un poco exagerado (igual es sólo cosa mía eh).
    El de los ladrillos está bastante más alto, pero no se nota mucho, yo cuando hacia pruebas con ladrillos a veces probaba a conectar el normal map al displacement (en vez de al Diffuse y al Glossy), no siempre, pero algunas veces quedaba mejor así (dependiendo de la textura). También puedes añadir un mapa de AO con un mix color (a 0.5 en multiply queda bastante bien) para resaltar más las sombras, et, c.
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
  6. #21
    Aug 2012
    Le he puesto al rayador el material de Soliman. Estaba pensando meterle algún efecto tipo "halo ventana". Sacaré más tarde el render a 1000 o 1500 y haber que tal.
  7. #22
    Torrevieja-Alicante
    Muy bien. Por cierto, cuando ya lo tengas terminado, puedes poner varías cámaras y hacer renders de proximidad para qué se vean los detalles principales dé la escena. Saludos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  8. #23
    Aug 2012
    Bueno ya está sacada a 1500 samples de Cycles. Grabada en exr multilayer.
  9. #24
    Aug 2012
    Hey. Soliman. Mañana le saco más renders.
  10. #25
    Oct 2014
    Ha mejorado mucho respecto al primer render, yo ya lo único que veo son algunos detalles en algunas texturas, como las de las baldosas (en algunas zonas parece como si se difuminaba la raya qué las separa) o las de la columna de la derecha, que apareció como una mancha rara por ahí.
    El resto creo que está mucho mejor, la iluminación también creo que ha mejorado mucho. Saludos.
  11. #26
    Aug 2012
    Gracias por comentar vic3d. He sacado el render a un máximo para ir depurando un poco la cosa. Seguiré mejorando el render gracias a vosotros. Super saludos.
  12. #27
    Aug 2012
    Y ahora que lo pienso. Se podrían hacer cambios de ese tipo ya dentro del compositor o en Gimp ¿no? Me refiero a hacer selecciones y aplicar cualquier cosa.
  13. #28
    Oct 2014
    Pues supongo que, sí, de hecho, hay gente que se curra escenarios enteros sólo con el Gimp o el Photoshop. Yo el problema qué le veo a eso es que no es 3D, y si quisieras sacar otras tomas, por ejemplo, no te serviria (o tendrías que volverlo a hacer). Pero si no tienes pensado usarlo para nada en 3D (animación, videojuegos, aplicaciones tipo marmoset, etc.) no veo por qué no.
  14. #29
    Torrevieja-Alicante
    El compositor es más, para correcciones de color o darle algún efecto de Glare, para arreglar lo de esa raya, no creo que te sirva.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  15. #30
    Aug 2012
    Definitivamente la dejo así. El primer trabajo en Cycles ha quedado bastante bien. Gracias por los comentarios. Y a por otra cosa.
  1. Humilde cocinita
    Por Chinojab en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 13-07-2011, 01:44
  2. Mi cocinita
    Por el_taba10 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 05-11-2008, 16:40
  3. Mi cocinita
    : 03-11-2008, 14:40
  4. Darle gracia a la cocinita
    Por sahara en el foro Trabajos en Proceso
    : 01-08-2006, 13:26
