Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Uno pequeño
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    3dsmax Uno pequeño.
    subo un proyecto para la ampliación hacia la parte exterior de un restaurant muy pequeño ubicado en una plazoleta...
    aunque esta en finalizados, acepto todas las criticas, consejos, y tomatazos posibles...
    gracias y saludos
    pd: vray 1.5, max 9, sin edición tal cual salido del horno...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Uno pequeño -despues1.jpg   Uno pequeño -despues2.jpg
    Última edición por rappaniu; 05-09-2008 a las 06:35
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    May 2008
    Re: Uno pequeño.
    ja!, lo que son las cosas, ahorita que las subi, ya me di cuenta de un par de horrores... jejeje
    ahora si a desquitarse que no serán machos, pero si muchos!..
    saludos!
    Última edición por rappaniu; 02-09-2008 a las 21:31
    ( novato )
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    Re: Uno pequeño.
    va muy bien tío, sigue así, ANIMO!
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Uno pequeño.
    Hola rappaniu, yo lo veo muy bien lo único que se ve raro, aparte de la escalera esa que esta por ahí casi flotando,jejejeje, son las tejas, no se, se ven poco realistas, pero si no son importantes en lo que quieres mostrar pues tampoco hay que darle mucha más importancia.
    Un saludo y buen trabajo.
    May 2008
    Wink Re: Uno pequeño.
    Cita Iniciado por franhegar Ver mensaje
    precisamente lo de la escalera es una de las cosas que me di cuenta me había fallado, lo de la teja también, en la vista de 3/4 se ve muy plana, no se aprecia el escalonado entre una y otra, el hueco que deja la primera hilada hacia del frente también, en la vista personal trate de aumentar la separacion entre teja y teja, pero creo que también el material deja que desear... gracias por el aporte y un saludo, espero haya más que comentar...
    realmente estoy frustrado porque no alcanzo que mis materiales e iluminación se vea realista... pero se que es tiempo y dedicación...
    saludos
    edito: subo update con algunas correcciones
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Uno pequeño -correc-rest-ma1.jpg
    Última edición por rappaniu; 04-09-2008 a las 00:04
    ( novato )
    Miembro Avatar de juanu
    Jan 2006
    Barranquilla
    Re: Uno pequeño.
    Rappaniu, Estimado amigo se ven muy bien las vistas...me gusta la vista desde arriba. tengo sólo una inquietud, las láminas sobre la cubierta son acrilicasi creo que esa es la intención pues la madera se aprecia mejor así. Entonces porque no aprecio esa transparencia en el reflejo del sol al piso? algo debía verse,No te parece?
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Uno pequeño.
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    saludos
    Querido amigo Rappaniu, quizás es porque no observas bien..
    La escalera de la izquierda lo hace muy poco real, yo que tú la revestiria tanto huella como contrahuella y podría algún tipo de barandilla.
    En cuanto a la teja, observa bien las que te rodean o mira por Internet, esto es lo que te falla.. (imagen adjunta)
    PD: también ese remate blanco podría estar retranqueado.(y la teja de abajo)
    PD2: la zanca de la escalera en el 2º tramo es imposible que fuese tan fina (parece de pladur)
    Por lo demás lo veo bien, aparte que se notan mucho las repeticiones en plantas, tejas, sillas-mesas, texturas de cementos.y bueno por lo demás muy guapo, bastante conseguida la iluminación.
    Última edición por maxtoon; 04-09-2008 a las 01:35
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    May 2008
    Thumbs up Re: Uno pequeño.
    Cita Iniciado por juanu Ver mensaje
    JUANU! haz dado en el blanco, precisamente es un problema que no pude librar, incluso en un render de prueba le quite el cast shadow, pero era como si no hubiera nada y decidí dejarlo así, agradecería si supieras que valor del "material supongo" es el que me dejaría regular la obstruccion de la luz, creo es la refracción? ... saludos y gracias
    gracias MAX, lo de la teja te refieres a la pequeña separación en vertical entre una y otra? que deja entre ver la que funciona de canal inversa?
    fijate que en la primer imagen la escalera de la izquierda así esta sin el, de hecho las referencias del sitio las saque de esa foto, los escalones si tienen piso en huella y peralte ={ ... voy a hacerle unos retoques con tus consejos, gracias...
    Última edición por rappaniu; 04-09-2008 a las 01:37
    ( novato )
    Sep 2006
    Re: Uno pequeño.
    La teja de la referencia es otra, no es la teja árabe que le has puesto.
    Si es la de la referencia no te sirve de nada la que yo te he subido.
    (no había visto la referencia) sería más esta (y queda al vuelo) :
    May 2008
    Re: Uno pequeño.
    maxtoon gracias, lo de la teja no fue falta de observación sino prisas, ya sabes los clientes nunca les urge, pero ya que entregué, le corrijo... jeje, alguna idea para lo del bloqueo total de luz por parte del acrilico?, l averdad si le daría mucho realse el que pudiera solo matizarse y no opacarlo por completo...
    gracias
    edito: con afect shadows deja pasar la luz, subo un update cuando termine.. saludos y gracias
    Última edición por rappaniu; 05-09-2008 a las 10:16
    ( novato )
    Loading ........... Avatar de boanner
    Sep 2007
    Guatemala
    Re: Uno pequeño.
    saludos rappaniu.. esperando el update, como comentario te dire que se tilea el suelo gris, y el tubo del parqueo pareciera de plástico pulido por la refleccion, bajale un pelin.
    www.boanner.deviantart.com
    www.blarqestudio.es.tl
    www.facebook.com/boanner
    La primera forma de utilizar nuestra libertad individual es la de abrir nuestras mentes a la buena y veraz información que ya está disponible. Héctor Amézquita
    Miembro Nuevo Avatar de vertex01
    Sep 2007
    Re: Uno pequeño.
    saludos me gusta como se ve
    May 2008
    3dsmax Re: Uno pequeño.
    algunas correcciones y decepciones, ya tengo las sombras de las viguetas en el piso, pero la del acrilico no.. le puse affect shadow y dejo pasar la luz como se ve, pero el acrilico también debería proyectar sombra, aunque sea una muy leve...
    y disculpen por haberlo subido a finalizados, se supone que como ya lo entregué, no le meteria más mano, pero a veces soy un lokoenajenadocompulsivo...
    subo los parámetros de mi material acrilico, para ver si algún alma caritativa sabe porque rayos no proyecta aunque sea un pelin de sombra
    saludos y gracias por los comentarios
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Uno pequeño -captura009.jpg   Uno pequeño -captura010.jpg   Uno pequeño -fachada-restauran4.jpg
    Última edición por rappaniu; 05-09-2008 a las 21:28
    ( novato )
    Carpe Diem Avatar de Alba
    Jun 2007
    Vigo
    Re: Uno pequeño.
    pues yo no tengo mucha idea de eso, pero podría ser que tienes que activar el affect alpha? o no influye? lo digo por que yo estoy haciendo un render con un cristal y sí que produce sombra y tengo activado el affect alpha también
    mejor esta teja que la anterior, me encanta la iluminación, es una pasada
    Última edición por Alba; 05-09-2008 a las 21:58
    May 2008
    pues ahora si, subo a trabajos finalizados las finales jejeje...
    sigo aceptando ayuda con respecto a mi material acrilico, ((parámetros arriba), el problema es que no proyecta sombra, la única forma en que pude hacer que la arrojara fué, en el refract de refraction que esta de color blanco subirle a grises, mientras más negro menos translucido se volvía el material, por consecuencia creaba sombra, pero al hacerlo el acabado final del acrilico pues ya no era lo que buscaba...
    hice un pelin de trampa, clone la cubierta de acrilico y le cambie el valor blanco al refract para que me arrojara la sombra pero sin que fuera visible a la cámara...
    y así finalmene la obtuve...
    agradezco los comentarios anteriores y los venideros...
    max9 vray1.5, sin edición, tal cual del horno
    gracias y saludos
    rappaniu
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Uno pequeño -correccion.jpg   Uno pequeño -correccion12.jpg
    Última edición por rappaniu; 07-09-2008 a las 06:15
    ( novato )
  1. 3ds Max Un pequeño recibidor...
    Por jablanco en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-10-2016, 19:03
  2. Un pequeño guion
    Por GEKKONIDAE en el foro Storyboards
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 02-05-2010, 14:16
  3. Un Pequeño modelo
    Por geoduran en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-10-2008, 03:50
  4. Un pequeño apartamento
    Por geoduran en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-08-2008, 11:47
