Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Vista de living
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax Vista de living
    Aquí les dejo un trabajo que hice hace poco, es un living de un apartamento.
    Todavia no logro hacer un buen render, todo se ve muy artificial, pero no se bien que es lo que falla. Tal vez sean las luces.
    Toda critica comentario y consejo serán bienvenidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vista de living-living-comedor.jpg
    Re: Vista de living
    lo veo torcido o_O
    Mira el sofá y la mesita...con este ángulo parece que esten... ostia que marea vamos :P
    pasando del ángulo ..a ver:
    en principio lo que esta más cerca debe ser más grande que lo que esta más lejos, a menos, que realmente el sofá sea mucho más pequeño que las sillas.. entre que esta girado y las proporciones que no cuadran,se hace un poco raro
    Pared izquierda llena de cuadros, la derecha totalmente vacia...casi que le pondria algo en la derecha para que quedará más compensado
    Las luces (el soporte) parece flotar en el aire,en lugar de estar (disculpa no me sale la palabra correcta en castellano.. lo digo de otra manera aunque no se entienda igual) agarrado al techo
    El jarron... es enorme! (para la distancia en la que esta) bueno o la planta es muy grande (esta bien alimentada :P)
    Ahora modo quisquilloso: (es decir, "filant molt prim" que en castellano será algo así como... (matizando muchísimo... aunque no significa esto,joder a estas horas estoy fatal,disculpa)
    - Los reposabrazos del sofa,por donde acaban,acaban raros,quiza quedaría mejor que en lugar de dejarlos a esa altura,bajaran hasta el asiento,formando el arco entero (sin dejar hueco libre entre reposabrazo y asiento)
    - Lo del fondo, es un cuadro o un espejo? A mi me parece un espejo,aunque casi no se vea, me gusta
    - La puerta (o armario no se que es) que hay al final (al lado del cuadro a la derecha) quizá le faltaria algún marco o algo para que se notara que va hacia dentro respecto a la pared,que si que se ve un poco como el muro tira hacia atras,pero con ese colo quizá con un remate alrededor del marco,se veria mejor
    - Idem en la puerta (armario,lo que sea de madera) más cercano
    - Y por ultimo,esteticamente, los dos cuadros (los que están uno encima del otro) los colocaria un poco más cerca del otro cuadro (es decir a una distancia equidistante entre el sofá y la mesa) para que no se note tanto el vacio entre los cuadros y no tener que poner algo que la sobrecargaria (a la pared)
    Bueno.. y hasta ahí es lo que veo espero que te sea útil alguno de los comentarios
    Argentina
    Re: Vista de living
    Me resultan muy utiles tus comentarios porque estoy aprendiendo esto y cada critica o comentario me viene al pelo.
    Saludos y gracias
    Re: Vista de living
    Concuerdo con el amigo, me parece que las paredes aparecen un poco vacio. Con respecto a que todo se ve raro, me parece que es por como esta configurada la cámara. Parece como si estuvieras usando una cámara con ojo de pez. Quizás hiciste esto para que te entrara todo en el render, pero a veces te deforma un poco la perspectiva.
    Espero que te ayude, no se mucho, pero voy aprendiendo, en algún momento pondré algo echo por mi, pero por ahora aprendo.
    Argentina
    Re: Vista de living
    si si, puse una perspectiva grande en la cámara para que se vea más, quizás fue un error hacer eso, de todas formas no logro crear una buena iluminación y todo se ve muy artificial, pero sigo probando.
    Gracias por tu comentario
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Vista de living
    Te has pasado mucho con el reflejo en el suelo,¿no? además de estar sobre saturado.
    Y cambia esa cámara, es mejor que no se vea toda la escena aunque tengas que hacer dos planos... es que así da miedo.. jeje..
    Cali
    Re: Vista de living
    El sofá es enano por lo que veo, deberías proporcionarlo más, por otra parte los cuadros están altisimos, deberías bajarlos para ganar proporción.
    El piso tiene el reflejo de un porcelanato, trata de difuminar su brillo con un poco menos de glossiness y por lo que veo tienes mucha luz que te quema las texturas y te sobresatura mucho el color.
    Queriendo aprender vray!!
    Re: Vista de living
    creo que debes bajar la reflección del piso, y baja un poco la intensidad de las luces, lo demás ya te lo han dicho aquí.
  1. 3ds Max Problemas con vista ortogonal - como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2015, 07:18
  2. Living 3d max
    Por SXVBAKA en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-04-2010, 22:13
  3. arranque dual Vista x32 y Vista x64
    Por kromatico en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-09-2009, 12:55
  4. living
    Por silviogarcia2912 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-07-2008, 21:18
  5. Living
    Por daniel1971 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-06-2007, 22:23
