Tema: Vivienda para uno
    Senior Member Avatar de javiergn
    May 2010
    Granada (España)
    Vivienda para uno?
    Hola foreros, aquí os muestro mi último trabajo personal para añadir al portafolio. Es una vivienda sencilla (me he inspirado en una que vi en la revista Arquitectura y Diseño)
    He utilizado 3Ds Max 2010 + vray 2.0 + PS
    Espero toda critica posible...hasta el más minimo detalle....creo que voy avanzando, pero aun me queda para conseguir algo decente en comparación con algunos trabajos que se ven por aquí, aunque creo que ya he conseguido algo bueno para mostrar a clientes.
    Un saludo a todos y FELIZ NAVIDAD!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vivienda para uno -camara-01.jpg   Vivienda para uno -camara-02.jpg   Vivienda para uno -camara-03.jpg   Vivienda para uno -camara-04.jpg
    Vivienda para uno -camara-05.jpg   Vivienda para uno -camara-estar-02.jpg   Vivienda para uno -camara-estar-01.jpg   Vivienda para uno -camara-estar-03.jpg
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Vivienda para uno?
    Hola javier, en mi opinión, lo siguiente es mejorable:
    Las ruedas del audi tienen un color muy claro, algo más oscuro (o menos reflexión) quedarían mejor.
    Las esferas de luz que hay al lado de la piscina, en el render de día quedan bastante bien, pero en el render nocturno parece que están superpuestas y le quitan realismo a la imagen, o al menos a mí me da esa sensación.
    Luego por último, no es que sea un experto en iluminación, pero creo que en algunas escenas hay más luz de la que debería (luz exterior me refiero)
    Saludos!
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Para mi esta muy bien presentado para un cliente. Como pides pequeños detalles, te sugiero colocar un rodapié en donde esta el mural, para proteger la imagen de las fregonas.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    May 2010
    Granada (España)
    Ey gracias por los comentarios....ahora fijandome las esferas de luz si le falta algo de sombra para verse integradas del todo, problema de postpro....el audi es de librería, y no me di cuenta, lo tendré en cuenta para la próxima....y lo de demasiada luz exterior, supongo que te refieres a la imagen interior de la sala de estar. La verdad es que me ha quedado un poco quemada si....
    Por cierto, este suelo no se friega....es muy limpio...jajajaja...así que no hace falta rodapie...jajajajajaja....es broma...jajaja
    P.D. que ilusion me ha hecho ver mi proyecto en la portada del foro...es por azar o es porque ya he conseguido algo medio decente?.GRACIAS!!!
    Senior Member Avatar de Sativo
    Aug 2005
    Granada, Spain
    Hola Javi! Buen trabajo.
    No te voy a aconsejar en detalles arquitectónicos, porque de eso ya sabes bastante y es el tiempo que le quieras dedicar a completar el modelo lo que lo hará rico en detalles. Si te digo que puedes corregir la iluminación para evitar zonas quemadas.
    1º deberías de utilizar, para mi gusto, el filtro "reinhard" en el "color mapping" y jugando con el parámetro "burn" y la velocidad de obturación de la cámara, corregir las zonas expuestas. Para saber ciertamente si las zonas en las que da la luz directa están quemadas, existe una herramienta en el FBV que mide el color del pixel. Si el pixel te da valores muy cercanos a "R:0 G:0 B:0", significa que no hay color, por lo tanto esta quemado. En algunos interiores en los que entra poca luz, puedes poner "linear multiply" o meter iluminación de apoyo.
    2º Los blancos y en general todos los colores de los materiales, nunca deben tener una saturación de 255, ni un "value" de 255. Nunca pases de 210, en ocasiones un poco más. Así haras que todo parezca más real, además de no quemar zonas ni que haya fugas de color exageradas.
    3º Saca una capa llamada extratex y utilizala con el shader Vraydirt, mezclandola en post funciona mejor que el tradicional Ambient Occlusion y evitaras que se vean las lamparas flotando, por ejemplo.
    Ale! ahí lo llevas.
    Un saludo!
    May 2010
    Granada (España)
    Cita Iniciado por Sativo Ver mensaje
    Ale! ahí lo llevas.
    Un saludo!
    Jejeje...Buenas Sativo....gracias por tus comentarios...siempre son de agradecer. A lo primero, no se, será manía pero siempre uso linear multiply, empezare a probar reinhard para el proximo trabajo. Lo de los blancos no había caído, tienes razón. Y lo de la capa de extratex es lo que siempre hago, solo que a la hora de postproducir creo que le di demasiada trasparencia, y apenas se ve, ya que quería evitar las sombras excesivas en los encuentros de paredes.
    Por lo demás, muchas gracias!
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Eu javi! Muy bien presentado tu trabajo... si bien no sea descollante en el nivel de realismo, si esta muy bien ranqueado en "comúnicacionalidad" (si, acabo de inventar la palabra), y ese para mi es un rasgo mucho más valorable que la búsqueda de realismo.
    Por curiosidad, cual es la altura de la fachada? En la primer imagen, el audi estacionado parece tener casi el mismo alto... lo más probable es que se deba a la escasa distancia focal que exagere las perspectivas, en lo personal trataría de evitar ese tipo de situaciones. Por otro lado, no estoy seguro acerca del aspecto del agua... el material esta muy bien, pero el displacement no me lo creo, es una de las cosas más cantonas que tiene el set. Corrigiendo esto, más lo que dijeron los chicos (muy importante lo de la saturación de los colores que marca sativo, MUY importante), obtenés un sobresaliente, porque el trabajo ya está muy bien.
    Esta bien que no tengo tiempo ahora, pero a ver cuando organizamos otro reto de infoarquitectura
  1. Gafas 3D para ver interior de una vivienda
    Por jalmorata en el foro Infografía General
    Último mensaje: 12-11-2016, 19:21
  2. Hola Un novato para el campo de la vivienda arquitectura en 3d
    Por Crossbow en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-08-2011, 00:59
  3. Como crear planos para vivienda en autoCaD
    Por r3mroj en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-06-2008, 18:58
  4. Manifestacion para la vivienda
    Por Quel en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 10-12-2007, 23:23
  5. Cad o 3dsMax para modelar vivienda
    Por cokejorge en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2003, 09:16
