Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Vray VS Maxwell
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Vray VS Maxwell
    Pruebas para comparar Vray contra Maxwell, es evidente que la velocidad de Vray es 10 veces mayor con unos parámetros altisimos. La primera imagen esta renderizada con Vray y la segunda con Maxwell.
    Espero que le sirva a la gente para elegir y evaluar los pros y los contras de estos dos estupendos motores.
    En pocos días quiero subir una prueba entre Vray y el motor de Blender, pero sin GI, solo con AO.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray VS Maxwell-cam-1-vray.jpg   Vray VS Maxwell-cam-1-maxwell-v2.jpg   Vray VS Maxwell-hora-11-manana-vray.jpg   Vray VS Maxwell-hora-11-manana-maxwell.jpg
    Vray VS Maxwell-serie-muretto-vray.jpg   Vray VS Maxwell-serie-muretto-low.jpg
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Respuesta: Vray VS Maxwell
    Yo no se estas comparaciones... o sea están bien... y menudo curro te has metido.
    Pero qué estas comparando exactamente, o cual es el fin de la comaprativa. Es que son dos tipos de motor totalmente diferentes.
    Senior Member Avatar de minmax
    Aug 2006
    Alicante
    A la hora de sacrificar tiempos de render, antes que maxwell prefiero fry ya que el resultado es casi el mismo pero tarda menos que mx porque para quiterle el ruido en mx hay que llorar tío.
    Para productividad esta claro que me quedo con chaosgrup por encima de todo, pero una buena comparativa ya que se ve que tienes tiempo para renderizar seria entre maxwel y fryrender.
    Buena iniciativa...
    Querer es poder, saludos e boas ondas...
    http://lightrendergroup.com/TAOT2012
    Mar 2005
    Valencia, España
    El motivo de la comparativa no es ver cual es más rápido, esta claro que la diferencia es enorme y que además no estamos hablando del mismo tipo de motores.
    La idea es comparar los resultados, la gama cromatica, si imprimiendo estas imágenes cual me va a generar una imagen en CMYK de mayor calidad y todas esas cuestiones.
    A la hora de elegir un motor de render hay que evaluar muchas cosas, también la velocidad desde luego, solo quería que sirviese de ejemplo las imágenes para evaluar los pros y los contras.
    De todas formas estoy preparando una prueba entre dos grandes de la misma categoría, Maxwell VS Fryrender, a ver quien gana.
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Hola, me parece una buena iniciativa, soy usuario de Fryrender, pero creo que a día de hoy necesitas depender de otros motores de render y no casarte con ningúno, es mi opinión, siempre dependiendo de la finalidad, calidad y tiempo que se necesite para su elaboración.
    Esperando esa prueba de maxwell vs fry. jeje
    Teatown
    Pues entonces recomiendo hacer una prueba más compleja, con varios rebotes de refracción, reflexión, materiales más complejos...
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    El tema de maxwell es que es muy superior a Vray en todo menos en tiempo de render, en el cual maxwell simplemente desespera para poder sacar una imagen decente, y cuando la imagen se complica ya ni te cuento (cristales, cáusticas, materiales muy difusos, interiores...).
    Para mi no se pueden comparar con la misma imagen, ya que los materiales de uno y otro no tienen nada que ver, y de la misma escena hay que rehacer los materiales por lo tanto no son completamente equivalentes.
    De todas maneras la conclusión en cuanto al tema de los colores es que Maxwell le da a las imágenes un contraste de color mucho más realista que Vray, el cual siempre tiene un tono un poco demasiado contrastado como para ser 100% real.
    Muy buena comparación, y ansioso espero la comparación con Fry, el cual no puedo instalar... y no puedo hacer yo el mismo test.
    un saludo y gracias pr el aporte.
    PD: Si alguien más quiere hacer sus pruebas os dejo colgado un script muy útil que cambia los materiales de un programa a otro, este script fue colgado en el foro de Maxwell hace mucho tiempo y lo ha realizado un miembro del foro.
    Aviso que no es perfecto pero si quita mucho trabajo a la hora de hacer la conversión, también aviso de que da muchos fallos.
    Nov 2007
    Seguimos atentos y esperando esa prueba Maxwell VS fryrender.
    Animooo, un saludo!
    yo no se el curro que te habras pegado, pero la segunda escena nos la ponian en un curso (master sobre Vray y 3d max). Y claro alababan al Vray.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    seria mejor si pusiers abajo de cada imagen los datos: motor, tiempo, programa, etc etc..
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    hay una cosa interesante en la comparación entre esos renders..y es la SATURACION
    notaron que los renders de mx son mucho menos saturados que los de vray?
    eso es algo que yo siempre intento en mis renders para lograr realismo
    el ojo humano es mucho más selectivo de los colores.no hay colores FLUO en la vida real (sacando los fluo de verdad o colores muy fuertes)
    pero un pasto nunca es verde ultra saturado chillon, es mucho más seco de lo que vray tira
    saludos
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Jun 2006
    Bueno, a mi me gsuta más Maxwell, pero a veces si es desesperante por los tiempos, es muy tardado pero vale la pena el resultado, ahora como bien decían anteriormente creo que es beuno saber el manejo de varios programas, en lo que me concierne, prefiero el MAXWELL en exteriores y VRAY en interiores. No se que opinen Ustedes
    Analizando........
    in littlefedetown Avatar de town
    Nov 2004
    Murcia
    sinceramente me parece una tonteria que alguien diga que maxwell es mejor que vray. Son cosas diferentes solo eso. He visto imágenes con vray que la gente preguntaba si estaban hechas con maxwell y vv. La cuestión de calidad no esta en el motor de render, que solo es un herramienta, si no en quien lo usa.
    Yo use al principio que saliera maxwell, luego compre fry, empecé con Brazil y final render como motores de gi y antes con scaline. Y con los años una cosa que aprendes es que el motor de render no importa desde el pto de vista de calidad, si de productividad. Lo que importa es lo que tu hayas aprendido a modelar, texturizar, iluminar y a hacer con el y después a compo.
    Un saludos
    Última edición por town; 12-05-2009 a las 09:20
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
    Jan 2007
    Alcoy
    Hola Town, me uno a tu comentario, ya que también empecé con Maxwell, compré Fry y acabo los trabajos en Vray por falta de tiempo, jejejeje
    Creo que también depende de cada trabajo lo que se necesite, como bien dices yo ya tengo cambiado el chip al tema de la "productividad" ya que si no dispones de una minigranja de cpus con Maxwell ó Fry, no se adelanta nada.
    Quien me diría a mí que volveria al Vray y sus parámetros. jejeje
    Pero esta comprobado a día de hoy, que versión nueva de motor de render se necesita actualizar la cpu. xd!
    Última edición por Buzzz07; 12-05-2009 a las 10:50
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    Hola man buenos renders ... yo también he queriodo picarle a varios motores de renders .. me preocupa mucho los tiempos de renders así como el entender los máximo para sacar buenos renders por cada program por eso sigo clavado en vray jejeje .... por lo que veo en tus trabajos los motores creo que están muy bien ... lo que siento que falta es más ps ya que eso creo que le da mucha más vida a los renders así como arreglar errores saludos y bien bien man
  1. Maxwell y Vray
    Por Davilope00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2011, 03:52
  2. sobre maxwell, vray y max
    Por Lesak en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2007, 01:10
  3. Vray O Maxwell
    Por Thunder en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-01-2007, 01:28
  4. Vray Vs Maxwell
    Por Gusgus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 15-10-2006, 12:34
  5. Renderizar con Vray en Maxwell
    Por mikimoto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-05-2005, 16:34
