Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Yoda_composicion yoda contra el lado oscuro
    Feb 2007
    Yoda
    EDITADO: Aquí esta la composición final:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Yoda_composicion yoda contra el lado oscuro -yoda_comp3.jpg
    Última edición por Trancos057; 16-06-2007 a las 10:47
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Yoda_composición(yoda contra el lado oscuro)
    Aparte de los fallos evidentes de iluminación y materiales, que tú mismo ves , el más evidente es el de la pose del personaje, que no tiene "fuerza". Cuando vayas a hacer una imagen suelta, cuida mucho tanto la composición de la misma como la pose del personaje. Su acción debe entenderse viendo únicamente la silueta, ya sea un "posado" con el personaje quieto para ser retratado, o como aquí, con más razón, con el personaje ejecutando una acción. Esto te sirve tanto para renders sueltos como para animación. Seguro que A78 se extendería muchísimo más sobre el tema, pero yo soy un pésimo maestro
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hola trancos.
    No me encaja que yoda, siendo verde, teniendo un sable de luz que emite color verde, tirando rayos azules, esté iluminado amarillo/anaranjado.
    saludos-
    Poderoso el frikismo en mi es
    Feb 2007
    Cita Iniciado por dumdum
    la iluminación la voy a explicar por que veo que no se ha entendido. El color palido que hay en la gran parte de yoda es el destello que produce la colisión entre el sable de luz y los relampagos, el tono rojizo es por que le he puesto una luz roja con el sentido de que provoque la presencia de un ser "del otro lado de la fuerza", pero si veis en las zonas no iluminadas(sombras se puede ver el tono verdoso de yoda. Y con respecto a si desprende el sable de luz un tono verde, efectivamente, si que lo he puesto, pero es mucho más intenso el de destello y el del sith.
    Última edición por Trancos057; 11-06-2007 a las 15:34
    Feb 2007
    Bueno antes se me olvidó decir que gracias por responder a los 2, y a los demás que todavía acepto críticas y opiniones.
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Gracias por la explicación Stewie.
    La iluminación si te refieres a lo que dumdum, ya lo expliqué sino es eso aclaramelo porque no se, los materiales tampoco entiendo los fallos.
    Y el posado yo creo que esta bien claro, lo explicaré por si acaso: Imaginemos que esta el conde dooku fuera de la imagen, al otro lado de los rayos, y lanzando éstos sobre el pobre Yoda, que es lo que hace este, cubrirse con el sable laser y pararlos(no los lanza como dice dumdum).
    Saludos, se agradecen más críticas y sugerencias.
    Feb 2007
    Hola de nuevo, acabo de renderizar otra composición, y esto haciendo otra cambiandole un poco la pose, me gustaría que me dijesen si las que voy poniendo las ven mejor o peor y en que podría mejorarlas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Yoda_composicion yoda contra el lado oscuro -yoda_com2.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Vas muy bien trancos, te felicito.
    Mira a ver como podrías conseguir lo mismo sin llegar tanto al blanco y negro puro ; ahora mismo la imagen es "barata" porque esta muy quemada.
    La texturas también podrían mejorar, podrías ponerle un poco de poros a la piel del enano este y también el material quizás quedaría bien más "mojadito".
    Un backlight, una luz de despegue para el contorno del enano tampoco vendria mal.
    Stewie, te has explicado estupendamente , y si yo me extenderia más que tu seria con seguridad para decir chorradas
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    3dsmax Re: Yoda_composición(yoda contra el lado oscuro)
    Me gusta más la segunda.Se nota más el verde del Yoda pero esta bastante quema.Habra que hacer unos arreglillos.
    Feb 2007
    gracias A78 y Berlín!!retocaré la textura de la piel(creía que stewie me decía por la de la ropa)
    Bueno posteo otra composición, he cambiado la pose, para que se vea el personaje entero(es decir que esta composición no hace referencia al título que le puse en el primer post), esta vez la hoja la he hecho con After Effects y no hay rallitos. También he tocado los materiales de la ropa). A ver que tal señores.
    Como siempre críticas y comentarios.
    EDITO: se me ha olvidao subir la imagen
    Última edición por Trancos057; 11-06-2007 a las 18:02
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Mucho mejor pero aún lo veo mú lisito.
    Última edición por BERLIN; 11-06-2007 a las 18:09
    Apr 2004
    La simetría es tu peor enemiga. El peso debe estar apoyado en una pierna, no en las dos por igual. Gira la pelvis hacia el lado que sea, y gira los hombros hacia el contrario. Ladea también la cabeza. Veras como el bicho empieza a estar más vivo. Revisa algún cómic para estudiar poses con "personalidad".
    Saludos!
    Senior Member Avatar de makaka
    Mar 2006
    madrid
    a mi la última pose me parece la mejor, coincido con stewie, con darle un poco más de naturalidad a la pose ya lo tienes, ánimo que ya tienes esa imagen del gran joda terminada...
    Feb 2007
    gracias denuevo Berlin, Stewie y makaka!
    haber si la toco, pero hoy ya no.
    Saludos!!
    y si tienes que explicar la iluminación es que no funciona...
    Feb 2007
    gracias DExter69, por la aclaración, cuando lo comentaron ya me lo supuse.
  1. Lado oscuro
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 16-12-2013, 20:41
  2. Photoshop El lado oscuro
    Por anrafera en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-06-2009, 12:25
  3. Obligado hacia el lado oscuro
    Por Unaided en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2009, 20:33
  4. el lado oscuro
    Por axle en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-07-2008, 07:05
  5. animacion: Wird contra su lado oscuro
    Por boba_bu en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 31-01-2005, 02:11
