Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 57 de 57
Tema: Se necesita gente para ambicioso proyecto en 3d
  1. #46
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Re: Hola
    Cita Iniciado por diegopit Ver mensaje
    Lo importante es hacer las cosas lo mejor posible y con amor y no como muchos que se pasan la vida deseando y criticando y no hacen nada
    Lo del amor es muy bonito, pero la vida no es una película. La realidad es muy dura y hacer una serie de televisión sin experiencia es una tarea prácticamente imposible.
    El símil de Pit y los espermatozoides me ha gustado. Si hay suerte, uno entre qunientos millones lo consigue.
    Ahora, sobre lo de que el proyecto no es nada; es normal que te haya dolido, pero sigo pensando lo mismo. Hay un par de disenyos de personaje muy buenos. Pero eso es lo único que tienes. Si quieres ir con esto en serio, haz las cosas de manera coherente y siempre dentro de tus posibilidades.
    Primero: Guión. Me imagino que tendrás a los personajes ya pensados y una idea de que va a ocurrir, pero necesitas una historia plasmada en papel. Haz un borrador de toda la historia, crea el universo y luego escribe el primer episodio.
    Segundo: Disenyos. Personajes, máquinas, vehículos, entornos, ciudades,... Es importante mantener una línea de disenyo única
    Tercero: Storyboard. Una vez tengas el primer episodio funcionando -y esto te va a llevar mucho tiempo- con sus diálogos, con sus localizaciones, etc (compra algún libro de como escribir un guion), necesitas un storyboard. Para eso necesitas a alguien que dibuje bien (de forma cinemática, un dibujante de comics, por ejemplo). Hay que dibujar todos los paneles y luego montarlos en un video, ver que falla y arreglarlo. Luego habla con amigos y montais las voces encima y algo de música (no pasa nada por usar música comercial, lo importante es tener algo)
    Cuando el storyboard animado este terminado, debe de funcionar, lo que significa que alguien que lo vea dentro del target que hayas planteado tiene que sentrse interesado y divertirse.
    Cuarto: Ya falta poco para tenerlo todo preparado y poder ir a pedir pasta. Para que la presentación del proyecto sea más atractiva, primero prepara un plan de proyecto, una sinopsis de la historia, unas impresiones de los disenyos de personajes, ilustraciones de fondos, o de alguna escena del episodio y si alguien hace un modelo muy bueno, entonces eso también.
    Una web es una idea interesante, pero como todo hay que cuidarlo mucho. Poner música no queda bien. Te recomiendo no usar flash.
    Decir que tus clientes potenciales son SCIFI Channel, Fox y AXN, decir que el proyecto le ha gustado mucho al "director de arte" de EA y al jefe supremo de IMB, etc, no es profesional. Cuida el ingles.
    Quinto: Con todo este paquete en las manos, ahora es el momento de ir a ver al de IBM o al de EA, aunque lo mejor seria ir a cuantos más sitios posibles y vender la historia lo mejor que se pueda. Para eso, si es posible contar con alguien con experiencia en el sector y que sepa hablar, ganaras más puntos, porque todo será mucho más convincente.
    Este camino es largo y tortuoso y no garantiza que consigas nada, por mucho amor que le eches. Lo único que vas a conseguir con seguiridad es experiencia.
  2. #47
    3D monkey
    ILM
    Re: Se necesita gente para ambicioso proyecto en 3d
    Mi amor vale un minimo de 3000 LEUROS limpios mes
    Luis Calero
    CG Generalist at Industrial Light & Magic.
    San Francisco. CA
    cgcalero.blogspot.com/
  3. #48
    Valencia-España
    Cita Iniciado por chewaka Ver mensaje
    Y sin depilar
    P.D: Muy bueno, Slime
    Mi web: NicoDigital.com
  4. #49
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Registra todo lo que hagas. Tanto si va en serio como si no, te evitaras posibles disgustos en un futuro. Y suerte, te hará falta
  5. #50
    Mar 2007
    Santander
    Talking Saludos
    Hola a todos,
    Muchas gracias por sus sugerencias.
    Como bien lo imaginaba todo esto se debe a una mala información de mi parte del desarrollo del proyecto que no he posteado.
    Sinopsis Delphinus
    En el año 2391, en la tierra existe una multinacional llamada Tredacam que tiene una fabrica situada en medio del océano atlántico encargada de procesar todos los residuos tóxicos y convertirlos en combustible para naves espaciales. Debido a un fallo de las maquinarias, el día 30 de diciembre explota, causando así que se disperse una espesa contaminación y fluidos tóxicos que hacen que el agua y el aire de la tierra se intoxiquen poco a poco. Los animales han empezado a morir y la humanidad empieza a estar en peligro de extinción, el tiempo calculado de vida es de aproximadamente 10 años.
    En la base lunar de la ONU los representantes de los países convocan una reunión de urgencia para solucionar el problema. Entre los miembros del consejo se encuentra el científico más prestigioso de la tierra, el profesor Alemán Stefan Hass Stark, un hombre de unos 75 años, premio Nóbel de física y química, con grandes conocimientos de arqueología y astronomía. Es el profesor Starque quien propone crear un comando que tendrá como misión buscar en la constelación de Delphinus el conocimiento con el que pueden salvar la tierra, no sin antes advertir de lo peligroso que esto puede resultar. Para ello necesitara el apoyo de las fuerzas militares de la ONU, quienes después de discutirlo y desesperados por encontrar una solución al problema, deciden apoyar su idea creando así el proyecto Delphinus.
    Fecha de inicio del proyecto 14 de enero del 2392.
    El desarrollo por escrito del guión de 5 capítulos ya está terminado y siendo traducido en inglés.
    Todos los diseños de los personajes principales están listos y tienen el mismo estilo así como la mayor parte de personajes secundarios, escenarios, etc.
    Story board estamos trabajando en el desde hace 3 meses.
    Y tu cuarto que me imagino te refieres a una Biblia ya tenemos una primera versión con ilustraciones en 2d que fue la que hemos mostrado a posibles inversores y estamos trabajando en una segunda con ilustraciones 3d.
    Tenemos mucha gente con gran experiencia asesorandonos e interesada desde los inicios del proyecto, no somos tres chavales que empiezan en esto tenlo claro, el 3d que tenemos por ahora tal vez no es el mejor pero no esta terminado eso no quiere decir que el resto del proyecto este así, y es por eso que necesitamos colaboradores
    Aclaro que si hablo de alguien a quien ya e presentado el proyecto de forma seria es solo para que estén todos bien enterados de que esto no va en plan cachondeo de verano estamos trabajando no jugando a hacer 3d.
    Lo de cuidar el inglés no se a que se debe, pero si has encontrado algún error en la web estaré encantado de corregirlo.
    Espero haber aclarado las dudas de todos y si no es así estaré encantado en poder hacerlo.
    Un saludo
    Diego Herrera
    P.D. Stewie: Tenemos todo registrado y ante notario gracias por preocuparte.
    http://www.delphinusproject.com
    diegoherrera@delphinusproject.com
    Última edición por diegopit; 14-06-2007 a las 21:40
  6. #51
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Me alegro, suerte.
  7. #52
    Jun 2003
    Castellón
    Ésa es una mucho mejor forma de pedir colaboración para un proyecto
  8. #53
    Senior Member Avatar de damesqlo
    May 2002
    Canary Island
    Diegopit, me alegro mucho que tu proyecto vaya adelante. Esta bien que aceptes la ayuda de cualquier "aprendiz", pero para vender ese proyecto...necesitas dar una imagen los más profesional posible, por tu último post se ve vas muy bien, las primeras imágenes que mostrastes vi unas muy buenas (me gustaron mucho un par de concepts), pero hay otras que de verdad por lo menos a los productores no se las muestres.
    Creo que para captar ayuda de gente nesecitas hacer más o menos el mismo esfuerzo y poder de convencimiento que como si hablaras con un posible cliente.
    La muestra de los modelos esta bien, pero apenas esta comenzando el proyecto...no me imagino los renders, ni las animaciones ni las voces... eso no creo que lo puedan hacer principiantes.
    La verdad que un ejemplo para mi de captar colaboradores.. seria algo así como la animación que hizo Kandor Graphics.
    Te deseo mucha suerte
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
  9. #54
    Senior Member Avatar de MelKorNiX
    Mar 2006
    diegopit sólo desearte mucha suerte, de verdad, sigue así!!!
    Sólo deciros que este post me esta quitando muchas dudas y ayudando bastante en como preparar un proyecto, la experiencia es un grado, gracias...
  10. #55
    Mar 2007
    Santander
    Smile Hola a Todos
    Buenas,
    Gracias por sus comentarios, ahora que ya saben más del proyecto podrían dar consejos pero parece que por arte de magia todo el mundo dejo de postear .
    Seguimos necesitando mucha ayuda, sobre todo en las áreas de diseño y modelado.
    Ya saben si quieren unirse e esta aventura solo mandenme un mail.
    Saludos y gracias a los que se han puesto en contacto
    Diego Herrera
  11. #56
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    A mi me encantan los dibujos y la pinta de todo pero hay algo que no me cuadra.
    Resulta que el mundo en 10 años va a ser inhabitable y resulta que de entre todas las galaxias del universo se van a la Constelación Delphinius
    ¿por qué?
    ¿cómo saben que allí esta la solución? más bien ¿cómo saben que tienen que buscar allí el conocimiento y no en cualquier otra parte?
    ¿lo explica alguna parte del guión que no conocemos?(entiendo que no lo vas a poner entero aquí)
    Por lo que veo en la web....¿es por los aliens esos por lo quevan allí?
    Última edición por GEKKONIDAE; 02-07-2007 a las 20:24
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  12. #57
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Te pongo un privado
    Animo
  1. Ofertas de Trabajo Se busca gente para proyecto Next-Gen realizado en cryengine 3 Proyecto serio
    Por cryengineer en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-09-2016, 01:29
  2. Ofertas de Trabajo Nytho busca Gente para proyecto
    Por Stratos en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 09-09-2015, 10:37
  3. Busco gente para proyecto
    Por Hasoner en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-02-2011, 13:27
  4. Se necesita gente para cortometraje
    Por donloster en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 28-05-2010, 17:26
  5. Se necesita animador de personajes 2D para proyecto RPG
    Por Maguas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-10-2007, 16:38
