Gracias Gracias:  32
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 68
Tema: Necesito modelador en 3d de altisimo nivel para algun trabajo puntual al año
    Jan 2010
    Lucena
    Necesito modelador en 3d de altisimo nivel para algun trabajo puntual al año-dsc00854.jpgBusco a quien me pueda hacer bustos hiperrealistas con acabado excepcional.Necesito modelador en 3d de altisimo nivel para algun trabajo puntual al año-dsc00851.jpg
    Abstenerse por favor quien no tenga trabajos de este estilo en los que se pueda demostrar que el resultado en
    3d a sido muy parecido al original.
    Tambien me vale otro sistema que se base en 10 o 15 fotografias o similar, ya sabéis que hay programas que con
    un buen puñado de fotografías medio te hacen el 3d.
    Precios hora económicos (ya sabéis como esta todo)
    Gracias.
    contacto
    zleopoldoroldan@hotmail.com
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Necesito modelador en 3d de altisimo nivel para algun trabajo puntual al año
    Hola zleopoldo.
    Puedes explicarnos por favor, los siguientes puntos de tu oferta, pues son algo ambiguos.
    Los modelos que quieres que te realicen, ¿son tuyos? es decir, los modelos son esculpidos por ti, etc... y es necesario pasarlos a 3d ¿que finalidad tienen esos modelos? quizá para prototipado en 3d, ¿uso comercial o disfrute particular?
    esto es importante, por que al interesado le puede dar una idea de cobrar más o menos dependiendo de que negocio venga detrás. No es igual un trabajo particular, donde se puede ajustar, que una cadena de prototipado para un taller comercial, donde existe un margen de ganancias mayor. No es lo mismo trabajar para Paco el costurero de la esquina, que para Cocacola, aunque pidan lo mismo, me da que uno no me va a pagar igual de bien.
    Cuando pides cito textualmente:
    exactamente que cantidad quieres pagar, es decir, cuanto te parece bien por la realización del modelo 3d.
    Aquí hay, quien puede entender que estas pidiendo a un artista con mucha experiencia con un portafolio así, es decir, lo que llamamos un senior. Alguien que empieza, no tiene por lo general un portafolio tal.
    Por lo que quizá es mejor, poner algo del tipo, "necesito alguien, no me importa su nivel, mientras intente alcanzar el mejor acabado posible, por favor" así dará una mejor idea de tus necesidades y cualquiera podrá optar a tu oferta, no limitandola a experimentados artistas que te cobraran muchísimos euros o no querran ni ver tu oferta.
    También me vale otro sistema que se base en 10 o 15 fotografias o similar, ya sabéis que hay programas que con
    Si, pero tampoco son la panacea, es necesario un trabajo de retoque posterior y en ocasiones, es más el trabajo de retocar estos modelos escaneados que hacerlos desde cero (comprobado en mis carnes) pero existen métodos y métodos. Los mejores, son muy caros y algo inaccesibles todavía para chavales particulares, no digo que quizá no encuentres algo, pero en la mayoría de casos fijo que no querras saber sus precios.
    No tengo más que añadir, te deseo suerte con tu búsqueda, pero te aconsejo pruebes a ir directamente a empresas profesionales de escaneado y prototipado, así no te la jugaras, si tienes tu modelo real ya esculpido, etc...aunque tengas tu propio equipo de prototipado 3d, buscar a alguien que te haga un modelo como pides, desde x fotografías y que luego te pase el .stl etc... y que te salga bien redondo el negocio, es pagar dos veces por tropezar con la misma piedra.
    un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Esto lo puedo interpretar de dos formas..
    1, Os paso las fotografías y vosotros usais esos programas tan fáciles con que un puñado de fotografías te hacen un 3d chachi...
    2, No os flipéis cobrando que me descargo el 3dmenow y en 2 segundos tengo el mismo curre que me haríais vosotros y gratis...
    Si es lo primero desde luego no buscas a un senior, busca a un usuario de poser o de cualquier software del estilo y te saldrá infinitamente más barato.
    Si es lo segundo, en fin, ya sabes lo que tienes que hacer, te descargas el programa y en dos patadas seguro que lo sacas...
    Te aseguro que lo que dices buscar no tiene ni el más mínimo parecido con usar un programa y meter 4 fotografías...
    Tu oferta esta mal planteada desde el principio, Pides mucha calidad, genial, eso no es para nada discutible, después empiezas a tirar por tierra este trabajo, comparandolo con el uso de un simple programa con 4 fotografías, y para terminar pides que esos profesiones senior con mucha experiencia un precio bajo, la oferta es poco seria..
    Lo mejor es que pongas la horquilla de dinero en la que te mueves por hora... así no pierdes tu tiempo y los demás tampoco.
    Mi recomendación, si tienes el objeto físico, mandalo a escanear, hay sitios que te lo limpian y te dejan la malla perfecta, eso por menos de 300 euros lo tienes seguro... y dudo que ningún modelador experto te cobre menos de 300 euros por ese trabajo...
    Yo lo plantearía así.
    Hola soy el señor X, me dedico a la cría de mejillones salvajes al Este de África, por circunstancias que podré explicar si es necesario necesita un modelador senior con la capacidad de hacer una reproducción exacta de los modelos que veis en las fotografías, se trata de dos Mytilus galloprovincialis en fase temprana de crecimiento, es esencial que el candidato pueda crear modelos fieles al de la fotografía, para ello le proporcionaré cuanto material gráfico necesite..
    La calidad que pido es alta, y por ello soy consciente de que el pago que tengo que hacer por dicho trabajo también lo va a ser, no obstante, entre dos candidatos con calidad similar prima el que haga una oferta más atractiva, incluso si la diferencia entre los dos no es muy alta también seleccionaré al que haga un presupuesto inferior...
    El destino de dicho modelo es el de la realización de un documental sobre la miticultura en el Este de África y su impacto socioeconómico en la zona, esta patrocinado por S.O.S mejillones africanos y mejillones sin fronteras... no tiene beneficios económicos y si los tuviese serían re invertidos en la cuenca del mejilandia...
    También puedes decir..
    El destino de dicho modelo es hacer la nueva película de Curro Jimenez, en ella Curro y el Algarrobo se intoxican con un mejillón, (marea roja), como efecto secundario su cuerpo empieza a transformarse en un Mytilus galloprovincialis (mejillón común) hasta llegar a ser un mejillón tamaño gigante (su modelo), el Estudiante tiene que viajar hasta el Este de África para encontrar la cuerda de la batea donde se crió dicho mejillón y recortar los pelillos que lo unían a ella sin los cuales el chaman de la tribu del berberecho no puede hacer la poción mágica que devolvera a Curro y al Algarrobo a su cuerpo normal...
    Es lo mismo pero si dar sensación de quiero lo más al mínimo precio.
    El amigo Infograph tiene toda la razón del mundo y es mucho más diplomatico que yo.
    Saludos y suerte.
    Aug 2006
    Albacete
    Y otra igual, con la excusa del como esta todo yo voy a ir a un restaurante y cuando me pasen la cuenta y me pidan 30 euros les dire que como esta la cosa solo puedo pagar 10 y que no se flipen que yo me hago lo mismo en mi casa y más bueno.
    Con todo mi respeto si no sabes de que va la cosa no te metas en estos berenjenales y a los modeladores que les interese no hagáis caso de estas ofertas el que la coja se estará riendo de vosotros, yo soy modelador y me sienta como una patada en los . todas estas fantochadas.
    Jan 2010
    Lucena
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Hola zleopoldo.
    un saludo.
    Buenos días, no se si es por aquí donde hay que responder, pues no he encontrado un botón que ponga "RESPONDER" y por tando no se si te va a llegar mi respuesta o aquíen le va a llegar.
    -Yo me dedico a hacer infografías de muebles, para realizar catalogos en 3d de pequeñas fabricas de muebles.
    Simpre dibujo salones, dormitorios, etc, este busto es un capricho de un cliente, que compraría bustos a un taller artesanal para el comercializarlos en su catalogo.
    Para comercializarlos en su catálogo tengo que hacerlo en 3d para meterlo en el salon, y debe ser identico al de la fotografía pues sino, no tiene sentido.
    - Prefiero estudiantes con buen nivel y precios bajos, que profesionales contrastados, ¿ porque? pues muy fácil por el precio hora.
    - bustos de estos salen 1, ninguno o 3 al año, no más, de todas formas aparte de para hacer el busto busco modeladores que me modelen sofas, chaise longe, sillas etc,
    enviame tus trabajos y haber a que precio hora podrías trabajas y te digo algo.
    Gracias
    Aug 2006
    Albacete
    Si un estudiante de modelado tiene un nivel lo suficientemente bueno como para hacer ese busto identico al de la foto ¿ porque debería cobrar la hora más barata?
    Si es capaz de llegar a ese nivel debería cobrar lo que se merece, como mucho regatear un poco el precio pero no una exageracion.
    Un estudiante de modelado que este empezando quizás no llegue a ese nivel, esta estudiando esta aprendiendo y este trabajo es un nivel altisimo que muy pocos estudiantes llegarian, los hay con muchísimo talento pero estoy seguro que estos estudiante no se va a conformar con migajas alguien de verdad que sea bueno se buscara la vida donde lo traten bien y le paguen bien y este país no es el sitio para ello.
    Y lo que me ha chocado es que dices que no salen muchos trabajo como este, que es un capricho de un cliente y que salen como mucho 1 o 3 al año, pues me estas dando la razón si ¿no tienes tanta demanda, que más te da gastarte lo que te tienes que gastar a modo de inversión? si a tu cliente le gusta y te pide más y eso te reporta más beneficio ¿ porque no hacerlo bien y gastarte lo que te tienes que gastar?
    En fin estamos en las mismas aquí la gente lo quiere todo baratito y no arriesgar lo más minimo así nos va, lo dicho a los modeladores que se pasen por aquí mi consejo es que os abstengais de estas ofertas.
    Un saludo
    Madrid
    envíame tus trabajos y haber a que precio hora podrías trabajas y te digo algo.
    Gracias
    Hola de nuevo, gracias por tu respuesta, la mayoría prefieren pasar de responder las dudas que surgen.
    Bueno, ahora entiendo que es simplemente realizar un busto de x marca para que puedas integrarlo en las infografías de mobiliario, sigo insistiendo en que lo mejor es que hagas las fotografías al busto y lo mandes a una empresa que te haga el modelo 3d, o tu mismo pruebes a jugar un par de horas con algún programa, los hay gratuitos y es un momento lo que tardas en hacerlo.
    A mi bien planteada la oferta compañeros, muchas veces es sencillamente eso, no tiene por que la gente tirarse al cuello a degollar, macho deberíais moderaros un poco y guardar formas, se que todos estamos quemados, pero hablando se entiende la gente.
    Esto lo digo, no por que no llevéis más razón que un santo, pero os pasais.
    Ahora si, lo que no veo, es que encuentres un estudiante ni remotamente capacitado para realizarte un busto a ese nivel y que te salga barata la broma, te puede hacer un 8 eso si, muy barato. Es decir, me parece lógico que quieras gastarte na y menos, vamos la cosa es así de sencilla, pero quizá y digo quizá, por un poco más, encuentres un profesional que te lo haga como es debido, a mi siempre me a parecido un error de entrada buscar estudiantes, etc... por que cobran menos y no ver otros problemas precisamente de buscar un novel, que no digo los seniors no la líen de vez en cuando
    Mi colega lex_99 aquí lo ha planteado de forma muy correcta cuando dice, que si es una vez al año, no hace daño, si fuera algo más encadenado, se te puede plantear la idea de hacer rebajas por número de modelos, pero por 1 busto, tira la casa por la ventana! total, podrás reusarlo tantas veces quieras ¿no? en tus infografías.
    Si te sirve mi información, aproximadamente, un técnico 3d, pongamos que lo hace en un programa como Zbrush, se tira un par de días para hacerlo bien, calculo, tirando medio alto, que de 300 euros no baja, si hace dos jornadas de 8h a una medía de entre 20 y 25 euros hora. Y no, los que lo hacen en 2h o en 1 día no son noveles, son profesionales como la copa de un pino, que están en empresas punteras en el extranjero.
    Lo dicho zleopoldo, espero no te tomes a mal nuestra ayuda y tengas suerte buscando ese equilibrio entre dinero y calidad, para que ambos, cliente y técnico 3d, quedéis satisfechos.
    Un saludo.
    Jan 2010
    Lucena
    Un saludo.
    Gracias a ti por responder y por calmar un poco el ambiente.
    Yo soy igual que vosotros un modelador en 3d con 38 años, cuando estudie ya valia la hora a 30 €/h, y lo sigue valiendo pero para modeladores de primerisimo nivel,
    solo los mejores de España ganan 30 €/h, yo creo que soy bueno, trabajo como un loco y gano mil y pico, cuando divedes los mil y pico entre 9 horas diarias y los sábados por
    la mañana te sale a 5,8 €/h
    Ya tengo varias pruebas del busto de modeladores que me decían que me lo hacian y son para verlas, no solo no sirven para nada, sino que me han hecho perder el tiempo
    pues mi tiempo aunque barato también vale.
    El busto es un capricho de un cliente, lo que de verdad busco es modeladores que sean capazes de hacer chaise longe, sillones, cabeceros de capitone, etc para que me hagan trabajos
    5 o 40 al año dependiendo de nivel, precio servicio, etc
    El busto no se lo he mandado a ninguna empresa porque no la he encontrado, si alguien me quiere decir una empresa que con esas fotografías me haga el 3d igual, por favor os invito a que
    me lo digáis, pues yo no he encontrado ningúna. La calidad de las fotografías da igual, se hace de nuevo con otra cámara mejor, no hay problema.
    Madrid
    Claro, es que estas pretendiendo con el problema de base de que tu a su vez eres modelador y parece ser, muy mal pagado, te hagan x trabajos, por lo que tu cobras o por incluso menos, me parece entender, y eso a mi no me parece justo. Ahora, para pescar mares, es decir, suerte si encuentras al que te lo haga, igual deberías plantearle a tu cliente algún cambio de rumbo, pues estas dando demasiado por muy poco, incluso estas pasando el marrón de modelar cosas relativamente difíciles que te hacen falta, para tu quedar bien y no quedarte sin el cliente, trabajo, etc... No me mal interpretes, todos tenemos que apretar como están las cosas, y ole tus 9h de lunes a sábado con dos cojones y la calidad se supone alta que debes estar dando. Pero no termino de ver toda esta oferta, quiero entenderla para ayudarte, pero no se como, sin saber exactamente cuando quieres puedes gastarte, lo mínimo no te va a valer, ya te digo que con mucha suerte, encuentras a alguien, yo digo las cosas, pero cada cual haga lo que le da la gana. O no te lo haran bien, o te dejaran tirado, o te gastaras el doble u el tripe de dinero, que ir directamente a un profesional planteando nuevamente bien con sinceridad y realismo tu oferta, donde nadie te chiste nada.
    Por supuesto que un foro de ofertas, tienes más demanda, y más publico donde puedes ajustar tus exigencias, precio calidad, pero sin pasarse! la mayoría de ofertantes, lo hacen como lentejas, o eso o nada y luego están los que ponen la oferta sin saber ni siquiera lo que están pidiendo, no a todos se os puede ayudar por que algunos directamente van a lo que van y pasan como pensaran ellos de perder el tiempo con gilipolleces. Yo quiero que me lo hagan de pm y baratito a más no poder ser y si me voy sin pagar mejor aún.
    Imagínate entonces en que convertiríamos la secciona de empleo si no colaboraramos un poco entre todos!!
    Empresas, solo tienes que tantear en google, yo no conozco ninguna personal o directamente haga bustos 3d o escanee modelos desde fotografías aportadas por el cliente, además, puedo parecer que llevo comisión o algo jejeje.
    Pero preparate a pagar entiendo, que bastante más de lo que quizá tenias pensado en un principio.
    Los compañeros que parecen enfadarse, créeme, lo hacen con razón, son usuarios con muchos años de profesión y están cansados algunos se bajen al foro a buscar carnaza a ver si les sale el negocio redondo, quemando el mercado. No digo tenga que ser exactamente tu motivo, prefiero pensar da a confusión que cada uno tenga un punto de vista distinto o desconocimiento del mercado, o piensa que lo que cobra el le vale a otros por lo mismo, y mil cosas más
    Y bueno, yo dejo aquí planteado como siempre mi punto de vista.
    Suerte, un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Mal vamos si empezamos a ver esto como algo bien planteado, será que yo estoy acostumbrado a otras cosas... no creo que nadie se le tirase al cuello de hecho le puse un ejemplo en plan coña de como hacer una petición de este tipo en plan serio, como me gustaría que se viesen las ofertas en este foro... creo que le han contestado en el mismo tono que el ha pedido gente, si aun crees que esto es normal... mira este post donde el mismo usuario paga 20 euros por hacer un modelo medianamente complejo.
    http://www.foro3d.com/f29/silla-3d-1...tml#post892192 ¿Esto también lo ves normal?...
    Que un empresario ofrezca 20 euros por modelar eso me parece injusto, pero que lo haga un modelador, una persona que sabe lo que cuesta hacer ese modelo, no sé, no sienta bien, y ya cansa lo de, quiero un crak sea estudiante para que me cobre poco.. como muy bien dice el compañero Lex, qué cuernos importa que sea estudiante, si es un genio cobrara como tal, o los modelos se ven resentidos por eso.. como mucho, una persona con menos experiencia es más lenta, pero eso no hace que un tipo cobre 20 euros por el modelo de ese link.. ¿qué te queda limpio por hora de esos 20 euros.?.. ni un reponedor cobra tan poco...
    Leopoldo, Estas comparando cosas que no tienen nada que ver, pues claro que se cobra 30 euros por hora, pero empieza a quitar impuestos, gastos de licencias y demás gastos que tenemos los freelance y veras en qué se quedan esos 30 euros, por debajo de la mitad, eso es muy distinto a cobrar 1600 euros al mes por contrato, con el resto de cosas pagadas, con la seguridad de que lo vas a cobrar todos los meses y sobre todo libre de impuestos y de todos los problemas que trae ser autónomo,
    Yo no solo meto en mis facturas los gastos del curre en sí, la gestión también cuesta, estar comúnicado con el cliente, buscarlos, arreglar los mil problema que salen, viajes, .. todo eso se paga, y todo eso no lo haces si estas contratado...
    Yo trabajo para empresas en las que se le hizo un presupuesto para todo el proyecto y se me paga X al mes durante la duración de dicho proyecto, si esta empresa me contratase cada pequeña parte del proyecto para que se la haga por horas no lo haría por menos del doble de lo presupuestado para todo el proyecto...todo depende de la seguridad que te dan, y de la cantidad de trabajo...
    Si tu dices necesito modelos de muebles victorianos, en total 30 muebles los pago a 40 euros el mueble.. igual la oferta no sería tan mala.. porque de un mueble fácilmente sacas 3 ó 4, sabes que te vas a poner a trabajar por una cantidad no muy alta pero que si sabes organizarte puede salir bien.. pero 20 euros brutos por 4 ó 5 horas de trabajo en total, pues no.
    Madrid
    Sencillamente fiz, es que en este caso al igual que en algunos otros, no creo siempre necesario sacar la artillería cada vez que vemos una oferta de empleo como esta (me refería de forma retorica, en el hipotetico caso de que estuviera bien planteada), que no necesariamente tiene por que estar realizada con mala intención. Me parece que en algunos casos, como he dicho más arriba, se puede preguntar y si el postulante responde pues bien. Vamos, pienso, soy el primero que critico, comenta aquellas ofertas que veo por donde van y creo que precisamente por ello, ha decidido concedernos algo más de información sobre esta, para bien o para peor, pero ahí esta, concediéndole el beneficio de la duda al menos. Que no sirve para nada, pues bueno, pues que no sirva.
    Si he visto la oferta de los 20 euros, mal echo, pero me reitero a lo mismo. Seguramente no sirva para nada, por que el interesado no quiera pueda pagar más, todavía no lo a dejado claro, igual esperando el que se lo haga tirado... pero bueno, que le vamos a hacer, yo ayudaba, a veces el ofertante quizá no sabe del todo lo que cuesta contratar a otro que esta en su misma situación y como el cobra tanto, piensa que los demás también, no se, poniéndome en la situación, igual fijo peco de inocente, el tiempo lo dira. Ya he intentado dejar claro, lo que pide y lo que le puede costar, aparte lo que puede hacer y lo que puede pasar de una u otra opción. Ahora no se si este hilo no servirá para algo... pero la pelota esta en su tejado.
    La finalidad de todo esto, es aclarar puntos de vista, hacer huir al que va de listo buscando tontos que le saquen el trabajo y evitar que los tontos que saquen el trabajo piquen o espabilen, vamos que ambos salgan corriendo de verse las caras. (hablo de forma retorica que no se me ofenda nadie, y si alguien se pica...)
    saludiños :D
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Infograph sabes que te aprecio y tus intervenciones en el foro son muy buenas, que eso quede por delante, esto tampoco significa que esté demasiado en contra de lo que dices, incluso puede que este de acuerdo con lo todo tu post...pero te comento.
    Yo creo que no, yo creo que no tendremos que dejar pasar ni una, yo iré siempre al cuello del que juegue con el pan de mi hijo, puede que suene exagerado pero cuando empecé esto como profesional, cobrando, (abuelo cebolleta, hace más de 15 años), mi sueldo de junior rapao sin tener ni zorra y me creía una especie de dios, era muy superior a lo que veo que se esta ofreciendo ahora por un senior con experiencia en 100 batallas, y antes no tenías que dominar 30 programas, no nos dejemos engañar por que pidan un junior, o pidan un estudiante, sabes perfectamente que es mentira, sabes que te piden a ti o me piden a mi, o piden a otro que tenga experiencia, saben perfectamente que ese modelo no se lo puede hacer un estudiante, ese modelo solo se lo puede hacer una persona que esté desesperada como para cobrar 20 pavos por 5 horas de curre, 20 euros sin impuestos, sin licencias de software, sin pagar nada, eso tanto a ti como a mi nos hace daño, yo no puedo competir con eso, yo no puedo cobrar 20 euros por 5 horas de curre, pero tampoco le puedo decir a un padre que no tiene que darle de comer a su familia, tío estas tirando por tierra los precios no cobres eso, entonces ¿ a quien se lo voy a decir? pues al único que me queda, al ofertante, y si nadie le dice nada esto se tomara como algo normal.
    Y no te engañes amigo, hoy son 20, y alguien lo aceptara, mañana serán 15, y seguro que alguien lo acepta, pasado cuanto.. 10 euros, ¿empezamos a cobrar a euro la hora?, donde esta para ti la línea, cuando podemos saltar a la yugular¿?, cuando nos ofrezcan bocadillos de mortadela en vez de bocadillos de chorizo...? o cuando el pan sea de la semana pasada en vez de hace 4 días.
    Esto no te lo digo para que quede gracioso, ni para meter miedo o ser Dramático, esto te lo cuento porque no es la primera vez que se lo cuento a alguien en este mismo foro, con estas historias empezamos hace casi 9 años, había discusiones parecidas, me acuerdo de una, un tipo que ofrecía 2000 euros por una infoarquitectura con un pequeño vídeo que consistía en 15 segundos (o así) de una cámara volando, muchos nos echamos el cuello, yo le dije, 2000 ni el modelo, y cada segundo de vuelo de cámara son más de 200 euros... (lo que se cobraba mi empresa)... unos estaban conmigo, otros, pues eso, tío como te pasas, tampoco esta tan mal no pide mucha calidad.. bla bla bla.. ahora, creo que ni yo me echaría el cuello de nadie si ofrecen 2000 euros por 20 seg de un vuelo de cámara..(creo que era esa cifra y esos segundos).
    Y por último, yo no soy junior no estoy empezando, por ahora estoy teniendo suerte, y no he tenido grandes problemas con el curre, me han fallado cosas y otras me han salido, por suerte me especialicé en algo que a la gente no le gusta, somos pocos y hay curre...y por ahora no esta infravalorado, pero no me gustaría ver una oferta de curre de FX en unreal por 5 euros la hora, y tampoco me gusta que mi profesión, para la que hace falta gente muy especializada se equiparé en sueldo al de un reponedor (que sí, que respeto para los reponedores)... por esto, porque no quiero que se continúe degradando esta profesión en cuanto a sueldo saltaré ante cada oferta chunga, lograré algo? casi que no, pero el derecho al pataleo esta regido por las mismas normas que poner ofertas chungas...
    Y si has llegado hasta aquí, chachi...
    Un abrazo a todos.
    Madrid
    Ya sabes que soy de tu misma opinión y todo lo que has dicho, faltaría más no te fuera a leer el texto completo (¿cuando han defraudado tus comentarios?) simplemente quise buscar un resquicio distinto al típico de oiga, que esta usted pidiendo mucho y pagando poco, opte por explicar las cosas, se miran y se hablan, ya digo, que si no sirve de nada, pues más razón todavía para ver lo primero que hablamos y ahí...yo no tengo nada que decir, salvese quien pueda.
    Gracias fiz por recordarnos de todas formas de vez en cuando las cosas.
    pixeltale studio Avatar de madelgado
    Jun 2004
    Madrid (Spain)
    Gracias Fiz3d
    Marco Antonio Delgado
    pixeltale studio
    Render out!
    Spain
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Buf.. paso de leerme todas las parrafadas, así que voy directo al grano
    zleopoldo, si dices que es un capricho de tu cliente, deberías facturarle más para poder pagar debidamente a un modelador experto capaz de hacer un busto hiperrealista (y de paso bien presentado: con nomenclaturas correctas, archivos en su sitio y topología limpia, cosa que un estudiante por bueno que sea modelando no te va a dar)
    Lo que quiero decir es que si voy a comprar un coche, además del precio base, el concesionario me cobrara extras por cada capricho que le quiera añadir (pintura metalizada, GPS integrado, etc). Por qué evitas cobrarle más a tu cliente por sus caprichos cuando el resto de industrias sí lo hacen? Así no te puedes permitir pagar a alguien como merece por un buen resultado. Y eso devalúa la industria.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
  1. Pido consejo sobre si aprender VRay para un trabajo puntual 3DS Max
    Por Aenor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-04-2014, 20:18
  2. oferta remunerado para trabajo breve y puntual
    Por davey en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 06-12-2010, 15:31
  3. Trabajo freelance puntual mascota 3d
    Por Carlos Peña en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 15-11-2010, 12:59
  4. Se busca animador para trabajo puntual
    Por Boolean en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 10-12-2008, 15:06
  5. Oferta De Trabajo Puntual
    Por DIGITAL IMPRES en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 11-11-2007, 23:28
