Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 678910
Resultados 136 al 148 de 148
Tema: oferta de trabajo para animacion en BCN
  1. #136
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: oferta de trabajo para animación en BCN
    Me parece que os pasais, iba x la página 3 y e pasado del tema, creo que 5 o 6 páginas para lo mismo es algo absurdo, me habéis recordado a los gobiernos que tanto criticamos, que no hacen politica, simplemente se dedican a tirarse y recoger piedras unos a otros mientras van pikoteando y mostrando una sonrisa para que parezca que hacen algo. Coñoo dedicaos a vuestro trabajo y no tantas discusiones que de sobra se sabe que no llevan a ninguna parte.
    Yo título no tengo ningúno, siempre odie los estudios reglados, aquí en españa solo es para decir soy "Pepe Botika, Arquitecto Técnico".. y? un título no demuestra nada, se supone que un estudio homologado demuestra que tienes unos conocimientos básicos y ya esta,.
    es que todavía no entiendo cual es la discusion:
    - Arquitecto -> Persona que ha hecho la carrera de arquitectura (Licenciatura o
    Diplomatura) con conocimientos de estructuras.
    - Infógrafo -> Representa en una imagen en 2D un objeto en 3D. No tiene un título
    homologado.
    Es que son 2 mundos apartes, es como decir un programador y un diseñador de videojuegos, cada uno cumple una función.
    Ahora bien, que un arquitecto tiene conocimientos de infografo, pues . "infoarquitecto" que es un término que a mi no me dice mucho, pero bueno, lo aceptaremos. pero en ningún caso yo x ejemplo soy "infoarquitecto" porque no tengo cursada la carrera de arquitectura, x muchos conocimientos de arquitectura que tenga.
    Y recordad "que el que mucho abarca poco aprieta" cada uno a lo suyo y a ser el mejor.
  2. #137
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    Cita Iniciado por tonilogar
    Perdona flanders pero me puedes explicar esto que has dicho:
    hay una cuestiones de escalas en superproyectos como esos, no solo la humana, un edificio puede tener distintas escalas, pero claro no lo podrías entender, a no ser que estudies no lo entenderás.
    la arquitectura no es eso, estas muy equivocado niño.
    Escalas que no son la humana, yo creía que la arquitectura siempre esta orientada hacia la funcionalidad del edificio a las personas, vamos que el edificio tiene que tener una utilidad para las personas, si no ¿paque quieres el edificio?
    Y no lo pregunto con ánimo de polémica, ¿me lo podrías explicar?
    ¿O es que la arquitectura se puede enfocar como algo meramente artístico?
    un saludo a todos
    tonilogar:
    un edificio como estos de lo que habla fiz3d tiene distintas funciones y a su vez estas funciones tienen distintas escalas.
    estan en función de la intención de su diseñador, del tipo de edificio que sea, de su entorno, de la utilización que hace la gente, y del papel que puede cumplir en la ciudad.
    hay espacios que son particulares en los que justamente la intención es que el hombre se sienta oprimido o por el contrario se sienta perdido en una inmensidad, así dentro de un mismo edificio puede haber distintas escalas, que por supuesto responden a intenciones y sensaciones que quiere transmitir el diseñador.
    una de las escalas que tiene como bien dices esta en relación al hombre,
    también por su propia tipologia de edificio, se convierten un un hito, en un punto de referencia a escala de ciudad para los habitantes de ésta, en la que tiene que estar estudiada también, en relación al urbanismo de la ciudad, porque como te imaginaras no es lo mismo hacer el gugenheim en Bilbao que en lepe (escala de ciudad), y a su vez tiene otra escala a nivel país, ya que se hacen referentes hacia el mundo entero.(viene gente de todo el mundo para ver el edificio de bibao).
    A donde quería llegar cuando hice el comentario es que estos edificios tienen una complejidad tremenda, su impacto es brutal en cualquier lugar donde se levanten, por eso hice la ironia con el porta papel higienico, porque es un detalle que no tiene importancia en tamaño edificio, que como bien decis algunos de estos super proyectos se convierten en esculturas urbanas, tienen un componente artistico enorme, es como si la ciudad misma se convirtiera en un museo o escenario.
    No se si soy claro, espero que si.
    imaginate que estos edificios a lo mejor tienen 30 o 35 mil m2, es imposible
    estar hasta en los detalles que dice fiz, sino la obra tendría que durar 20 años y no creo que nadie este dispuesto a eso, ni el arquitecto, ni la promotora ni a la ciudad misma, seria una gran perdida de tiempo y dinero.
    se licitan partes de la obra y distintas empresas van haciendo.
    y no tengo ninguna duda que seguramente deben ser las mismas empresas siempre por chanchullos y ganchos con el gobierno de turno, por eso tal vez hay elementos que se repiten.
    ahora estoy hablando sobre algo que no lo tengo claro, no tengo experiencia real en construcción de estos edificios, así que realmente no lo se.
    bueno, saludos.
    pd: gmax, aprecio tu apoyo, pero me parece que te has pasado un poco, estas usando palabras bastante fuertes, que rozan o son un insulto, no hacian falta.
    pit: espero que lo tuyo haya sido un chiste.
    alberizo, concuerdo contigo en varios puntos, pero la situación hace que aprenda esto de la infoarquitectura por 2 motivos, uno me gusta y otro que sino lo hago no como.
    hace 4 años que estoy en españa y por ahora es la forma de ganarme un dinero extra, como dice iker tengo que comer.
  3. #138
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Al loro cómo se ha reliado este hilo.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
  4. #139
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Flanders, creo que me has dicho en otros post que no tengo mucha idea de esto reconozco que no, pero hay ciertas cosas que no concuerdan.
    Incorrecto, el CGAC es un museo y punto, su función es la de todos los museos,además tiene un auditorio pésimamente diseñado, en cuanto a forma y materiales,para tener una custica adecuada..
    ...también por su propia tipologia de edificio, se convierten un un hito, en un punto de referencia a escala de ciudad para los habitantes de ésta, en la que tiene que estar estudiada también, en relación al urbanismo de la ciudad,..
    Pues otra vez cometes un pequeño error, el CGAC estuvo dos años cerrado después de ser construido en parte por problemas derivados del lugar elegido para su construcción,no le hacia mucha gracia a los ciudadanos, en el parque de Bonabal, casi en la zona vieja de Santiago, y a escasos 10 metros del museo del pobo galego, edificio barroco del año 1700, no quedaba muy bien un edificio tan contemporaneo. ( a mi idea queda bien)
    imaginate que estos edificios a lo mejor tienen 30 o 35 mil m2, es imposible estar hasta en los detalles que dice fiz, sino la obra tendría que durar 20 años y no creo que nadie este dispuesto a eso, ni el arquitecto, ni la promotora ni a la ciudad misma, seria una gran perdida de tiempo y dinero.
    Otra vez tu desconocimiento te conduce a meter la pata,todos los detalles del CGAC y demás edificios que conozco de Siza han sido diseñados por él, incluso los grifos y las cartelas son de él, lo malo es que usa siempre el mismo diseño, el mismo estilo y materiales en sus últimas obras,desconzco si eso que dices a continuación sobre los detalles pequeños del edificio sea cierto o no, realmente espero que no lo sea, si no, perdería el respeto que tengo por la profesión de arquitecto. No sé en la arquitectura pero en mi trabajo la calidad de la obra no se define íntegramente por el conjunto, si no, los pequeños detalles de esta son los que marcan la calidad final..
    Cita Iniciado por alberizo
    Muchachote, dos cosas, si te molestan tanto estas discusiones, ¿por que las lees? y la otra, porque participas en ellas... mi no entender.
    Enga saludiños.
  5. #140
    Nov 2005
  6. #141
    Sep 2004
    buscando vientos
    si es que no te quieres enterar, eso va a ser.
    estas buscando piojos en un bosque, y lo peor es que te perdes el bosque.
    en vez de aprender, estas en esa posición, lee de nuevo lo que puse porque no has entendido nada de nada, pero nada de nada fiz.
    esto es una de las cosas que quería hacer entender antes, hay cosas que tienen que ver en el orden de lo no físico, algunas de la abstraccion, y que como lo decía antes si no las estudías nunca las entenderás fiz.
    sobre todo me hizo mucha gracias lo de """"Incorrecto, el CGAC es un museo y punto, su función es la de todos los museos,además tiene un auditorio pésimamente diseñado, en cuanto a forma y materiales,para tener una custica adecuada.."""
    jejejejeje, no tienes idea, deja de meterte en lo que no sabes porque pasas verguenza, en serio, con lo que acabas de escribir pasas verguenza, si no, documentate un poco que pareces un poco mayorcito para andar hablando de oido.
    en serio, documentate un poco sobre el tema, haceme caso que te va a venir bien.
    como dije antes no hay más ciego que el que no quiere ver.
    esto ya me parece una perdida de tiempo, porque es como hablar contra la pared.
    nada fiz olvidalo todo, ya está, te doy todas las razones que quieras, has ganado.
    la verdad no se para que existen los arquitectos, teniendo infografos como fiz .
    chau, que vaya todo bien.
    sean felices, coman perdices.
  7. #142
    Nov 2005
    Y digo yo porque no hacéis un edificio juntos?
    Que fiz haga el diseño y flanders las estructuras, así trabajarian agusto.
    Dejazlo ya chicos
  8. #143
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    [QUOTE=Fiz3d],además tiene un auditorio pésimamente diseñado, en cuanto a forma y materiales,para tener una custica adecuada..
    QUOTE]
    Custica : Como se llama a la costa en Galicia.
  9. #144
    Miembro Avatar de 3dglobe
    Aug 2005
    "...yo soy de donde hay un rio..."
    Esto es una locura, ya ni me acuerdo de la oferta de trabajo que lei en la primera página...
    Mesh no tiene remedio.. ni yo tampoco... así que termino esta discución...
  10. #145
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Respondiendo en el mismo estilo que Flanders..
    Y tu más.. lero lero.. que no tienes ni idea.. :-) eres el peor y más malo de todos lalalala... :-)
    Ese es el problema de algunos arquitectos que andais muy abstraidos de las necesidades de reales de la gente...demasiadas pajas mentales que después pagamos todos... ejemplo, ciudad de la cultura...del Gran Eisenman
    Ahora hablando en serio, Flanders hombre no te me enfades, que esto es para hablar y pasar un buen rato.. noté un poco de hostilidad en tu último post.. tomatelo con más calma que esto no es personal...
    Es muy simple.. por muy arquitecto que seas.. que lo veo genial y es súper admirable.. te aseguro que "Manoliño",el de mantenimiento, sabe más de los problemas funcionales de ese edificio que tu...eso si, no le preguntes de lo abstrato que es, por que ni zorra.. pero sí te puede explicar porque los despachos de publicaciones y dirección huelen, u holian, a letrina todo el día,y de que techos puedes colgar una obra y de que techos no, y de porque el recublimiento de granito de 10 cm se cae cada poco tiempo.
    Yo me pasé un año y medio trabajando en ese edificio, 6 meses de técnico de sonido, sé los problemas de "a"custica (je je Air) que tiene...
    Es fácil, para que veas que muchos genios no se fijan en la funcionalidad.. la entrada del CGAC como todo el recubriminto es de granito, de 10 a 15 cm de grosor si mal lo recuerdo,bien, esos bloques de granito están sujetos por unos tacos de goma o plástico duro a unos 60 cm del suelo firme..(me refiero a los del suelo exterior, no a los de la fachada), por ahí pueden pasar una y mil personas que no se mueve, pero en cuanto un camión se ponía encima para descargar una obra no veas el cirio que se montaba, ya que los tacos de plástico cedian y la placa de granito se partia, ya te puedes imaginar, pues eso es a lo que me refiero y estoy seguro que lo ves y lo entiendes...lo mismo le pasó a una trabajadora se rompio la rodilla porque uno de los tacos que sujetan las placas de granito de la terraza se partio al pisarla...
    En serio, no me refiero a el arte, por que tío, ese edifico es una puta maravilla, y me conozco hasta sus cimientos.. pero lo siento, tiene mil fallos que a mi juicio no tendría que tener viniendo de quien viene...
    Enga y no te lo tomes a mal.. que esto es una discusión de amigos, aquí no piede nadie, aquí ganamos todos..
    Saludiños...
  11. #146
    Nov 2005
    seguire intentandolo:
    Alguien a quien le respeten, que ponga paz aquí.
  12. #147
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Cita Iniciado por Fiz3d
    ...para tener una custica adecuada..
    Cústica: Dícese de la pared de estilo rústico, que al estar en un museo queda impregnada de cultura.
    desconzco si eso
    Desconzquer: v Acción y efecto de desinstalar el videojuego American Conquest, tratar de olvidarlo y de cualquier modo desvincularse de él porque no vale una puta mierda.
  13. #148
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Pues yo me paso la vida esperando los planos de AutoCAD de los arquitectos y muchas veces para cuando me los dan ya tengo el trabajo terminado.
    Y como cuesta que te den el plano, el utlimo, el bueno, el correcto, ni dándole al famoso f1.
    Ahora eso si, después de entregarte el último plano te queda una tarde para terminar tu trabajo de infogafo, por que el promotor ya no puede esperar más.
    A ver si me voy a aficionar a pasar por estos hilos que traigo el carro lleno de leña.
    Venga saludos.
  1. Ofertas de Trabajo OFERTa DE TRaBaJO CREaDOR SENIOR VIDEOS aNIMaCION 3D, con dominio software simulacio
    Por AD ANALISIS Y DESARROLLO en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-02-2012, 10:35
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-01-2012, 11:45
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-04-2009, 19:12
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-03-2009, 02:08
  5. Oferta de trabajo animacion 3D Render Media
    Por Render Media en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 23-11-2008, 20:53
