Página 9 de 10 PrimerPrimer ... 5678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 148
Tema: oferta de trabajo para animacion en BCN
  1. #121
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Re: oferta de trabajo para animación en BCN
    No puede ser que te lastime tanto una opinión objetiva....dices que he sacado de contexto.....no puedo citar todo lo que has escrito, primero porque no hes necesario y segundo falta de tiempo.
    Que necesidad tengo o que motivos para sacar de contexto lo que has dicho?...pues ningúno...crees que te quiero joder? o molestar? o insultar? o simplemente contradecir? supongo que crees que no habemos personas que sabemos dialogar...será por eso?
    He sido objetivo y he citado tal cual tus comentarios y claro que he comprendido la totalidad de la discucion...por esa razón he comentado tus incongruencias al hablar....pero bueno....
    Pensaba que se podía dialogar, pero veo que para ti no existe el diálogo, si no la discucion....y te jactas de cierta preparacion.
    Espero aprendas a dialogar y a que no te molestén tanto algunos comentarios que están bien argumentados, y si no estas de acuero pues argumenta, repito argumenta no discutas...y aprende a dialogar....espero esto no te moleste
    Ojala no haya sacado de contexto también esto...
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  2. #122
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    joder, si es que en serio estas convencido de lo que decis.
    ahora si he leído tu post entero y sigo pensando lo mismo.
    esta todo sacado de contexto niño, y no hace falta tener un título para darse cuenta.
    así que deja proyectar tus fantasías que no hace falta.
    ¿objetivo? si es que es un termino tan relativo....
    dialogar?
    fijate bien en tu entrada en el post, creo que no hace falta decirte más.
    nada, hasta otra
  3. #123
    Miembro Avatar de 3dglobe
    Aug 2005
    "...yo soy de donde hay un rio..."
    He leído detenidamente esta discusión desde el principio... y realmente es un insulto... yo estoy 100% de acuerdo contigo flanders... mira.. yo soy arquitecto, con 7 años de experiencia en la actividad de proyecto, y actualmente dirijo el grupo de diseño en la empresa donde trabajo, este grupo se dedica entre otras cosas a la infoarquitectura, diseño de interiores, ext... y todos somos arquitectos y un diseñador industrial... como te cae?... y no dejamos de lado la arquitectura, seguimos haciendo proyectos arquitectonicos... y nuestras presentaciónes no son de las peores si no pues vean algunas aca:
    http://www.arquinauta.com/galeria/sh...00&ppuser=8373
    no voy a reiterar lo que bien dijo flanders en todo este hilo...
    mesh... me has decepcionado... creo que eres un arquitecto frustado eso si...
    saludos
  4. #124
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Pero vamos a ver ¿desde cuando un arquitecto ha recibido la educación apropiada para ser ilustrador? Es que vuestra prepotencia no conoce límites, sois arquitectos pero eso no os faculta para ejercer la profesión que os dé la gana, haréis la vuestra con mayor o menor fortuna pero amiguete, tu has dejado tu profesión de arquitecto y ahora ejerces otra, no te engañes que no lleva a ningún lado.
    Última edición por mesh; 24-02-2006 a las 09:59
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  5. #125
    Jul 2004
    Creo que con el compañero Flanders, no vamos a llegar a ningún lado la dejamos entonces.
    Gmax parecian respetables tus comentarios, pero al decir que estas 100% de acuerdo con Flanders se vienen abajo
    Esto es un insulto?
    "Infoarquitecto frustrado".esto siii es un insulto
  6. #126
    May 2002
    Barcelona
    Perdona flanders pero me puedes explicar esto que has dicho:
    hay una cuestiones de escalas en superproyectos como esos, no solo la humana, un edificio puede tener distintas escalas, pero claro no lo podrías entender, a no ser que estudies no lo entenderás.
    la arquitectura no es eso, estas muy equivocado niño.
    Escalas que no son la humana, yo creía que la arquitectura siempre esta orientada hacia la funcionalidad del edificio a las personas, vamos que el edificio tiene que tener una utilidad para las personas, si no ¿paque quieres el edificio?
    Y no lo pregunto con ánimo de polémica, ¿me lo podrías explicar?
    ¿O es que la arquitectura se puede enfocar como algo meramente artístico?
    un saludo a todos
  7. #127
    Aug 2005
    Y que Ing. Industrial a recibido la educación apropiada para hacer Infoarquitectura ni mucho menos hablar de arquitectura....? hee?
    Mira Mesh... en primer lugar yo no he abandonado mi profesión, ya he dicho que sigo haciendo arquitectura... pero además de eso pues hago infoarquitectura...
    Yo no conozco el nivel de enseñanza de la arquitectura emn otras partes del mundo... ni sus particularidades o los planes de estudio, pero si puedo decirte que aquí en Cuba la arquitectura se enseña mediante un plan de estudio de perfil amplio, en la cerrera se dan elementos fundamentales para el diseño ... ojo no diseño arquitectónico únicamente... si no para el diseño en sentido general... eso es la base para saber representar con profesionalidad cualquier idea o trabajo... lo mismo sucede con los diseñadores en la uni.. solo se les da la base los elementos fundamentales.... la practica es la madre de las enseñanzas.. Ok?
    Y lo de arq. frustrado!!!... compadre! pensando esto es como único puedo entender que le tengas tanta roña a los arquitectos...
    PD: haaa!! la prepotencia no va conmigo socio!!!...
    Infoarquitecto frustrado".esto siii es un insulto (NO ENTIENDO) y tu Bodhisattva, a que te dedicas hombre?
  8. #128
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Como todo arquitecto te crees en posesión de una verdad absoluta.que te cunda..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  9. #129
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No sé si todos pero si de casi todos los de este post...
    A partir de ahora todo el mundo tendrá que estudiar arquitectura así se podrá de dicar a 100 cosas sin problema..
    Flander a ver aprende a entender las cosas majo, yo no he dicho,creo que es la decima vez que lo digo,quesiza sea malo, si a mi me gusta.. digo que es muy repetitivo, si a ti eso te parece que es malo es tu problema..y además yo he trabajado en el CGAC y es incomodo...lo menos funcional que he visto en mucho tiempo..y te aseguro que esta opinión no es solo mia..
    Pala majes paz.
    P.D ahora que lo dices los baños son identicos en todos los sitios. otra cosa más.
  10. #130
    En el limbo de 3dpoder
    El problema de los arquitectos es que quienes manejan "su cotarro" son los promotores, constructores y especuladores, que en el 98% de los casos, sólo saben contar en billetes y ladrillos y se pasan por arco del triunfo sus delirios artísticos. Le das a un constructor la revista El Croquis, y se mea de risa... Y ahí los tienes haciendo cajas de ladrillos...
    Pero vamos, yo lo prefiero así. Si les dejasemos a los arquitectos urbanizar la ciudad, sería como si le dejo a mi mujer decorar el lugar donde curro con los ordenadores... me tendría que tirar por la ventana...
    Mejor que sigan las cosas como están.
  11. #131
    Los Angeles, USA
    Claro, por eso los arquitectos están tan quemados... Y lo pagan con los infografistas, que estamos por debajo en la escala evolutiva...
    p.d.: es broma.
  12. #132
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Eso, Pit, la ciudad que la urbanicen los especuladores y políticos...
  13. #133
    A mí me gusta el caos de Madrid...
  14. #134
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Yo me he bebido una botella de vino y un chupito de yerbas en una "comida de negocios".
    Acabo de llegar y ahora estoy trabajando, no lo veis?
  15. #135
    May 2002
    Barcelona
    flanders te agradecería que contestaras la cuestión que te hice más arriba.
    Un saludo a todos y cuidar la testosterona que es para hacer niños.
  1. Ofertas de Trabajo OFERTa DE TRaBaJO CREaDOR SENIOR VIDEOS aNIMaCION 3D, con dominio software simulacio
    Por AD ANALISIS Y DESARROLLO en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-02-2012, 10:35
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-01-2012, 11:45
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-04-2009, 19:12
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-03-2009, 02:08
  5. Oferta de trabajo animacion 3D Render Media
    Por Render Media en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 23-11-2008, 20:53
