Página 3 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 102
Tema: Wip segundo proyecto
  1. #31
    Senior Member Avatar de oscurart
    Jul 2009
    Blender Re: Wip (segundo proyecto).
    Con tus observaciones estuviste muy correcto, sacando las autoagresiones. Si sabes cual es el problema cambiarlo es más facil.
    Te hice un ajuste en gimp del último render (ultimo, último corregido y foto). Hace algo, backapea esta escena, y ajusta el color en base a los parámetros que le cambie en el gimp, traducilo al 3d.
    PARAMETROS
    Ya no puedes fallar, estas a cms de conseguirlo.
    Corregile eso y le montamos el piso, así que tomate tu tiempo para esto!.
    Mejoraste bastante.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -comparativa4.jpg   Wip  segundo proyecto  -screenshot_001.png   Wip  segundo proyecto  -screenshot_002.png
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
  2. #32
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Me puede, no sé como continuar. Cuando creo que ya lo tengo, sólo un poquito más y se desbarata todo, se pierde la textura todo, no grabo vuelvo a empezar, que no, así que tendré que hacer meditación o algo así, a ver si con un ommmmmmmm sale algo.
    Última edición por iherrero20; 23-03-2010 a las 23:06
  3. #33
    Miembro Nuevo Avatar de marcelein
    Sep 2009
    Hola gente!
    La verdad es que me esta costando un montón y quede un poco trabada.
    F1 !!! (help)
    Antes de irme a dormir quería subir lo que tengo hasta ahora. Le di mil vueltas pero hasta ahora llegue hasta aquí y estoy lejisimos de lo que debería ser.
    Irene, me encanto tu primer resultado! me dejo boquiabierta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -picture-14.png
  4. #34
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Muchas gracias marcelein, pero me he estancado, a ver si luego me pongo un poco y lo resuelvo.
  5. #35
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Bueno, vuelvo a poner, a ver si ya doy con el asunto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja-final-final.jpg
    Última edición por iherrero20; 25-03-2010 a las 23:23
  6. #36
    Senior Member Avatar de birckof
    Feb 2006
    Cáceres (Extremadura)
    Wink Re: Wip (segundo proyecto).
    Hola a todos,
    Siento no a ver aparecido antes pero estuve una semana en Amsterdam y volví ayer..
    He empezado hoy con la super naranja y casi que me estoy desesperando de nuevo y más viendo los comentarios jajaja. Ahí van mis avances aunque no estoy muy contento.
    Espero tus correcciones y consejos Eugenio.
    Saludos a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -segundo.png
    El triunfo no significa vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
  7. #37
    Jul 2009
    (edito el mensaje por un error mio)
    Birckof, ahí estuve viendo.
    A simple vista juraría que es un constant (shadeless), así que dale duro!.
    Tenes un mega problema de tamaño de la textura, hace algo, agarra la foto y fijate. En mapping recorda que puedes repetir la imagen y así achicarla, claro, si es un pattern perfecto.
    Espero seguir viendo las evoluciones!
    Última edición por oscurart; 26-03-2010 a las 02:05
    Eugenio Pignataro
  8. #38
    Jul 2009
    Irene, te estas ahogando en un vaso de agua!
    Compara:
    Mi retoque de 3 minutos con error de uv
    Ultima entrega.
    Es obviamente un problema es que tu color map no es el correcto, por lo tanto el bump tampoco!!! Hagan como les dije, hagan el mapa con un patter de una naranja y de ahí saquen el bump.
    Ayuda a todos:
    A partir de este mapita en gimp hice el mapa de color y bump.... lo ven?
    Es super facil! vamos irene que estas a milimetros!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -color.jpg   Wip  segundo proyecto  -bump.jpg
    Eugenio Pignataro
  9. #39
    Jul 2009
    Marce, ahora si!.
    Para ser el primero que tiraste esta super bien.
    Tenes dos problemas, uno fácil y otro partuoso.
    El fácil, tienes invertido el bump, si te fijas parece que salen granos hacia afuera, al contrario de como es una naranja.
    El difícil, el negro que te esta devolviendo abajo, cosa que no pasa en la realidad!. Agarra la foto "refe" y comparalo. Podes acercarte tocando la iluminación, y corrigiendo el seteo de distancia rgb.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -screenshot_001.jpeg
    Eugenio Pignataro
  10. #40
    Sep 2009
    La Plata
    Bueno aquí va lo último mio.
    Tuve problemas para acomodar bien la textura.
    Una manito por ahí?
    pd:gracias Eugenio por los tips que me tiraste!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -render-naranja_ff.jpg
  11. #41
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Bueno.... a ver, para colmo las paredes del comedor son naranjas grrrrrr..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja_render27.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
  12. #42
    Jul 2009
    Obero! FELICITACIONES!. lo lograste!!!
    Esta muy bien!!!, pero te doy dos opciones ya que fuiste con muchísimo esfuerzo el primero:
    1) llegar al 10.
    2) seguir con el piso.
    Que haces?
    Eugenio Pignataro
  13. #43
    Jul 2009
    Yosoytano, tremendisimo avance! viste que podiasí
    Ahora empecemos a ajustar la textura y el material.
    Te pregunto lo siguiente, de que material te parece que fuera este objeto si lo vierasí
    El tema del uv en la naranja es muy complicado, voy a ver de hacer un tutorial sobre el tema, pero no es fácil !.
    Venis super bien
    Eugenio Pignataro
  14. #44
    May 2008
    Me intriga lo de llegar al 10.... por supuesto que me gustaría mejorarlo lo máximo posible.
    Aca va el render con el "piso" (cutre, pero piso al fin jejeje)
    Ahh.... y gracias por el trabajo este, me ayudo a conocer varias cosas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja_render28.png
    Última edición por OberonKing; 26-03-2010 a las 19:15
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
  15. #45
    Jul 2009
    OberoMatias, se ve muy bien.
    Vamos por el 10, así que backapea!.
    Fijate que en la parte superior sale un negro, fijate si lo puedes sacar con una lampara que solo tire diffuse.
    El backround esta bien.
    Pd, me alegra que aprendas. Creciste mucho, con sudor rojo.
    Eugenio Pignataro
  1. Curso Blender Online 2009 Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Quinta lección: Uv, materiales, texturas, iluminación y entorno
    Último mensaje: 04-05-2010, 15:46
  2. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion segundo proyecto
    Último mensaje: 17-03-2010, 18:26
  3. Curso Blender Online 2009 Documentacion segundo proyecto
    Último mensaje: 17-03-2010, 18:23
  4. Curso Blender Online 2009 Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Segunda lección : Edición de Mallas
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 01-11-2009, 15:47
  5. Curso Blender Online 2009 Documentacion segundo proyecto
    Último mensaje: 30-10-2009, 03:25
