Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 102
Tema: Wip segundo proyecto
    Senior Member Avatar de oscurart
    Jul 2009
    Blender Wip (segundo proyecto).
    Aca posteen todas sus evoluciones. No hay limites.
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Sep 2009
    La Plata
    Re: Wip (segundo proyecto).
    Ahi van mis primeros intentos, la verdad que estoy perdido, no puedo lograr la definir bien los poros de la piel, como los lograste vos Eugenio, tengo seco el cerebro, jejej!!!
    Sigo intentando igual pero no se donde me estoy equivocando
    Gente denme una mano!!
    Saludos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -render-naranja_final.jpg   Wip  segundo proyecto  -render-naranja_f1.jpg.png   Wip  segundo proyecto  -render-naranja_f2.jpg   Wip  segundo proyecto  -render-naranja_f3.jpg.png
    Jul 2009
    Blender Re: Wip (segundo proyecto).
    Vas super bien encaminado!
    La iluminación esta muy linda.
    Vamos a ver todos los casos en particular.
    El problema más serio es el uv, tiene estrias, usaste algún tipo de proyección de vista?
    Aca se ve lo mismo, y es como que hubieras achatado la fruta, no te suma puntos por que parece una mandarina.
    La hoja con el cabito puedes sacarsela y ponérsela al final, por que ahora te esta saliendo negro y te va a confundir.
    Fijate las sombras, que dan un naranja tirando para el rojo.
    De los 4 renders este es el mejor. Siempre que hay un lamparazo tan Dramático una parte queda al borde de quemarse, y el resto muy en penumbra, por lo cual se esconde gran parte de la composición. En este caso te juega a favor pero no nos deja evaluar bien el resultado.
    El render base de scatter se ve bien, quizás esta muy bajo de luz, y tiene ese verde que si bien existe, no te esta jugando a favor.
    En conclusión la iluminación justa es la del primer render, se ve super bien.
    Corregite el uv que es difícil, yo lo se.
    Siempre tené en cuenta que la penumbras en el material jamás son negras, sinó naranjas rojizas.
    Lo que vos decias de los puntos naranjas, es fácil pero lleva tiempo. La solución a eso es hacer un mapa en tu programa de edición de imágenes, que tenga el naranja base y los puntos naranjas oscuros, y otro mapa que esté en registro, que será el bump+specular map (obviamente en grises). Osea, mira que en cada agujerito es donde se encuentra este naranja bajo, entonces tienes que tener en cuenta bien que en donde hay un punto naranja debe estar hundido. Mira el ejemplo que te hice:
    COLOR MAP:
    SPECULAR + NORMAL (BUMP)
    Ahora hacete un mapa, pero fijate que tenga la misma trama que la de la naranja.
    Espero que tu naranja de frutos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -screenshot_001.png   Wip  segundo proyecto  -screenshot_002.png   Wip  segundo proyecto  -screenshot_003.png   Wip  segundo proyecto  -screenshot_004.png
    Wip  segundo proyecto  -ejemplo_bumpspecular.png   Wip  segundo proyecto  -ejemplo_color.png
    Eugenio Pignataro
    More inputs!!! Avatar de OberonKing
    May 2008
    La Plata - Argentina
    Bueno... luego de algunas pruebas mas.
    Realmente la iluminación y yo estamos peleados.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja_render8.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras mejor"
    Jul 2009
    Unhappy Re: Wip (segundo proyecto).
    Antes que anda, por que el piso esta como iluminado de naranja? que usaste?
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Cita Iniciado por oscurart Ver mensaje
    Es Reflejo con bastante Gloss... brilla por que toma justo la luz del Scatter de la naranja, aun intento hacer que no pase.
    PD: Va queriendo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja_render9.png
    Última edición por OberonKing; 19-03-2010 a las 07:13
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Estas seguro que no estas usando gather?
    Mandame la escena al mail y veo por que te pasa eso.
    Igualmente no le pongas merca a la escena hasta que la naranja no esté perfecta, por que vas a perder tiempo de render en cada previsualización, y no tiene mucho sentido. Primero hay que lograr lo primero.
    Venis bien
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Ahi vi tu escena.
    Lo primero que hice fue tirar render y me encontré con el render sin fin!
    Me puse a revisar los parámetros y me encontré con un environment lighting que te esta jugando en contra, un piso reflejante que es un pecado mortal, y algo que esta lejos de ser viable a nivel practico, 5 subdivisiones !!!
    Lo puedes reemplazar por un bump, acordate que el displace te sirve solo si en los bordes se marca el relieve.
    Vamos por parte... te subi la escena limpia, con una iluminación igual a la mia.
    No uses ningún truco raro, solamente esas lamparas, puedes moverlas, cambiarles la intensidad y color.
    No reflejo al piso ni ningún agiornamiento.
    Tenes 4 luces, la de arriba que es la más potente, la de los costados y la de atrás para el bak scatter.
    Veamos que pasa con esto.
    Última edición por oscurart; 19-03-2010 a las 20:09
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    Yo dije que la iluminación y yo estamos peleados al parecer.
    Donde lo subiste? en el mail no tengo nada y aquí tampoco
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Tipo de Archivo: 7z naranja_nueva1.blend.7z (3,14 MB, 0 visitas)
    mira bien.
    No creo que el único problema sea la iluminación, pero si así fuera ahí te deje la que usé yo.
    Ahora no hay excusas para que quede como una foto!
    Eugenio Pignataro
    May 2008
    mira bien.
    Bue... tampoco nos hagamos los iluminadores profesionales.... jajajajajajaja
    el archivo no estaba cuando mire.
    Te mando el mail de aviso para que veas que no soy tan idiota. ahí te dice los archivos adjuntos.
    Perdon, a veces me olvido que la gente no me ve y quedo como el C..lo. Fue todo irónicamente. No es la primera vez...
    Última edición por OberonKing; 20-03-2010 a las 17:36
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Todavía le estoy dando vueltas, pero voy a poner el progreso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja-parte2.jpg
    May 2008
    @iherrero: yo no le daría demasiadas vueltas... en vez de una naranja vas a entregar un Jugo.
    @oscurart: cuando dijiste lo de las 4 luces estaba haciendo algo parecido, pero erróneo por supuesto.
    El resultado fue algo así, con tu sistema de luces (gracias):
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wip  segundo proyecto  -naranja_render12.png
    Mis Ultimos WIP:
    Skeksis
    Clone Trooper
    Hechicera
    Clonador de Kamino
    Eoraptor
    Harley Queen
    Jul 2009
    Irene, estas pisando la línea del exito.
    Te voy a marcar una sola cosa en la gráfica:
    Me arriesgo que es por un problema del uv, pero te quedo dibujada una cruz en la parte superior.
    Lo otro que veo es que el mapa es un poco sucio, pero eso puede zafar.
    Corregile la cruz y ya largamos con el piso!!!
    PLAP PLAP PLAP PLAP (aplausos), sos conciente de tus avances Irene? te felicito!
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Bueno, el camino mejoró demasiado!
    La principal falla por lo cual da a goma vieja es al color, mira que pasa si la rosqueo en gimp.
    Después es corregir pavadas, por que el bump esta muy muy bien.
    SI?
    Eugenio Pignataro
  1. Curso Blender Online 2009 Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Quinta lección: Uv, materiales, texturas, iluminación y entorno
    Último mensaje: 04-05-2010, 15:46
  2. Curso Blender Online 2009 Dudas sobre la leccion segundo proyecto
    Último mensaje: 17-03-2010, 18:26
  3. Curso Blender Online 2009 Documentacion segundo proyecto
    Último mensaje: 17-03-2010, 18:23
  4. Curso Blender Online 2009 Entregas finales y correcciones segundo proyecto
    Por oscurart en el foro Segunda lección : Edición de Mallas
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 01-11-2009, 15:47
  5. Curso Blender Online 2009 Documentacion segundo proyecto
    Último mensaje: 30-10-2009, 03:25
