Resultados 1 al 9 de 9
Tema: WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Eduardo Casallas
    Miembro Nuevo Avatar de M23D
    Sep 2011
    Venezuela
    Thumbs up WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Eduardo Casallas
    Saludos a todos, aquí les dejo mi primer blocking , mejor dicho mi primer trabajo de animación que no sea un tutorial o curso jeje, por su puesto aun con muchas cosas por corregir y aprender :D. Agradecido de antemano por sus comentarios y observaciones.
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Re: WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Eduardo Casallas
    Hola Eduardo, muy buen comienzo. Creo que la idea esta bien pero le falta un poquito de todo. No me lo tomes a mal. Ya te digo que siendo un primer trabajo esta muy bien. Te comento un poco lo que yo veo y ya tu ves si te parece bien o no. Lo primero que destacaría es el stage o escenario. Fíjate que tenemos mucho espacio a la derecha del personaje que no nos dice nada. No nos da información sobre lo que esta pasando. Yo intentaría acercar la cámara para que se viera mejor al personaje y menos espacio a la derecha. Esto te va a ayudar porque al acercar la cámara igual ya no tienes que hacer tanto trabajo de físicas con las piernas ya que veríamos al personaje de cintura para arriba. Además, tienes un acting donde el personaje apenas se mueve en los dos primeros "are you not..." por lo que la fuerza de las frases se deben reflejar en lo que sí se mueve que es la cara. Acercando la cámara podremos ver mejor su expresión facial y centrarnos en ella para que transmita lo que oimos en el audio.
    Pasando al tema de las poses, te comentaba que te falta un poquito de todo porque hay ingredientes de los principios de animación que hay que vigilar. Los más importantes que he visto son la pose, silueta y línea de acción. En primer lugar debes crear poses en este estado de la animación que transmitan una idea al verlas. Revisa cada pose y pregúntate si cuenta esa idea y cuando tu respuesta sea si, muéstrala a familiares, amigos y compañeros para ver si ellos ven lo mismo (a veces se nos vicia el ojo de tanto mirar). Cuando vayas a construir esa pose ten en cuenta la silueta que estas creando. En la primera pose, si mostramos el fondo en blanco y la silueta de tu personaje en negro no podemos distinguir qué esta pasando. Las manos quedan escondidas con la propia silueta del cuerpo e incluso la pistola apenas se vera. Para mejorar esta silueta puedes poner la pistola a un lado de la cara con las manos más hacia la izquierda. En ese caso, al hacer la nueva silueta si veras mejor lo que esta pasando. Por último vigila las líneas de acción. si trazas una línea que recorra la columna en cada pose veras que son muy rectas. La primera pose es casi una línea recta. Intenta crear líneas de acción que se oriente hacie donde se debe mirar. En este caso juega con la columna y el peso del personaje para acercarlo al borde de forma curvada. La parte en la que se asoma también es un claro ejemplo donde puedes mejorar la línea de acción.
    Bueno, creo que hasta aquí puedo leer. Espero que te pueda servir de algo.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    Madre mia, que máquina eres Ivan, muy buen análisis, yo te añadiría Eduardo que tengas cuidado con las físicas en momentos como el de subir las manos con la pistola antes de girar la esquina y apuntar, tan sólo mueves las manos, involucra también el cuerpo, la parte del torso, fijate que se queda fijo para dar luego un gran golpe y girar, haz ese giro progresivo con el subir de las manos y la pistola.
    Sep 2011
    Venezuela
    Thumbs up Re: WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Eduardo Casallas
    Muchas gracias por tu comentario PiccoloDreams muy detallado y completo :D tomare en cuenta todas las observaciones que me haces. También te agradezco RMAN cada colaboración para mejorar siempre será muy bien recibida . En cuanto tengas las correcciones actualizo el WIP. Saludos.
    Miembro Avatar de rgimenez
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Eduardo, la verdad que para ser tu primera animación esta muy bien. A parte de seguir los consejos que te han dado te diría planifiques bien cómo vas a hacer los mini pasos que tienes y si ves que puedes simplificar...simplifica. Lo que más debe preocuparte ahora es crear unas poses más fuertes. También aguantaría un poco más la pose en la que el personaje esta apuntando (fot 140) y luego, creando un poco de contraste en el timing, haría que se escondiera con mayor rapidez.
    Ánimo!
    Roger Giménez - Jefe de Estudios Animum Live!Online
    http://www.animum3d.com/
    Y podéis ver cómo animan mis alumnos de Animum.
    Sep 2011
    Venezuela
    Muchas Gracias por tu comentario rgimenez, estoy tomando en cuenta todos los consejos para mejorar mi trabajo . Ya pronto traigo la versión 2 beta xD
    Sep 2011
    Venezuela
    Hola a todos, aquí les dejo una mejora de mi WIP he colocado más cerca la cámara para que se vea mejor el rostro, trabaje también un poco más las siluetas para que sean más fuertes :p. Aun falta pero bueno allí voy aprendiendo :D. Saludos.
    Actualización:
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Eduardo, ha mejorado pero falta algo de claridad en algunas partes aún, antes de que empieces el refine.
    1.-Veo la primera pose como ausente. Para mí el personaje debiera estar desde el principio tenso, en una pose parecida a la segunda tuya.
    2.- Ahora mismo el cambio de cámara no funciona muy bien porque el plano permanece poco tiempo. Creo que puedes gastar un poco más de tiempo del tipo mirando, observando y apuntando al presunto enemigo antes de volver a esconderse. La pose en este cambio de cámara es un poco floja. Podrías mejorarla si escondes las piernas tras la pared y sacas más el cuerpo en una buena línea de acción.
    Ánimo!
    Miembro Avatar de Sr Barrientos
    Dec 2010
    Vivo en El Hotel Animado
    Estimado señor Eduardo,
    Recuerde que hoy es el último día para entregar el plano, por favor no se retrase. Nos gustaría ver su trabajo terminado.
    Atentamente,
    Sr. Barrientos
    Gerente del Hotel Animado
  1. presentacion, soy Eduardo
    Por eduardo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-10-2013, 21:14
  2. XSI eduardo jaudenes
    Por eduardo jaudenes en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-09-2012, 11:23
  3. WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Ivan Jimenez
    Por PiccoloDreams en el foro Concurso El Hotel Animado
    Último mensaje: 01-11-2011, 18:10
  4. Trabajo Final - Convocatoria Septiembre 2011 - Eduardo Casallas
    Por M23D en el foro Concurso El Hotel Animado
    Último mensaje: 31-10-2011, 17:49
  5. WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Raul Mariñez
    Por RMAN en el foro Concurso El Hotel Animado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28-10-2011, 10:35
