Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Raul Mariñez
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    Hola gente, os dejo el primer blocking con muy poquitas poses, a ver como lo vais viendo
    Animaos a participarrr, que esta esto muy paradoo.
    SalU2
    Última edición por RMAN; 03-10-2011 a las 13:58
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Re: WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Raul Mariñez
    Hola Raúl, es increíble como sacan tiempo. Algún día les voy a pasar mi agenda para que me la organicen. JEJEJEJE.
    En cuanto al blocking, lo veo un poco escaso. No entiendo la actitud del personaje ni qué quiere transmitir. Si esta enfadado porque la gente no se ríe le veo falto de energía. Una persona que lanza esos gritos no me la creo estando sentada. Dale caña!!
    Mar 2006
    vale tío
    en un ratejo si puedo subo la variación que me pides, se va a levantar en la segunda frase
    aquí esta
    Última edición por RMAN; 03-10-2011 a las 18:32
    Senior Member Avatar de Astu
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Que pasa tío, te comento un poco lo que veo, pienso que las poses del segundo "are you..." son un poco flojas, buscaría enfatizar un poco más esa actitud de cabreo que tiene, tiene mucho que ver el crear una buena línea de acción y que acentúes más.
    Pensaría en meter algo de acción secundaria en el silencio, mira, se me ocurre una idea ahora mismo, que opinas de que le acaben de tirar tomates por lo malo que es, y dos opciones para ese silencio, una es que se sacuda la ropa, limpiando un trozo de tomate que le ha quedado por hay y otra que le lanzen algo y se aparte...piensatelo a ver...
    Luego la pose final pensaría en darle una vuelta más, más línea de acción, peso, silueta...
    La idea me gusta, pero falta contar la historia un poco más y más actitud en las poses.
    Besos y espero que te ayude.
    Miembro Avatar de rgimenez
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Raúl, estoy de acuerdo con Luis. Especialmente el gesto y pose del segundo "are you not" le falta fuerza, línea de acción e incluso el gesto con la mano al lado de la cara no lo veo muy acertado por la energía que transmite el audio. Respecto a la acción secundaria que Luis te propone te doy aquí otra idea:
    Imagínate que la acción secundaria es simplemente pasearse de un lado a otro (de izque a derecha, por ejemplo), como amenazante, por el escenario. Y en ese ir de un lado a otro del escenario lo que hace al decir "this is not...", es ir a dejar, en un tripode de micro que puede haber en el escenario, un micro que llevara en su mano y con el que puedes jugar durante todo el plano, por ejemplo. Es una idea.
    Roger Giménez - Jefe de Estudios Animum Live!Online
    http://www.animum3d.com/
    Y podéis ver cómo animan mis alumnos de Animum.
    Mar 2006
    Forzar y forzar la pose, esa es mi cruz, que no llego a la pose, bueno, sabiendolo las forzare a saco a partir de.... YA!!, jejeje
    en cuanto a los Feedbacks, señores, compro y compro, me mola la idea del tomate volador en el silencio antes de la última frase, y me mola el micro para pasarselo de mano a mano, a ver como entra lo de colocar el micro en su pedestal, voy a montar el set ahora mismo en casa para grabarme con todas estas ideas, a ver que sale.
    Gracias
    Mar 2006
    Venga esa actualización
    Estuve probando el tema del palo, pero le veía tan enfadado que no me cuadraba tanta responsabilidad derepente como para colocar el micro en su sitio, me gustó más lo contrario justamente.
    Bueno, os dejo el video, a ver que tal.
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Muy buenas Raúl. El plano ha mejorado bastante. Ahora si me creo más el enfado. Lo que no termino de ver es lo del tomate y te explico. Primero creo que encaja algo forzado porque casi seguido se levanta para decir la frase final. Por otro lado la acción de tomate y el diálogo están completamente desconectadas. Si estoy en ese estado me tiran un tomate lo siguiente que diría sería "Me cago en tu p... m...!!" "Sube aquí si tienes balls" jejeje. Pero seguir con tu discurso de enfado como si lo del tomate no hubiera sucecido no pega. Creo que la idea de Luis iba más por mostrar directamente tomates por el suelo como si ya se los hubiesen tirado y de ahí el enfado. En ese caso podría decir la última frase mostrando lo perdido que le han puesto de tomate.
    Dale duro currante!.
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Raúl, creo que Ivan da en el clavo con la palabra "desconectado" y además apunta una idea interesante. Si los tomates ya están en el suelo (como propone) el puede darle una patada durante el silencio o agacharse para coger uno y hacer un gesto amenazador (jugando con el tomate, sopesandolo) de veras si te devuelvo lo que me has tirado. ES una idea. Buen trabajo ahora con las poses de enfado. Quizás la pose inicial es demasiado recta, lo tendría yo con una línea de acción más pronunciada.
    Mar 2006
    Tengo 3 feedbacks, 2 aquí y uno en casa, y los tres coincidis en que ese gesto esta un poco fuera, así que se queda fuera del todo, a mi me salio así en la videoreferencia, pero por probabilidad se queda fuera del todo
    Me ha gustado la idea que me propones Roger, de coger uno del suelo y sopesar la situacion
    Voy a hacer otra videoreferencia
    Graciassss por los feedbacks, señores
    Mar 2006
    Venga, actualizando, señores
    Gracias de antemano, salU2
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    No se lee bien aun lo que piensa el personaje al final, para que coge el tomate? yo le haría envalentonarse un poco más y jugar con el tomate, como amenazando o darle un mordisco, dando a enterer que se la suda que le tiren los tomates...en definitiva, le daría una vuelta más al final, para dar un poco más de información, y quizás que mire un poco primero a los espectadores, ahora mismo le da demasiada importancia al tomate, a no ser que fuera tu intención...
    Animo, queda mucho tiempo, deja el blok cerrado y luego ira sobre ruedas...
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Raúl! Creo que Luis te esta dando buenos consejos en general. Deja que pueda ser más concreto. Sobre el fot 80 le da una patada como sin querer al tomate. Si se la das adrede nos indicaras mejor que él es consciente de la tomatera que hay en el escenario y que los desprecia tanto como el público a él. Y luego, al coger el tomate, efectivamente, juega un poco con él, lanzandolo levemente sobre la mano, sopesandolo; creando así expectativas al espectador sobre lo que va a hacer con él.
    Luego con respecto a poses...
    1.- En la primera pose marca bien el peso sobre la pierna de apoyo.
    2.-Fot 63 lo mismo, marca el peso sobre alguna de las piernas, aquí supuestamente la izq. Y ten cuidado de quitar la sensación de que estas exacatamente en la mmisma posición que al principio, como copy-pasteando claves.
    3.-Tras coger el tomate, el hecho que se eche para atrás no ilustra su envalentonamiento que demostrara luego con su frase. Yo lo haría caminar hacia delante, amenazador con su tomate.
    4.- Fot 165, otra vez tienes el peso del personaje en medio de las 2 piernas mientras la cadera indica que el peso esta sobre la pierna derecha.
    Ánimo!
    Mar 2006
    Holaaa
    Muchas gracias por los Feedbacks a todos, creo que el plano va cogiendo más forma
    Ahora estoy afinando las poses de este video, buscando más Appeal en alguna de ellas, pero os lo enseño ya, para ver como lo vais viendo vosotros, que me queda mucho refine a mi con este plano, jejeje, no se yo si me dará tiempo
    Gracias de antemano
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Buenas Raul, te comento un poco:
    La primera pose pondria al personaje más envalentonado, cabeza más alta
    y línea de acción más hacia adelante, no tanto como la del 22.
    veo quer te has decantado por darle
    la patada al tomate en el segundo "are you patatein" a mi personalmente
    no me disgusta, pero vas a tener un problema y es que pienso que esa
    patada va a necesitar tiempo para recuperarse del que tienes ahora mismo.
    Piensa que es una acción en la que implicas todo el cuerpo y hay que frenarlo
    todo y con suavidad.
    Ahora mismo en el 78 das la patada y en el 84 ya estas en la pose de
    recuperacion.
    Una opción que se me acaba de ocurrir es que en lugar de la patada, pises
    el tomate, puede ser más especifico y le daria más personalidad que el
    hecho de dar una patada, pienso yo.
    Me mola el sopesar el tomate, y terminaria con una pose más fuerte,
    una pose más amenazadora, mostrandonos de que el personaje esta
    a puntito de lanzar el tomate al público.
    A ver si te sirve algo de lo que te comento.
    Animo.
  1. Trabajo Final - Convocatoria Septiembre2011 - Raul Mariñez
    Por RMAN en el foro Concurso El Hotel Animado
    Último mensaje: 31-10-2011, 17:53
  2. Trabajo Final-ConvocatoriaMarzo2011-Raul Mariñez
    Por RMAN en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Último mensaje: 04-05-2011, 11:04
  3. WIP - Convocatoria Marzo 2011 - Raul Mariñez
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 01-05-2011, 13:27
  4. Trabajo Final - Convocatoria Diciembre 2010 - Raul Mariñez
    Último mensaje: 30-01-2011, 19:21
  5. WIP - ConvocatoriaDiciembre2010 - Raul Mariñez
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-01-2011, 20:44
