Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: WIP_Septiembre-11_Luis Velasco
    Senior Member Avatar de Astu
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Un primer blocking para contar la historia que quiero contar y tal y cual. A ver esos feedbacks y sobre todo a ver donde esta la peña.
    Miembro Avatar de rgimenez
    Sep 2010
    Málaga
    Re: WIP_Septiembre-11_Luis Velasco
    Hola Luis.Yo veo un blocking muy consistente y original.Aún así creo que puedes mejorar el último gesto donde el personaje pierde un poco de Su personalidad y fuerza con ese gesto.quizás señalar al tipo estirando el brazo apuntando al tipo resultaría un gesto más acorde a este tipo duro y la pose siluetaría incluso mejor.pero vamos,el blocking tiene un potencial muy grande.Tienes un buen plano entre manos.Enhorabuena,crack.
    Roger Giménez - Jefe de Estudios Animum Live!Online
    http://www.animum3d.com/
    Y podéis ver cómo animan mis alumnos de Animum.
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Hola Luis, vas muy bien con el blocking. Como ya sabes yo estoy de acuerdo con lo que dice Roger de apuntar al tío. Venga, mucha suerte.
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Cierto Ivan, tu me lo comentaste, cambiaré el gesto final. Se ve que la actitud que he querido darle al final no funciona bien.
    A ver si te animas...
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    Que bueno, primo
    Ya te lo comente, pero cosas que no te hayan dicho Roger o Ivan en cuanto al staging, a lo mejor, es que mejores la pose de los pies del luchador del suelo, tumbalas
    A mi tampoco me funciona el gesto con el dedo, prueba lo que te dice Roger, creo que es muy acertado lo de estirar el brazo.
    SalU2
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Actualizo:
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    Muy chulo Luis, hay bastante mejora en comparación a lo último tuyo que vi, la del chef con el cuchillo, mola.
    Aver si te sirve de algo lo que te pueda decir, por ejemplo la primera pose, noto como si tubiera un poco de miedo, quizás hubiera escogido una línea de accionen la que el personaje se muestre más dominante, sin que se pierda el cansancio, intentaria añadir detalles para reforzar algo la actitud de un tío que se ha pegado una paliza con otro, por ejemplo cerrarle un ojo y subirle el pomulo como si se lo hubieran dejado inchado o restringirle los movimientos de un lado del labio, ahora mismo tal cual esta funciona pero ya te digo, a mi me gusta buscar ese tipo de detalles.
    Luego por ejemplo que tenga tanto tiempo los labios en tensión hacia abajo a mi me incómoda un poco, intentaria forzarlos de esa manera por ejemplo en momentos donde el personaje este más en tension.
    Muy chulo cuando se limpia la nariz, ahí intentaria trabajar más esa zona, la mano y la cara para que se vea mejor ese bit, que en el 139 la boca todavía se vea torcida para buscar el desfase y una pose facial más interesante, quizás dejando un ojo sin cerrar del todo, esto último no estoy seguro, ahí cosas que aunque no las tenga en el planing si se me van ocurriendo intento añadirlas si veo que encajan.
    Tambien veo que se mueve un poco en bloque la columna, con todas esas poses yo hubiera trabajado algo el overlap.
    Y para no darte más la brasa el pecho, que solo se inche con solo un controlador no te va a dar juego para que puedas desfasar y seguramente se va a ver inorgánico, a mi siempre me gusta trabajar con varios controladores cualquier acción para poder permitirme siempre pues eso que algo parezca orgánico, espero que te sea útil mi feedback, un saludo y buen trabajo
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Luis, veo el blocking muy consistente. El timing y la poses chulas. Ahora en el refine ten muy en cuenta el movimiento del root y las inercias que este comporta al resto del cuerpo.
    Mar 2006
    Primo, cuidado con el brazo derecho cuando respira que se mueve como muy mecanico
    me gusta mucho como lo llevas, artista
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Dejo como llevo el Refine, falta la parte final y muchos detalles de esta parte que cuelgo y que aun soy capaz de ver sobre todo temas faciales, pero actualizo que ya queda poco y el tiempo es oro.
    Sep 2010
    Málaga
    Hola Luis, va muy bien!
    1.- Lo primero que me ha llamado la atención es la respiración. Esta bien que esté acelerada, pero nada en el cuerpo acompañando esa excitación tan grande. Me refiero a que aparte del escalado del pecho añadas una mínima rotación del pecho y un leve movimiento en los hombros. Muy sutil, pero que esté.
    2.- Lo segundo que me ha llamado la atención es el timing de los brazos. Sobre todo la parte donde baja ambos brazos (fot 70 aprox). Los veo poco enérgicos, con mucha frenada. Usa más el overshoot haciendo que los brazos vayan rápido de una pose a otra y se tensen en esta última. Lo mismo para el root, haz que acabe en overshoot: después de anticipar bajando y posicionarse subiendo, haz que baje un pelín como pose de "relax" (squash-stretch-relax)
    3.- Del 90 al 120 aprox el root se queda absolutamente estático. Mantén un moving hold al root en esa parte. Con el overshoot que te he comentado podrás jugar con este moving hold.
    4.- En el 142 se le ha quedado cara de tonto. Quizás por la mirada un pelín bizca, la boca muy recta, los párpados demasiado caidos...
    5.- Yo retrasaría un pelín el primer gesto de la mano. Me refiero a su arranque. Veo demasiado tiempo la mano pasando de un lado a otro. Es decir, aguantaría más en la pose incial y pasaría enérgicamente, en menos fotogramas, a la pose del 21 (o así) final.
    Espero te sea útil.
    Ánimo!
    Miembro Avatar de Sr Barrientos
    Dec 2010
    Vivo en El Hotel Animado
    Estimado Señor Luis, le escribo para recordarle que hoy es el último día para la entrega del plano. Por favor, no se retrase, contamos con su participación
    Atentamente,
    Sr. Barrientos
    Gerente del Hotel Animado
  1. DemoReel2011-Luis Velasco-animumLive Online
    Por Astu en el foro Demoreel
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10-07-2012, 17:08
  2. Luis Velasco Muñoz
    Por 3dpoder en el foro Votaciones del concurso Animación
    Último mensaje: 01-11-2010, 13:02
  3. Carlos Velasco Torres
    Último mensaje: 01-11-2010, 13:01
  4. WIP_Septiembre_Luis Velasco
    Por Astu en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 29-10-2010, 09:52
  5. WIP_Septiembre_Carlos Velasco
    Por Carlisve en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Último mensaje: 27-10-2010, 11:37
