Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: WIP - ConvocatorioaDiciembre2010 - Ivan Jimenez
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    WIP - ConvocatorioaDiciembre2010 - Iván Jiménez
    Bueno, he conseguido sacar algo de tiempo para realizar el blocking inicial con la idea general de lo que pretendo. Las poses que menos me agradan son las dos que retira el sombrero de la mesa pero las necesitaba para transmitir la idea. Si voy por buen camino seguiré y las retocaré. El resto sí son poses más estudiadas y trabajadas con algunas videoreferencias propias que hice.
    Pues eso...
    Última edición por PiccoloDreams; 29-12-2010 a las 19:27
    Miembro Avatar de rgimenez
    Sep 2010
    Málaga
    Re: WIP - ConvocatorioaDiciembre2010 - Iván Jiménez
    Hola Ivan, me alegro verte por el Hotel Animado. Veo tu blocking muy claro, pero tengo unas sugerencias para tí para enriquecer tu actuación.
    1.- No gires todo el cuepo para atrás para mirar a su alrededor después de "confidencia". No hay tiempo para meter poses tan distintas y además te puede quedar muy bien que otee solo con la mirada. Coloca la cabeza en 3/4 y haz que veamos como otea con la mirada los alrededores para asegurar su confidencia. Buena idea esa!
    2.- Después de "señor Miller" haz que mire el escritorio, su hoja, el sombrero.. para dar al personaje tiempo para pensar lo que va a hacer luego: coger el sombrero. Luego se lo pone y haz que mire a su interlocutor para decirle "en el anticipo". Así mostraremos un tono casi de amenaza. el resto tal cual.
    Excelente idea!
    animo con el refine.
    Roger Giménez - Jefe de Estudios Animum Live!Online
    http://www.animum3d.com/
    Y podéis ver cómo animan mis alumnos de Animum.
    Senior Member Avatar de Astu
    Mar 2010
    Asturias-Madrid
    Hola Ivan! Me gusta mucho la parte en la que se coloca el sombrerooo me parece muy chula y cuando se pira, rollo groucho, no? menudo salto que has pegado de tu anterior acting, brutal, dale duro compañero!
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola Ivan esta muy bien, pero al final ¿se marcha sin firmar?.
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Hola Roger, tienes toda la razón. no tengo tiempo para cambiar a esa pose pero me fastidía un poquito quitarla porque me gustaba el appeal y me ayudaba a ir recolocando los pies. Bueno, a currar!!!.
    Astu. La verdad es que no he hecho otra cosa que intentar aplicar lo que hemos aprendido y estoy bastante contento con el resultado. El proceso ha sido: Primero una idea, macerarla y videoreferencia propia. He sacado las poses que marcaban la acción y las he dibujado con líneas de acción distintas y exageraciones. Incluso se coló alguna burrada. Con los dibujitos claros, Pasé a realizar las poses 3d y a cuadrarlas con el audio. Y eso es todo. Cuando haga el refine pondré en practica el overlap, anticipación y demás cositas. Y eso, será otra historia... Un saludo.
    Juanmax. Pues sí, me pareció una forma graciosa y diferente de terminar. La actitud es: "Me parece muy bien pero cuando me conceda el anticipo llameme y hablaremos".
    Gracias.
    Jan 2003
    Bilbao
    Ok Ivan esto es el comienzo solamente,
    Solo viendo blocking de la peña se aprende un huevo y el tuyo arroja luz nuevamente, será un placer verlo al final.
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    sencillamente me ha encantado
    enhorabuena, sigue por ese camino, man.
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Bueno señores, muchas gracias por los comentarios. Me esta dando hasta miedo tocar el blocking por la espectativa que se esta creando XDDDDD.
    Pero como sólo aprendemos cuando metemos la pata aquí va una segunda pasada al blocking con algunos detalles y breaks para dibujar el movimieto de los piés y demás. Sé que Roger me aconsejó quitar la pose donde se gira antes de confesarle lo de la pasta pero me encanta y quise ajustar primero los frames al audio con algún breaque para ver si puede cuadrar. Ya me dirán cómo lo ven...
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola PiccoloDreams, cuando apoya el pie izquierdo la cadera ya debería haberse acomodado a la nueva pose y quedar un poco más frontal al mostrador, no se que opinaras tú, pero por si acaso te lo comento, yo pienso que gira muy poco paras los movimientos que hace con los pies, con lo que tienes que girar algo más el torso, la pose que susurra se me hace raro ver la cadera apuntando casi hacia nosotros y los hombros hacia el mostrador, no se si me he explicado bien.
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Hola PiccoloDreams.
    Me gusta mucho tu blocking, pero más que una corrección sobre animación, me aventuraría a sugerirte que cambiaras la posición de la cámara.
    Un diálogo en el que un personaje se confiesa a otro no invita a tener que verlo de cuerpo entero (¿para qué necesito ver lo que hacen las piernasí)
    Pienso que un plano cerrado pega más con la situación (especialmente cuando le cuchichea al oído lo de 'no tengo ni un céntimo, señor Miller')
    Sé que así se perderían cosas muy interesantes que estas haciendo con las piernas, pero ya tendremos oportunidad de ver tus habilidades en futuros concursos donde un personaje grite, patalee, etc.
    Otra cosa es que si pones al personaje tan alejado de cámara y casi de espaldas, no tendremos oportunidad de ver el lipsync...
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Hola JuanMax, creo que tienes toda la razón sobre la posición de las caderas y tiene que ver un poco con lo que dice Sumatra. La posición de la cámara no es todo lo buena que debiera. Con esto hice una videoreferencia donde el personaje no quedará escondido con su cuerpo y por eso las caderas son algo frontales. Ahora tengo que convivir con ello XDDD. Gracias por la aportación, intentaré jugar más con las caderas sin dar la espalda a la cámara.
    Hola Sumatra, en este caso tengo que darte la razón en partes. Estoy de acuerdo que la cámara no es nada buena pero la verdad es que el tema de la puesta en escena lo tengo muy verde. Vi algunos blocking antes de pensar en el mío y no quise usar la misma idea del personaje sentado. Además, me apetecía jugar con el personaje entero para variar un poco ya que la edición anterior también hice de cintura para arriba. La cuestión es que la idea de practicar me ha condicionado un tanto la posición del personaje y la cámara y eso es un error y tiene usted toda la razón. En cuanto a lo que invita una confesión creo que depende un poco de la actitud. En este caso me ha pasado algo parecido a Astu y he pensado que la actitud del personaje podría ser un tanto chulesca. Digamos que se da cuenta de que tiene la sarten por el mango y haciéndose la víctima termina subidito. Esa también es la razón por la que se va sin firmar. Bueno, se me había ocurrido un cambio de cámara a la hora de la confesión pero ya eso me parece filigranas que no domino y creo que sería peor.
    Con el tema del lipsinc te vuelvo a dar toda la razón. En este caso es una cosa que no se ha dejado al azar. Estoy aprendiendo y estoy con los 12 principios. Con eso tengo más que de sobra y por eso he ocultado un poco la cara para no tener que pelearme tanto con el lipsync del que no tengo ni puñetera idea. Muchas gracias por las sugerencias. Igual cuando refine la animación me atreva con alguna cámaras para ver las sensaciones. Las subiré y les pediré feedback.
    Un saludo y feliz año.
    P.D.: Use los consejos o no para este acting son igualmente útiles. Les aseguro que son sugerencias que se guardan en el cajón para tenerlas en cuenta siempre. Muchísimas gracias.
    Última edición por PiccoloDreams; 31-12-2010 a las 22:02
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola PiccoloDreams, no deberías cortarte con lo de cambiar la cámara y meter más de un plano si encaja en tu imaginación, yo para esta edición no por que un audio así cortito parece como que no quedaría bien pero eso no es del todo cierto, no cabe duda que cambiando la cámara puedes cambiar el ritmo o el significado de la escena, así que por probar que no quede.
    Buaaa he empezado con el lip sync y creo que me lo voy a pasar pipa, por que se puede hacer de todo con el careto del morpheus.
    Me guardo tus poses en la memoria a modo de sugerencias y aprendizaje, osea que son igualmente útiles.
    Miembro Avatar de 3ds
    Nov 2007
    CIUDAD REAL (ESPAÑA)
    Me gusta como llevas el trabajo, pero para meter más al personaje en la situación, cuando le comenta la confidencia deberías de bajar un poco el volumen ya que esta susurando para no ser oido.
    Un saludo
    3D. Por más vueltas que le doy, no le encuentro la cuarta dimensión.
    http://trabajos3d-agus.blogspot.com.es/
    Dec 2009
    S/C Tenerife
    Cita Iniciado por 3ds Ver mensaje
    Creo que no se puede tocar el audio.
    Jan 2003
    Bilbao
    En la edición anterior se podía tocar el audio, más que tocar, añadir algunos sonidos como, por ejemplo pasos, golpes y sonidos varios para dar fuerza a algunos movimientos por ejemplo.
    Siempre que refuerce la idea principal y no distraiga la atención del espectador, pero creo que sería contraproducente que si en un plano yo quiero meter una toñeja al otro personaje no pueda meterle un sonido para reforzar esa acción, pues sin sonido no quedaría creíble.
  1. WIP - ConvocatoriaSeptiembre2011 - Ivan Jimenez
    Por PiccoloDreams en el foro Concurso El Hotel Animado
    Último mensaje: 01-11-2011, 18:10
  2. WIP - ConvocatorioaMarzo2011 - Ivan Jimenez
    Por PiccoloDreams en el foro Concursos de Animación anteriores ya finalizado
    Último mensaje: 29-04-2011, 08:32
  3. TrabajoFinal - ConvocatoriaDiciembre2010 - Ivan Jimenez
    Último mensaje: 31-01-2011, 21:43
  4. Ivan Jimenez Muñoz
    Por 3dpoder en el foro Votaciones del concurso Animación
    Último mensaje: 08-11-2010, 00:08
  5. WIP - ConvocatoriaSeptiembre2010 - Ivan Jimenez
    Último mensaje: 26-10-2010, 17:24
