Resultados 1 al 13 de 13
Tema: quien me ayuda ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades
    Mar 2007
    ¿quien me ayuda? ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades
    Lo primero estoy haber si soy capaz capaz de entender y diferenciar los conceptos entre infografía/fotorrealismo/render, me hago algo de lio
    La cuestión es que ando buscando algún programa donde pueda importar modelados de tekla structures y crear una imagen con un realismo aceptable. En un principio estoy probando renderlights que importa el formato IFC pero a la hora de aplicar materiales al modelado, parecer que no lo hace del todo bien. Y es que con tanta infinidad de programas no se como hacerlo para encontrar algo que se me adapte a mis necesidades.
    En definitiva busco algo que pueda aplicar materiales, luces, cámaras. Generar render aceptables, no tienen que llegar a ser fotorealista pero que se aproxime. Y si es gratis, y en Español mejor. ¡¡¡Anda que! pido poco ¿verdad?
    los formatos que exporta tekla son IFC, XML, 3D dwg y poco más.
    La verdad que veo complicado encontrar algo que me vaya como anillo al dedo. Un saludo y antemano gracias por la ayuda.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: ¿quien me ayuda? ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades .
    Bueno, la verdad que es un poco lio la variedad de programas para diseño 3d que existe actualmente. No conozco tekla structures, pero imagino que es algo de ingeniería, si existe la posibilidad de exportar tu modelo con el formato obj, tienes http://www.artlantis.com/, un programa sencillo para empezar que incluye materiales, luces y es en tiempo real, por lo que te permite visualizar proyectos instantaneamente o generar animaciones de gran calidad, luego quizás quieras probar con otras suites más completas y potentes en términos de fotorealismo, ya te digo que si ese programa exporta bien en obj, puedes buscar docenas de programas y motores de render que puedes probar, a ver cual encaja con tus necesidades, de forma rápida.
    si cuentas con más tiempo es preferible también aprendas un poco de otros programas más completos que cubran todas las herramientas, para complementar con tekla.
    Mar 2007
    Gracias por la ayuda, tekla es un programa para modelar con el sistema BIM que su utilidad principal es realizar proyectos de estructuras, tanto de estructura metalica como en hormigón. El problema que estoy teniendo es que no tengo mucho que elegir a la hora de exportar en 3d. tengo el formato IFC y 3d dwg y dxf. He conseguido exportar a archicad en IFC, pero no soy capaz de guardar en un formato que lo lea maxwell render, se que se puede pero todavía no lo he encontrado. El formato obj no lo exporta el tekla. He elegido el maxwell render porque he leído algo de que no es complicado. Haber si soy capaz de pasar el modelado y lo pruebo.
    PD: ya lo he conseguido pasar el modelo a maxwell. Procedimiento: tekla>(IFC)>archicad>(3DS)>maxwell
    Mar 2007
    estoy mirando Artlantis y tiene buena pinta, voy a probar este primero que si comentas que es facilito y el video que he visto tiene unos resultados bastante bueno para lo que quiero y ya que he conseguido el puente con archicad, creo que no voy a tener problema de exportar.
    Madrid
    Ok itucanet, el proceso vendría a ser ese, hacer de puente entre programas, para llegar al formato que te interese. Artlantis, esta bien, pero no es comparable en calidades con maxwell claro esta, hablaba de algo rápido y sencillo para previsualizar.
    un saludo.
    Mar 2007
    No lo entiendo. He conseguido un tutorial para artlantis v4.5 y en la pg de artlantis viene como última versión la v4 y leyendo el tutorial no coincide los menús. No entiendo nada. Por ejemplo para cambiar el tamaño de la ventana de renderizado pone en el manual ir a archivo>preferencia y no coincide con el programa. No entiendo nada.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    tekla>(IFC)>archicad>(3dsMax)>maxwell esta bien pero maxwell :/ es un poco complicado para representar sólo estructuras.
    tekla>(dwg)>autocad>(3dsMax)>Mental Ray es algo más sencillo
    Pero si tienes el artlantis que es gratis y se obtienen buenos resultados, creo que es la mejor alternativa. Si te complicas con el tema de las versiones trata de entender conceptos y no que el menú sea el mismo del video.
    Como te lo he dicho atento a las noticias ya que en revit estructure haces unos reders bastante decente.
    "METELE MANO WEÓN"
    Feb 2003
    Otra posible opción gratuita, es que exportes tu modelo a blender, así lo puedes renderizar con cycles, yafaray o luxrender.(renderizadores gratuitos)
    El importador ifc: http://ifcopenshell.org/ifcblender.html
    o te puedes bajar alguna compilación de http://graphicall.org que ya incluya el importador IfcOpenShell
    Jul 2006
    Chile
    itucanet, pon atención a la alternativa que comenta Puncks, si tienes un importador y el blender que es gratis ( y esta lleno de información de este programa) es lo que más se acómoda a tu necesidad.
    "METELE MANO WEÓN"
    Mar 2007
    Que alegría me estais dando. Si puedo importar IFC con blender seria genial, ya que es un programa que siempre me ha llamado la atención, empecé aprenderlo pero lo deje por motivos de trabajo. Y de los renderizadores que comentais. ¿cual creéis que merece más la pena? El artlandis ya voy haciendo mis pinitos y para una necesidad rápida con una calidad aceptable esta bien. Estoy ilusionado con la puerta que se me ha abierto ya que siempre he querido renderizar mis modelos de tekla pero no encontraba la forma de hacerlo. Además acabo de irme al paro y voy aprovechar este tiempo mientras busco otro curro para aprender todo lo que pueda. Gracias por la ayuda que aportais que no sabéis como me facilitan las cosas. Un saludo
    Aquí pongo mis primeros renderizados, no son gran cosa, pero me hace una ilusión:
     quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -foto2.jpg
     quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -foto3.jpg
     quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -foto4.jpg
     quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -foto6.jpg
    Última edición por itucanet; 14-01-2012 a las 11:58
    Jul 2006
    Chile
    Para mostrar los modelos quedan bastante bien, un cliente entendería de forma clara los proyectos. Ánimo y más que el motor estudia los conceptos de un renderizado, oclusión, entorno, reflexión..etc y luego aprende encuadres fotográficos, composición encuadres, etc.
    Aunque para estructura esta demás mostrar renders tan profesionales a nivel de infoarquitectura, tu sabes que es más importante el detalle que una imagen bonita.
    El galpón me gusta bastante, en chile a esos perfiles le llamamos HN y IN y he hecho decenas de estos tipos en mi carrera, te muestro un render hecho en 3dmax con vray.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -presentacion-3d_1.jpg    quien me ayuda  ando buscando un programa que se amolde a mis necesidades           -presentacion-3d_3.jpg
    "METELE MANO WEÓN"
    Mar 2007
    Buenas a todos! Perdonar la desaparición, pero como bien dije me ido al paro y ando un poco liado reorganizandome. Gracias por toda la ayuda que me estais dando. Me ayudais a no estar dando palos de ciego.
    En primer lugar tengo un problema con artlandis. En el ordenador de casa no funciona la versión 4 en Windows XP (hasta ahora lo había usado en el trabajo que estaba en W7) y es una faena ya que le veía bien para iniciarme. No se si probar una versión anterior haber si funciona o buscar otro que se le parezca. ¿sabéis de algún programa que sea similar a artlandis? que tenga renderizado en tiempo real claro esta.
    La opción de blender con cycles, yafaray o luxrender no es mala pero lo veo como más complicado cogerle el hilo y me gustaría como dejarlo para un siguiente paso. No lo descarto de ponérmelo con ello pero mi intensión es primero aprender con lo más fácil aunque el resultado no sea del todo bueno y luego ir probando otras opciones.
    Instalé el importador de IFC en blender y es una buena opción para pasar los IFC a .3ds . Otra cosa que me hecha un poco para tras de blender es que esta en ingles pero desde linux se puede traducir parcialmente.
    Lo que dices Edian, de aprender los conceptos, tomo nota, haber si consigo renderizar sin hacerlo a bóleo. Los render que has puesto están muy bien.Se que es más importante el detalle y soy consciente que no es lo más importante saber hacer un renderizado en un departamento técnico de una empresa de estructura. Pero algunas veces en las ofertas que se hacen no es de menos hacer algunas presentaciónes donde algunos render entra por los ojos. Recuerdo alguna reunión con clientes usando el tekla se quedaban embobados mirando como se veía el modelado en 3d.Además lo que intento es enlazar mi trabajo con un hobbie que no lo he terminado de "estrujar" que es este mundillo, y es como una escusa para iniciarme. Luego quien sabe se me da bien y me pongo aquí a renderizar de todo, rsrsrs.
    Y una cosa que no entiendo es porque me han movido este hilo a BIM. No es lo más correcto en diseño gráfica/cad o en Render, Iluminación y Cámaras. Pregunto!!
    No se si me he dejado algo en el tintero. Como me habéis contestado varias cosas y he estado un poco desaparecido.
    Para terminar os quiero agradecer la ayuda que me estais aportando. Lo hacéis todo más fácil. Un saludo.
    Última edición por itucanet; 18-01-2012 a las 23:18
    Mar 2012
    Hola a todos,
    Aprovechando la inercia de la conversación, les cuento que estoy tratando de importar un archivo a blender desde 3dS Max. Lo importo como .IFC a través de ifcBlender (http://www.graphicall.org/aothms), el problema es que me arroja un error y sólo importa algunos elementos, además no importa los materiales...
    bpy.ops.object.select_all(action='DESELECT')
    AttributeError: Calling operator "bpy.ops.object.select_name" error, could not be found
    ret = op_call(self.idname_py(), None, kw)
    File "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.62\scripts\modules\bpy\ops.py ", line 180, in __call__
    bpy.ops.object.select_name(name=bob.name)
    File "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.62\scripts\addons\io_import_s cene_ifc\__init__.py", line 108, in import_ifc
    if not import_ifc(self.filepath, self.use_names, self.process_relations):
    execute
    File "C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.62\scripts\addons\io_import_s cene_ifc\__init__.py", line 208, in
    Tracebak (most recent call last)
    Gracias,
    César
  1. ando buscando plugins
    Por CachoAngel en el foro Plugins
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 22-09-2010, 19:19
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-05-2010, 16:19
  3. Buscando un programa
    Por Baluson en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-12-2008, 04:49
  4. Hola, estoy buscando este programa: 3d app Ex
    Por pastorcito en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-03-2008, 00:07
  5. Buscando viejo programa de TV media naranja
    Por Santiago en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-11-2006, 18:27
