Gracias Gracias:  1,101
Página 11 de 297 PrimerPrimer ... 7891011121314152161111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 165 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #151
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Un poco de ciencia
    [QUOTE=anxo]
    Cita Iniciado por Klópes
    El meteorito no es nada poca cosa comparado con lo que viene
    http://axxon.com.ar/zap/292/c-Zapping0292.htm
    JEjeje, supongo quehas leído el artículo entero no? Como se les va la pinza!
  2. #152
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por anxo
    ...la teoría de los Multiuniversos, ahí ya nos podríamos plantear todo tipo de cuestiones incluso como pasar de uno a otro o situarnos fuera de el, la pregunta tenía trampa pero era la que comente antes no seriamos capaces de ver lo que ocurre o no comprenderiamos nada pues solo vemos en 3d.
    No es así: vemos en 2D. Si estuviéramos en un espacio de 4D, lo veríamos perfectamente, basta que la luz se desplace por él. Y repito: no podemos estar fuera de ningún universo, porque no hay "fuera", así que no tiene sentido preguntarse qué veríamos. Piensa que lo enigmatico no es la respuesta, sino la pregunta, y en por qué no tiene sentido.
    ...que el universo espaciotemporal estaba doblado en una cuarta dimension, los cuerpos se mueven en el espacio en línea recta, solo que acoplan su trayectoria a esa cuarta dimension por eso se mueven formando elipses
    La recurrencia a la cuarta dimensión no es una suposición visual, es meramente matematica. Es un puro artilugio para resolver problemas sobre el papel, igual que considerar el tiempo como 4ª dimensión. Lo que pasa que eso llega al público y a la prensa de los misterios inventados, y las alas de la imaginación vuelan tan rapido...
    Las partículas que se mueven más rápido que la luz son los Taquíones, que tienen masa negativa,
    Antes de llenarse la boca con taquíones habría que encontrar alguno, que hablar es muy fácil (volvemos a los gnomos fabricantes de ovnis). Y su masa no es negativa, es imaginaria.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #153
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Abajo la dictadura de lo visual! La vista es una prolongación del tacto y no sería nada sin el resto de los sentidos. Desenfoque ya!!!
  4. #154
    Jul 2005
    Cita Iniciado por dixan
    Eso no te lo discutiré nunca, lo que de verdad es divertido es tocar...
  5. #155
    Jul 2005
    Un jueguecillo en Flash sobre evolución. Se puede descargar para jugarlo offline.
    http://intihuatani.usc.edu/cloud/flowing/
  6. #156
    En el limbo de 3dpoder
    Pamplinas... Ni me puedes demostrar eso, ni lo contrario.
    Qué cosas tienen los científicos. Panda de liantes...
  7. #157
    Jul 2005
    Este es mi universo y es como yo digo, majadero. Cuando tengas un universo tú, le pones dentro, fuera y lo que quieras. Mientras tanto a pasar por el aro.
    Las mates predicen mucho más de lo que parece. Si ves una foto de la tierra, sólo ves la mitad del planeta, pero supones que el otro lado también es redondo, ¿no? Pues esto funciona parecido.
    También podemos reducirlo a una cuestión semantica: si llamamos universo a todo lo que existe, no tiene sentido salirse fuera, ¿no?
  8. #158
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Bueno, salirse fuera del universo no lo veo una locura,el cómo verlo ya es otra historia, porque a lo mejor no se puede ver desde fuera, pero eso no significa que no se pueda salir de él. La grevedad es una fuerza muy débil, y por ello es muy difícil detectar las ondas gravitacionales, pero la teoría de cuerdas predice que si la gravedad esta formada por una brana abierta (el símil sería una cuerda con los dos extremos libres) no estaría condicionada a vibrar exclusivamente en nuestro universo, sino que podría pasar por los distintos universos (que conformarían el multiverso) es decir salirse de uno y entrar en otro, o estar en todos a la vez, diluyendo así su intensidad yaque la repartiría por todos los universos, lo que explicaría la debilidad de esta fuerza.
    Si la gravedad puede salirse de nuestro universo, ¿porqué no pensar en qué pasaría si nosotros también nos saliésemos? porqué no pensar en qué es lo que "ve" la gravedad cuando viaja? No creo que cerrarse a preguntas sea un paso adelante en el avance tanto científico como filosófico. Y ponerse categórico y dar por cierta lo que todavía es una teoría a falta de ser comprobada tampoco me parece bien.(Que no suenen bordes mis palabras eh? que yo sólo quiero discutir, no enfrentarme a nadie)
    Salud!
  9. #159
    Senior Member Avatar de anxo
    eso quisiera saber yo
    Joder, perdon,perdon,perdon,perdon, ten compasion de un pobre ignorante,
  10. #160
    MEX
    je je
    [QUOTE=boba_bu]
    Maldición anxo, cuando estaba leyendo el link pusiste, estaba pensando al mismo tiempo que iba a vender mi máquina y mi coche para pasarme unos 8 años de vacaciones hasta que llegara el fin...
    Ahora a volver a la rutina...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  11. #161
    Jul 2005
    Cita Iniciado por Basie
    Salud!
    Cerrarse a las preguntas es no contestarlas, y yo no he dicho que no se pueda salir: he dicho que no existe el "fuera", porque el espacio esta dentro, y fuera no lo hay, y si no hay espacio ¿cómo se va a poder estar?. Que es muy distinto de salir del universo, o desparecer de él, o entrar en otro distinto o estar en otros o en todos a la vez, eso no lo he negado en absoluto.
    No hombre, a ti no... ya estamos.
    Pit, dile que te lo decía a ti... que eres de los pocos que me aguantan.
  12. #162
    Sep 2002
    Madrid
    Lastima no poder discutir estos temas, cerveza en mano, y divagar durante horas para luego no sacar nada en claro.o si. Eso nunca se sabe.
    Cambiando radicalmente de tema (aunque no con ello quiero cerrar todo lo anterior, ni mucho menos) alguien sabe algo del fenómeno conocido como sonoluminiscencia? Es algo realmetne interesante y por lo que sé hasta el momento, no hay teorías que lo expliquen (aunque he sido algo perro a la hora de profundizar en el tema.he de confesarlo)
  13. #163
    anxo, me lo decía a mí, que soy de los pocos que le aguantan.
  14. #164
    DIOS:
    Pit.
    PIT MATSON:
    Dime.
    DIOS:
    Ese... ese de ahí.
    PIT MATSON:
    ¿Ese? ¿Klópes?
    DIOS:
    Sí. Ese.
    PIT MATSON:
    ¿Qué le pasa?
    DIOS:
    Lo tengo en mi lista.
    PIT MATSON:
    No me extraña nada.
    DIOS:
    Me he quedado con su cara...
    PIT MATSON:
    Es un liante.
    DIOS:
    Lo voy a tostar...
    PIT MATSON:
    Bien...
  15. #165
    Jul 2005
    Ya te digo, algún día tocara...
    ... sonoluminiscencia?.
    No lo conocía. Según la wikipedia,
    La sonoluminiscencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. Según la teoría más aceptada el ultrasonido genera cavidades (burbujas) que colapsan rápidamente. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas que pueden alcanzar los 30.000 grados centígrados. En estas condiciones los electrones se separan de los núcleos de los atomos y se genera un plasma. Éste emitiría la luz observada.
    Lo de la temperatura no tenía ni idea, pero las burbujas todos las hemos conseguido: sólo hay que tener el puntillo grciosete ygolpear con tu botellín de cerveza la boca del botellín del otro: ahíva, qué gracia. Corre, bebe, que en el suelo se pierde. Estas un poco border esta noche, capullo. Ja, ja, perdona, querido amigo, es que la colisión ha producido ultrasonidos que han hecho que el CO2 de la cerveza se aísle del resto generando gran cantidad de burbujas que salen violentamente en forma de espuma... pero qué haces cabrón, toda la cerveza por el suelo... endevé
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
