Gracias Gracias:  1,101
Página 138 de 297 PrimerPrimer ... 3888128134135136137138139140141142148188238 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,056 al 2,070 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #2056
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    [es decir, si tuviéramos una circunferencia que rodease toda la galaxia, si aumentamos 1m su longitud, se separara 16cm. es más, si tenemos un cinturón y le añadimos 1m, sólo se separara 16cm].
    No, no, como dices aumenta proporcionalmente: una circunferencia que rodea la galaxia mide pi*100000 años luz, o sea aprox.:
    3141592'654 a.l.= 29721979780000000000 metros.
    El radio, 100000 a.l.=100000*300000*365*24*60*60=946080000000000000 metros.
    Al aumentar el perímetro en 1, tendremos 29721979780000000001, luego la proporción es:
    29721979780000000001 / 29721979780000000000 y tiene que ser igual a: x / 946080000000000000.
    Así que el nuevo radio será: x=946080000000000000*29721979780000000001 / 29721979780000000000,
    que no consigo calcular con precisión con ningún método ahora mismo; depende de en qué orden haga la operación con python me salen dos resultados:
    946080000000000100 y
    946080000000000300
    metros. Da una diferencia entonces del orden de cientos de metros si he hecho bien los calculos.
    EDITO: sí, esta mal
    Última edición por Klópes; 19-08-2011 a las 16:13
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #2057
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Esta te va a encantar Klópes... ¡La demostración de que π = 4 !
  3. #2058
    Jul 2005
    Madre mía, has desbaratado todo mi universo mundo
    Pero si no me equivoco, la firma de la que se hablaba antes de donde ha salido todo esto, decía más o menos que, según la biblia, pi=3. O sea, que estas equivocado.
  4. #2059
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    eh... no.
    la galaxia tiene un diametro de cien mil años luz y perímetro Pi*cien mil años luz.
    le añadimos 1 metro y calculamos:
    d es el diametro inicial, cien mil años luz.
    l es la longitud de la cincunferencia inicial, picien mil años luz.
    π es pi, 3,14
    1 es, en este caso, 1m y
    x es la incógnita.
    para el siguiente número necesitaremos la fórmula de la longitud de una circunferencia, que será l=π*d
    partimos de:
    l+1=π*(d+x);
    l+1=π*d+π*x; vamos despejando [aquí el lector atento ya habrá llegado a la solución],
    (l+1)–π*d=π*x; sustituimos l=π*d,
    l+1–l=–π*x; se divide entre π y, voilá,
    1/π=x, es decir, 0,32m
    tachan!
    [editado:
    he repasado los cálculos de klópes. sólo se me ocurre que python tenga una precisión de risa con los números largos.]
    Última edición por dadaa; 21-08-2011 a las 00:20
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  5. #2060
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    ... como El Fiti o Klópes.
    Pues ya me estas borrando de tu lista, jajaja. Muy buen razonamiento
    Aca la demostración con la herramienta fundamental del ingeniero: la hoja de calculo. Ya sé que no lo he verificado para todo el conjunto de números Reales, pero es porque no he querido . Al último radio (9,46e9) le faltan algunos exponentes (hasta e17), pero es que a partir de 9 no da la misma precisión.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Un poco de ciencia-demostracion.png
    ¡Ánimo, Mariano!
  6. #2061
    Jul 2005
    Pues vas a tener razón y he encontrado el error: he hecho los cálculos con dos ceros de menos en el primer caso y tres en el segundo (kilómetros en vez de metros).
    El problema de precisión de python esta en los flotantes, que no existe algo como "long float" salvo que lo instales.
  7. #2062
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Me ha echo pensar bastante eso, pero por fin lo he entendido después de darle pi vueltas. Si continuas haciendo lo que pone el dibujo hasta el infinito, lo único que consigues es una especie de fractal, de manera que el perímetro nunca llegara a ser curvo, seguirá siendo un perímetro echo a base de escalones. Si miras un escalón, te puedes dar cuenta de que lo que realmente sería el perímetro es la hipotenusa del triagunlo rectángulo que forma el escalón. Y ya todos sabemos que mide siempre más la suma de los catetos que el valor de la hipotenusa (piensa que el único caso sería que los catetos dejaran de formar 90 grados para formar 180 grados, y eso nunca puede ocurrir). En el dibujo suponen que en algún momento va a dejar de haber escalón, y será una línea curva, pero eso no ocurre, por tanto es falos que pi = 4.
    Editados los grados de los supuestos catetos, que me había equivocado. Puse que para que la suma de los catetos fuera igual a la hipotenusa, estos devían formar 0 grados ,XD. Es 180 se me fue ahí.
    Y ahora os dejo un dibujito para practicar un poco de pensamiento lateral como dice Klópes. Haber si conseguís imaginar como veríamos una esfera, en una supuesta realidad en donde todo es curvo, y en la que nuestro ojo esta adaptado para decodificar esa realidad, y ver lo que vemos. Como digo es puro pensamiento lateral.
    Última edición por aprendiz; 19-08-2011 a las 17:10
  8. #2063
    Jul 2005
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    Me ha echo pensar bastante eso, pero por fin lo he entendido después de darle pi vueltas. Si continuas haciendo lo que pone el dibujo hasta el infinito, lo único que consigues es una especie de fractal, de manera que el perímetro nunca llegara a ser curvo, seguirá siendo un perímetro echo a base de escalones. Si miras un escalón, te puedes dar cuenta de que lo que realmente sería el perímetro es la hipotenusa del triagunlo rectángulo que forma el escalón. Y ya todos sabemos que mide siempre más la suma de los catetos que el valor de la hipotenusa. En el dibujo suponen que en algún momento va a dejar de haber escalón, y será una línea curva, pero eso no ocurre, por tanto es falos que pi = 4.
    Es una buena explicación nacida de la intuición. Lo que se dice en otros términos es que no puedes "pasar a límite" con alegría, ya que necesitas unas condiciones de continuidad que, en este caso, no se dan.
  9. #2064
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues no te lo creeras, pero en el primer momento que vi el dibujo, empecé a replantearme si el número pi sería realmente 4.
    Edito: lo que empezó a causarme serios daños cerebrales, xD
    Última edición por aprendiz; 19-08-2011 a las 17:01
  10. #2065
    Jejeje muy bien, muy acertado. De hecho, para que eso fuera así, llegaría un momento en el que la diagonal del cuadrado final sería igual al lado (¿?)
  11. #2066
    Jul 2005
    Una versión más simple: la medida de la diagonal de un cuadrado aproximandola por escaleras cada vez más finas: Las líneas quebradas siempre miden 2, así que la diagonal tendría que medir 2 puesto que se van apróximando a ella:
    Sacado de aquí
    Última edición por 3dpoder; 26-08-2011 a las 04:50
  12. #2067
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Paradoja de los alcaldes : (sacada del recién puesto link de Klópes)
    Érase una vez un reino donde había muchas ciudades y por tanto muchos alcaldes. Algunos alcaldes vivían en la ciudad que gobernaban y otros no. El rey, a fin de tener controlados a los alcaldes, decidió que eso se terminaría, y que los alcaldes no podrían vivir donde les pareciera. Lo que hizo fue construir una ciudad que llamó ZAD (Zona de Alcaldes Desplazados) y decretó que en ella vivirían únicamente los alcaldes que no viveran en la ciudad que governaban. Pronto surgió un problema. ¿Dónde debería el rey mandar a vivir al alcalde de la nueva ciudad?
    Ahora leyendo ese link, me he puesto a leer la paradoja de los alcaldes....y vamos, porque tiene que tener por fuerza un alcalde la ciudad? . Esa paradoja, es un paradoja solamente si consideramos que necesariamente las ciudades deven tener un alcalde. Pero si no asumo esto, entonces no es paradoja no?
    Última edición por aprendiz; 19-08-2011 a las 17:18
  13. #2068
    Y, sin embargo, el calculo diferencial se basa en esas apróximaciones infinitesimales...
    ¡Ánimo, Mariano!
  14. #2069
    Jul 2005
    Cita Iniciado por El Fiti Ver mensaje
    Con condiciones de continuidad y derivabilidad continua...
  15. #2070
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Que bueno lo del enunciado que dice que leeras una verdad, y luego la verdad es que es falso, jeje. Aun me estoy rallando
    Edito: mola la página, salvo por los alcaldes ...
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
