Gracias Gracias:  1,101
Página 14 de 297 PrimerPrimer ... 41011121314151617182464114 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #196
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por jam
    supongo que el problema es que no sé explicarme correctamente.
    lo que son inventadas y diseñadas son las circunstancias para conseguir el mejor resultado visual. sinó no podrían hacer una secuencia de fotogramas acelerada, rodada durante días y días sin mover la cámara y con una luz perfecta. Cuando metes a dos bichos en una caja, lo más probable es que al final uno se coma al otro... quizás si se cruzaran por el bosque pasarían olímpicamente el uno del otro.
    Vamos, lo de siempre, que lo que vemos es real pero bastante "adornado" para una más fácil digestión (en este caso indigestión) por parte del espectador.
    Como cuando tú haces esas sesiones de fotografías donde colocas e iluminas a tus modelos buenorras a tu antojo (qué envidia, diossss) y luego encima las photoshopeas...
  2. #197
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Caronte
    Pero tú no eras el que nunca habías visto la nieve
    Mas te vale que no entre la fémina por aquí
    ya tengo bastante con los chekpoint de mi mujer... o como se diga...
    pero has estado simpatico... jaja...
  3. #198
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Y las fotografías jamí
    JFGI
  4. #199
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por el aprendiz 3d
    quedan pendientes...
    Última edición por jam; 10-12-2006 a las 16:03
  5. #200
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    edito: lo demás es problema tuyo... jaja...
    jejejeje si, ya me imagino ya. En algunos documentales se nota un huevo. Una vez escenificaron como un conejo intentaba salvarse de una riada... y que cosa maas cutre :D
    En otra ocasión, en el periódico salía en portada algo así como "Rebeldes Iraquíes" o algo así, y te veías a un montón de tíos con palos corriendo hacia la cámara, con actitudes amenazantes. Pero... eso era a simple vista,p porque aunque el periódico no tiene mucho detalle en la impresión de las fotografías... te acercabas y veias a unos tíos mirando para los lados, las caras completametne tranquilas... e incluso otros que se miraban también riéndose entre ellos! Pero si no te fijabas bien no te dabas cuenta. Menudo numerito.
  6. #201
    Jun 2003
    Castellón
    Qué guarrada de larvas, estupendo para leer después de la cena
    En mi último comentario no quise decir en ningún momento que no pudiera ser evolución. Mi pregunta era más del tipo de si es un comportamiento casual (la larva simplemente se desarrolla en el cuerpo del anfitrión y, como efecto secundario de ese crecimiento y absorción, se produce el comportamiento "anómalo" del bicho) o aprendido (la larva envía las señales adecuadas al bicho para que haga lo que quiere que haga).
    Por ejemplo, sabemos que el macho de la mantis religiosa tiene el cerebro dividido en lóbulos y, si le extirpas uno determinado, la mantis comienza a girar frenéticamente sobre sí misma. Ese lóbulo inhibe un impulos rotatorio que sirve para que, en caso de que la hembra le corte la cabeza, éste se pueda colocar detrás de ella -aún sin cabeza- y fecundarla con los espasmos.
    ¡Buen apetito!
  7. #202
    MEX
    Pues yo sabia que la mantis hembra se comía al macho después de copular, si el macho no se retiraba después del acto donde la hembra aún no reaccionaba, investigaré...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  8. #203
    MEX
    "En el caso de la Mantis, el macho se vuelve un excelente amante cuando la hembra se come su cabeza, ya que al ser decapitado, sufre de espasmos sexuales con lo que logran hacer que sus genitales entren en contacto con los de ella. Tal parece que a las hembras esto les gusta mucho."
    "Otra estrategia que suelen usar los machos para evitar que "les pongan los cuernos" es utilizar "pócimas de amor". Por ejemplo, en el líquido seminal (el líquido que envuelve a los espermas) de la mosca común existen varias sustancias químicas que se unen al cerebro de la hembra haciendo que ésta pierda todo el interés por el sexo."
    "Un tipo de libélulas (de ala negra, Calopteryx maculata) ha desarrollado un pene realmente sofisticado, con una especie de globo que se infla y dos cuernos en la punta, el cual utiliza para sacar el esperma de otro amante antes de depositar el suyo."
    "Otro ejemplo nos lo da el escarabajo azul (Chrysochus cobaltinus), el cual tampoco deja a su pareja y, después de copular, vive literalmente sobre ella. "
    http://hypatia.morelos.gob.mx/No16/N...ariaciones.htm
  9. #204
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    La naturaleza tiene cosas realmente raras :O
  10. #205
    MAD
    Cita Iniciado por NELSONAPRENDIZ
    Qué tío el escarabajo azul!. Cómo se lo monta!
  11. #206
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    La hembra humana hace algo parecido...
    Es bromaa (Joer, es que estaba a huevo)
    ¡Ánimo, Mariano!
  12. #207
    MAD
    Hay que ver la guerra que damos para lo pequeño que somos...
  13. #208
    En el limbo de 3dpoder
    Con todos mis respetos, os voy a contar como trabajan los freelances de la bbc...
    un guionista le dice al cámara... (que tiene en su casa un bodegón de luz) hay unas hormigas que si se comen un hongo... se mueren... si eres capaz de grabarlo... te pago x... el cámara flipa... y se busca las hormigas, los hongos... y lo que haga falta...
    y nosotros nos lo creemos...
    Es cierto. A mí decían en la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León: "En la Sierra de la Culebra (Zamora) hay lobos. Grabalos"
    Yo iba al la Sierra de la Culebra y le preguntaba al guarda por los lobos, y me respondía: "Hace 30 años que no he visto uno".
    Y al final yo volvía con una una secuencia de un lobo atacando a un cervatillo en la Sierra de la Culebra.
    En la próxima quedada, si me emborrachais os contaré cómo lo hacía.
  14. #209
    Te explicas correctamente.
    En realidad, sólo las tomas generales de animales son "naturales"...
    En cuanto entramos en planos medios y primeros planos, empieza la manipulación a saco y sin reparos...
    Planos generales: verdaderos
    Planos medios y primeros planos: preparados y manipulados.
    Yo tuve que rodar Drosera rotundifolia (una planta carnívora) en las turberas de Sanabria.
    Encontramos la dichosa plantita.
    Llamé a mi hermano pequeño (en madrid) y le dije que si me conseguía una bolsita llena de bichitos para el día siguiente le daba 5000 pesetas.
    Bajé desde la plataforma glaciar de las turberas al lago y a una señora le compré el juego de cubo, pala etc con el que jugaba su niño a orillas del lago.
    Subí, llené de tierra y droseras el cubo y con la palita ý llamé a Videoreport para que prepararan la sala.
    Monté en el Land rover y conduje por la noche humedeciendo las plantitas de marras.
    Llegué a Madrid, le robé una maceta grande a mi madre, hice el set y fui al estudio, con la bolsita de bichitos de mi hermano.
    Rodamos las plantita comiendo los bichitos, forzando el movimiento y falseando, porque estaba claro que esos bichitos no eran de su gusto, además los cabrones se escapan y hubo que mutilarlos...
    Cuando acabamos... tiramos las droseras y los bichos por el retrete.
    Esas imágenes no las tengo pasadas a formato digital, pero están en una cinta que le prometí que le daría a Drakky porque tiene familia en Zamora.
    Vamos, que si yo contara las trampas que hay que hacer...
    Algún día contaré cómo los "osos leoneses" que en teoría están el los Picos de Europa leoneses que aparecen en las secuencias alojadas en mi web... comieron en Cuenca, las truchas muertas que compramos en el Continente de Alcobendas de Madrid.
    Última edición por Pit Matson; 14-12-2006 a las 11:48
  15. #210
    MAD
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Dios mío! Eso es manipular y no lo del 11S.
    (cómo se enteré tu nieta... )
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
