Gracias Gracias:  1,101
Página 164 de 297 PrimerPrimer ... 64114154160161162163164165166167168174214264 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,446 al 2,460 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #2446
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: Un poco de ciencia
    En otro hilo, esto tendría bastante más gracia
    Última edición por El Fiti; 30-08-2011 a las 17:51 Razón: Para razonar estamos...
    ¡Ánimo, Mariano!
  2. #2447
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Además, la particula actua también (por así decirlo) como obserbadora,
    ¿De dónde has sacado eso?
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  3. #2448
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Si estas hablando de que dos partículas están en un espacio, no puedes decir que cada una "configure un nuevo espacio", signifique eso lo que signifique (y algo que tendrías que demostrar con argumentos muy sólidos), por muy no-euclídeo que sea el espacio. Si no, no podrías situar puntos en ningún lugar. Si lo que quieres decir es que cada punto (o lo que tú llamas "obserbador" con dos 'b') crea un espacio nuevo, cada otro punto tendrá no dos posiciones distintas, sino todas al mismo tiempo. Para mí, un absurdo evidente.
    No es tan absurdo, pero bueno.
    Las partículas están en muchos espacios, y en realidad no están en ningúno.jeje. Nosotros decidimos donde están, por ejemplo, si tienes un osciloscopio y le das una corriente alterna, el aparato esta construido para representar las variaciones en un espacio de dos dimensiones. Pero si en vez de un osciloscopio, uso otro aparato que no se limite a obtener solamente propiedades como voltaje o corriente, si no que obtenga propiedades (de alguna forma) acerca del espacio que cada electrón, o en su conjunto, están configurando, podría llegar a obtener la fuerza que cada electrón esta sometiendo al resto, es decir, como su espacio particular esta afectando a los demás espacios. Esto no tendría más utilidad que la de saber si el cable en cuestión va a poder ser afectado por una interferencia y en que punto.
    Lo que tu dices, de que estaría en todas las posiciones al mismo tiempo, sería así, suponiendo una frecuecia de vibración infinita y una velocidad de onda infinita. En realidad, esta en dos puntos, uno correspondería a una cresta de una onda, y el otro a la cresta inversa. Es decir, es una particula, con dos polos, y configuran una doble hélice como la que forma el ADn. Pero en realidad, es la misma particula, pero configurada por dos espacios, el de ella misma, y el de su replica. Bueno, si te parece algo absurdo lo dejamos.
  4. #2449
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    Me lo saco de la manga, igual que el alma, jajaja, es broma.
    Pues es sencillo, no es que la particula observe nada, porque logicamente no tiene ojos. Me refiero con observar, al echo de existir. Cuando algo existe, es como si estuviera observando, y afectando a todo su entorno y a ella misma ¡¡ Todo esta escrito en el código fuente de la realidad, pero vale, no os rallo más con eso.
  5. #2450
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    Pero todo eso te lo has inventado, sin ninguna base teórica previa que lo sostenga, claro. Por favor, dame alguna referencia para leer algo sobre eso en particular. Para hablar de ciencia hay que utilizar un lenguaje mucho más preciso que el que tú usas y no me estoy enterando de nada, amén de que no tengo ni idea de adónde quieres llegar, que es lo primero que tendrías que decir.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  6. #2451
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Lo siento, no puedo darte ninguna referencia externa a mi, por eso te dije que si te parece absurdo lo dejaramos.
  7. #2452
    Jan 2006
    Al final acabaré odiando la física cuantica, con lo que molaba... Ahora la han cogido los magufos para explicar sus teorías.
  8. #2453
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    jajaja, tranquila, luego vendrá la física subcuantica, y luego la física sub-subcuantica. Porque al tratar elementos tan pequeños y que no existen, es la conciencia quién los crea, pero entonces ya empezariamos de nuevo con el alma,xD
    De echo, hasta que no se acepte la conciencia humana como única verdad creadora, tendrán que inventarse infinitas físicas subsubsubsubcuanticas para poder explicar ciertas cosas.
    Edito: a ver si alguién encuentra algún video que explique mejor lo que dije antes, que yo estoy buscando pero no encuentro.
    Última edición por aprendiz; 30-08-2011 a las 19:08
  9. #2454
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    mejor cambia de proveedor, te la esta vendiendo muy caduca...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  10. #2455
    ¡Ánimo, Mariano!
  11. #2456
    - ¿De qué esta hecho el cosmos?
    - De ansia amasa
    ¡Ánimo, Mariano!
  12. #2457
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Me he visto todo los capitulos de ese tío.xD (que pena que no aga más...aunque ahora esta haciendo una peli)
    Última edición por aprendiz; 30-08-2011 a las 20:33
  13. #2458
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Wink Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por El Fiti Ver mensaje
    - De ansia amasa
    Creo que la señora se esta refiriendo al ansia "A+A", nombre real de la avaricia en expansión. Además se avanza en la introducción en los agujeros negros, desde el punto de vista humano.
    Pura poesía la de esta parejita, he quedado embelesado y rubicundo con tanto enigma resuelto.
    PD: se me ocurrió una pequeña maldad en forma de un juego de palabras que no tienen más intención de evitar que yo reviente si no lo hago. De lo que significa, no tengo ni idea, simplemente se me vino a la conciencia: ¿Puede existir por analogía un "Alma+A", avara de expansión?
    Última edición por carleptos; 30-08-2011 a las 20:52
    Aquí, tratando de dar la talla.
  14. #2459
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    pd: la vieja se llama Jose mota, es un tío,jajaja, pero clava el papel de vieja que se llama blasa, la mitica vieja de cruz y ralla.
    Última edición por aprendiz; 30-08-2011 a las 21:01
  15. #2460
    Por cierto que (y en un intento desesperado por recuperar el espíritu del hilo) llevo unos días sin acordarme de puntualizar esto:
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    el problema es que si me dicen, "en 2009 hubo un 24% pero en 2010 hubo un 28%", uno podría decir: "Aumentó un 4%", pero no, mal, porque el aumento es del 16,67%
    El aumento de 2010 con respecto a 2009 fue del 16,66%, sí. La cuestión que planteo ahora es si se puede hablar de unidades porcentuales. Si esto fuese legítimo (que yo creo que sí), se podría decir que 28% = 24% + 4%, lo mismo de 28 Kg = 24 Kg + 4 Kg. Por eso dije que hablar de porcentajes puede resultar confuso, pues hay que tener claro de qué estamos hablando y cual es el asunto concreto.
    Por ejemplo, si de un reparto de bienes Fulanito obtiene el 25% y Menganito el 13%, entre ambos obtienen el 38%. De un hipotético total de 1.000 €, se repartirían 250 € uno y 130 € el otro (380 € en total, el 38%). La diferencia son 120 €, que es justamente el 12% de 1.000 (25% - 13% = 12%, QED )
    Any help? ¿Me estoy columpiando? ¿Pillaremos cacho en la quiniela?
    ¡Ánimo, Mariano!
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
